[reglé] gresillement ... que en 2d
gresillement ... que en 2d [reglé] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2009 à 22:32:03
Je viens de changer de config et depuis ce changement j'ai un petit soucis bien ennuyeux.
Avant j'avais
Q6600 + Gigabyte p35 Ds3 + 4 go ram gskill  PI + 4870hd gigabyte
Maintenant j'ai mis
Core i7 860 + Gigabyte P55 UD4 + 4 go ram gskill  + 4870hd gigabyte
L'alim j'ai pas changé car j'ai une seasonic S12 550.
Le problème est que depuis ce changement j'ai l'alim qui grésille constamment en 2d ( genre quand je bouge la souris ) ... je pensais que ca venait de l'alim mais le truc c'est que je viens de tester en jeu et surprise ca grésille pas :/
Fin voila, je pensais que l'alim était fatiguée mais c'est bizare car ca ne grésille pas en jeu :/
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci d'avance :)
PS : le gresillement vient bien de l'alim car j'ai la tour ouverte et j'ai pris le temps de bien ecouter.
Message édité par megamans le 02-10-2009 à 09:42:59
Marsh Posté le 01-10-2009 à 22:50:31
Message édité par bazooca1 le 01-10-2009 à 22:50:52
Feedback
Marsh Posté le 02-10-2009 à 00:34:28
si en charge ça ne le fait pas, essaye de désactiver l'économie d'énergie (cpu, eist, speedstep, ...) dans le bios.
et aussi, monte au max toutes les options spread spectrum (ou désactive les si elles sont déjà opérationnelles)
je ne connais pas les problème seasonic mais ça ne coute rien d'essayer. (si tant est qu'un grésillement est un problème pour une alim)
Message édité par c_planet le 02-10-2009 à 00:36:19
Marsh Posté le 02-10-2009 à 06:57:52
J'ai testé ca mais le probleme reste :/
Je crois qu'il va falloir envisager le changement d'alim mais ca m'étonne qu'une seasonic S12 fasse ca :/
Marsh Posté le 02-10-2009 à 09:34:43
Bon je viens de pousser un peu les testes et j'ai découvert de nouveaux problèmes ( tadadada )
Donc j'ai installé occt pour faire un teste en burn et surprise pas de grésillement en burn ( des que la fréquence passe a 3.6 )
Mais ( et oui il en faut ) j'ai découvert que le 12volt est détecte a 1.26 en idle et monte a 15 en burn
Bref je pense que le probleme vient du fait que c'est la carte mere qui gere l'o/c et les voltages en fonction de la charge ... je vais tenter de regler tout ca en manuel et je vous tiens au courant :)
Édition :
C'était bien ca ;) j'ai réglé a 3.50 ghz par défaut, la carte mère ne gere pu l'o/c en auto et pu de grésillement :D
Par contre :D ca chauffe un peu plus en idle mais bon il faut ce qu'il faut.
Merci pour l'aide :)
Message édité par megamans le 02-10-2009 à 09:42:45
Marsh Posté le 02-10-2009 à 14:11:20
ok, pas de quoi.
