[REGLE] PC ne démarre plus
PC ne démarre plus [REGLE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2006 à 16:58:31
Apres avoir changé de boitier tout mon pc (carte mere asrock K7VT2, athlon 1800+, 384mo DDR, geforce TI 4800SE donc pas toute jeune), celui-ci ne démarre plus.
Je pense à une panne de carte mère mais j'aimerais avoir vos avis.
L'alim fonctionne parfaitement, je l'ai testé sur un autre pc et en plus elle est presque neuve.
Les leds d'alimentation et de DD s'allument quand j'appuie sur le bouton et reste allumées mais aucun ventilo ne tourne, même pas celui de l'alim.
Je pense donc à une panne de carte mère, ou un court circuit, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de vos réponses !
Message édité par Coconet le 27-09-2006 à 20:10:34
Marsh Posté le 27-09-2006 à 19:51:39
Ca me la deja fait lorsque je testait des processeurs.
Defois le PC me fesait tourner l'ordi 2 secondes puis s'eteignai.
Defois la tour a l'horizontale sa fonctionnai pas, debout ca marchai.
Le sympthome du processeur mort ?
Mais bon... je ne confirme rien.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 20:10:14
Salut et merci de ta réponse !
Je viens de résoudre le problème, il y avait un cour-circuit.
En effet dans mon autre boitier, la carte mere était directement vissée sur la tour, et il n'y avait pas de faux contact.
Mais la, sans plastique entre la carte mere et la tour, il y avait un court circuit.
Donc maintenant, j'ai mis du plastique entre la CM et la tour et ca roule ;)
A bientot !
