[Régler] A l'aide ! probleme avec la cm ASUSTeK P5LD2 Deluxe
A l'aide ! probleme avec la cm ASUSTeK P5LD2 Deluxe [Régler] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:35:09
Bonjour tout le monde
Avant toute chose voici ma config :
ASUSTeK P5LD2 Deluxe (Intel 945P Express) - ATX
Intel Pentium D 805 - Dual Core ! Socket 775 FSB533 Cache L2 2 Mo 0.09 micron
Thermalright MST-9775 - Socket 775
Corsair Value Select 1 Go DDR2-533 PC4200
MSI RX1300PRO-TD256E - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI Radeon X1300 Pro)
Allimentation 500w
Mon problème est biensur la cm voici comment j'ai procédé :
J'ai branché la fiche 24 port + une de 4 port à la cm
J'ai branché le lecteur DVD + CDRW sur le port latéral bleu de la cm avec la fiche CD rom de asus
J'ai branché un disque dur IDE de 15Go ou il y a déja win xp installé à l'aide d'un ancien ordinateur
j'ai enfin branché la carte graphik sur le port pci 16x
puis juste la fiche power reset et speaker
J'ai résolu les problèmes que j'avais précédemment (ecran bleu d'erreur) maintenant les pb que j'ai sont :
- Temperature CPU : 56°C
- au demarage normale DD reconue mais sous le bios ils me mettent le primary master DVD et secondary le cdrw le dd de 15Go n'est pas marqué
- quand je démarre l'ordinateur j'ai un ecran noir qui aparé ou il me demande de demarer en mode echec, echec avec réseau ... ou démarer windows normalement. J'ai fait toutes les possibilité mais l'ordinateur redemarre tout de suite pour me remontrer cet ecran à chaque fois.
- j'ai aussi utiliser une disque dans lequel il y avait le driver make ITE8211 32/64 IDE driver disk disponible sur le CD d'asus car j'ai compri que leur port rouge sont spéciaux, mais je sais meme pas si sa a marcher.
Merci de votre aide !!!
Message édité par matttt3 le 30-08-2006 à 20:14:08
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:46:04
Et bien ton hdd c'est quoi comme IDE car un 15 go ce ne serait pas un vieux hdd en ata 100 ou 66 ?. Enfin ce n'est pas méchant juste que ca ne peut que ralentir ta configuration. Une chose de sure c'est que tu as mis un hdd contenant un windows driver sur une autre configuration sur une nouvelle machine. Alors rien de tel pour que tu trouves mille conflit et problèmes. La solution aurait bien plus logique de formater et de re-installer le windows une fois la machine montée. Car tu dois bien comprendre que chaque modo a ses drivers et biensur ton windows doit completement perdre la tete.
Ensuite en logique avec un Hdd ata, il est pour habitude de la mettre en maitre sur l'ide primaire et en ide secondaire ton graveur en maitre et ton 2em lecteur en esclave. Mais ce n'est pas la raison de tes soucis a la base.
Formate et re installe de la machine et si possible met un hdd plus récent ;).
Message édité par louis6 le 30-08-2006 à 16:47:37
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:02:33
Merci.
Je viens de réinstaller windows, voila ce que l'on me dit au bout de 5 min :
"le programme d'installation n'a détecté aucun lecteur de disque dur installé dans votre ordinateur..."
Normal me diriez vous puisque dans le bios en page principale il y a d'écrit :
"Maitre IDE Primaire : DVD-Room
 Esclave IDE Primaire : CD-RW
 Troisieme maitre, esclave IDE : Introuvable"
Comment le faire reconnaitre par le bios ?? alors qu'il est pourtant reconnu au demarage par l'ordi mais il plante après !
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:06:14
Pourrais tu donner la ref exacte de ton hdd ?.
En plus tu annonces ca en 3em maitre ???
Euh je pense t'avoir dit en gros " pour faire plus clair "
IDE 1 :
Maitre : hdd maitre vérifer le jumper !
secondaire : rien apparament pour toi pas de 2em hdd
IDE 2 :
Maitre : graveur
secondaire : lecteur
En principe c'est ce que l'on doit trouver si le pc est monté proprement.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:21:29
Mon disque dur est un vieux disque dur je veux m'en servir temporairement : Ref : 15 Gb at Fireball lct 15   Quantum part number QML 15000LC-A
Je possède un autre dd de 160Go qui possède aussi windows dessus, mais je ne peux pas le formater je dois récupéré les données avants. (Je voulais à l'origine monter ces deux dd, qui seront remplacer par des SATA dans le futur)
--> Le jumper est bien en maitre
--> En troisieme et quatrieme maitre rien n'est reconnu.
Remarque pour faire plus clair : Cette carte mere possede 2 ports rouge PRI_EIDE sur lequel j'ai brancher le dd, et SEC_EIDE sur lequel je n'ai rien branché et un port bleu PRI_IDE sur lequel j'ai branché les lecteurs
c'est cette config que j'ai actuellement, je n'ai pas réussi à obtenir IDE 1 : dd et IDE 2 : DVD + CDRW mais je vais de ce pas réessayer. En tt cas merci d'etre la à m'aider :)
Message édité par matttt3 le 30-08-2006 à 17:23:41
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:35:48
Voici les manips que j'ai effectué :
1°) config d'origine : DD sur port rouge et CD sur le bleu (voir avant)
2°) DD sur bleu et CD sur rouge --> au démarage il me lance le bios tout seul. Le maitre IDE Primaire est le DD, pas de IDE secondaire afficher
3°) DD sur 1er port rouge, CD sur le 2eme ---> Bios Aucun maitre ni esclave IDE pourtant ils sont visible quand l'ordinateur démarre.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:42:59
heu, autant que je me souviennes, les ports IDE rouges ne peuvent PAS recevoir de périphériques ATAPI (donc exit tout ce qui est lecteur/graveur)
il te reste la solution HDD en master sur le port bleu et CD ou graveur en esclave sur le port bleu, pour installer windows.
autre solution, à partir du CD d'ASUS, faire la disquette des drivers du chip IDE (ref. "ITE 8112" il me semble), et appuyer sur F6 avant le début de l'install de windows (après qu'il ait chargé tous ses pilotes)
un win XP préinstallé ne sert à rien, les drivers sont trop différents et il te fera un INACCESSIBLE _BOOT_DEVICE et redémarrera automatiquement ...
FtY
Message édité par misato@W le 30-08-2006 à 17:43:53
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:45:48
Alors vu que ton hdd est ancien, cela ne le gènera pas de tourner avec un lecteur. En tout cas ne te fit pas aux performances de ton pc pour le moment car avec un hdd en sata ca va te changer fortement lol.
Donc pour te dépanner, laisse ton hdd qui la semble être bien prit en compte correctement surtout et met lui en secondaire sur le meme IDE donc le port bleu , le graveur par exemple ou le lecteur que tu auras bien prit la peine de passer en esclave.
Avant si tu doutes sur les classements de tes lecteurs , passent les en mode CS " cable select " qui pourrait peut etre aider a leur reconnaissance.
Mais bon si je ne dis pas de betises et avant que l'on me reprenne encors par les cheveux que je n'ai plus :) le port bleu est pour le raid ide et donc seul les port rouge devraient servir.
Mais ne connaissant pas cette modo je vais essayer de chercher un peu plus de doc dessus. Et je te repond quand meme pour te faire voir que tu n'es pas seul ;)
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:55:47
Alors le port bleu : UltraDMA 100/66/33
Les ports rouges : UltraDMA 133/100/66
Ton hdd apparament serait un ata 66 comme je m'en doutais un peu. Donc devrais passer sur tous les ports IDE. Mais apparament non donc je crois que les conseils de misato@W sont les mieux.
Met ton hdd avec le graveur sur le IDE bleu et oublie pour le moment le lecteur. Ca devrait tourner " nickel " si on peut dire ca :)
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:57:34
4°) DD sur port bleu avec la fiche DD mis sur la 1ere connection et CD sur la meme fiche sur la connection du milieu --> Bios aucun maitre ni esclave IDE
Une fois le bios quitter on me dit : reboot and select proper boot device or insert boot media in selected ...
5°) DD seul sur port bleu idem que précédemment
impossible d'installer windows à partir des 5 configuration citer précédemment donc impossible de faire la disquette des drivers du chip IDE (ref. "ITE 8211)
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:04:19
Et rien sur le port bleu tout sur les rouges ? et pour etre sur que le modo n'en perd pas son latin a force de chercher partout, un petit raz cmos juste avant.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:19:23
6°) J'avais mi le DVD, je vais mettre le CDRW comme sur la config 4, Je ne savais pas que les lecteurs pouvais ce mettre en esclave, je vais modifier le jumper : Bios : DD en primary master et CDRW  en slave reconnu !
Je peux commencer l'installation de windows, j' appuyer sur F6 ( pour installer la disquette des drivers du chip IDE (ref. "ITE 8211) . On me dit : "le programme d'installation n'a pu déterminer le type d'un ou +r disques de gde capacité installés sur le système."
On me propose soit d'appuyer sur S --> Pour spécifier des cartes scsi sup, des lecteur cdrom ...
La on me dit d'insérez la disquette  nomée : "Disquette de gestion du matériel fournie par le fabricant" dans le lecteur A. Appuyer sur entree quand je suis pret. J'appui sur Entrer, mais rien ne ce passe il me remet à cet écran.
Je decide de continuer l'installation
Sa marche.
Je peux choisir maintenant de partitionner, mais je ne veux pas donc je voudrais supprimer la partition selectionné affin de formater l'ancienne installation de windows, mais si je fait sa, ça ne risque pas d'effacer la disquette des drivers du chip IDE ITE 8211 ?
J'attend vos réponses pour continuer, j'avance beaucoup mieu grace à vous, merci beaucoup
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:26:40
Aller je supprime, au cas ou sa ne marche pas on poura ainsi voir une autre alternative ou si bien recommencer l'installation depuis le débu !
Ah, la ils me disent : " La partition que vous avez essayé de supprimer est une partition système. Les partions système peuvent contenir des programmes de diagnostic ou de configuration du matériel ... ou d'autres programmes fournis par le fabriants" la mon ti cerveau me dit : ou la la la et le ITE 8211, donc j'annule et j'attend vos réponse, c'est plus sage ;)
Message édité par matttt3 le 30-08-2006 à 18:30:12
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:34:23
La fonction F6 LOL c'est pour le sata et bon ton hdd en est loin ! donc pas la peine.
Alors aprés le F8 normalement d'acceptation si tu l'as " si tu ne l'as pas eu ce n'est pas grave lol " tu es donc sous la fenetre de partition. Donc tu fais S pour supprimer toutes partitions existante et tu dois avoir la totalité du hdd avec " non partitionné ".
La tu fais un C pour créer une partition et tu laisses la taille maximal surtout sur un si petit hdd.
Donc tu as du créer un lecteur C avec une partition toute neuve.
La tu fais ENTER pour continuer et il va commencer par formater cette nouvelle partition.
Ensuite il y a plus qu'a suivre l'installation .
Alors attention !!
Au premier redemarrage touche a rien ! car si tu re appuis sur une touche pour lire le cd de boot windows tu es reparti pour un amorcage donc c'est " pas biiiiennnnnn " lol.
En principe a part rentrer ton code windows tu ne dois rien toucher jusqu'a ce que tu voyes ton bureau !.
Penses quand meme a un reboot et tant a faire au premier de changer ta séquence de boot en la placant sur ton hdd en priorite de facon a éliminer toutes erreur ou démangésons de toucher le clavier au démarrage du cd :).
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:45:24
Ok j'ai fait tout ce que tu m'as dit, il me semblait qu'il fallait installer le driver ITE 8211 pour pouvoir mettre ensuite les 2 DD sur le port rouge et les CD ET DVD sur le bleu.
Je continu l'installation, on se revoit dans 40 min une fois fini si ça va jusqu'au bout. car le but reste quand meme d'installer la config normalement :)
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:54:06
Il ne devrait pas y avoir de soucis et dans 40 minutes si je ne suis plus la, ne t'en fait pas ici ca regorge d'ames charitables qui te guideront.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 19:32:49
voila l'installation est terminée. J'ai pu brancher les DD sur le port rouge et les CD sur le port bleu. Tout marche à merveille !!
(meme si le systeme est sur un vieu disque dur, ce qui ralenti les performence de l'ordinateur.
Merci à Louis6 et à misato@W pour leurs précieuses aides !!!
Message édité par matttt3 le 30-08-2006 à 19:56:58
Marsh Posté le 31-08-2006 à 12:05:19
la touche F6, ça sert à mettre à l'install de windows les drivers pour les ports IDE rouge (qui sont sur un chip à part de la carte mère) et les ports SATA.
mais bon, tout s'est déroulé comme prévu, tout va bien, donc c cool :D
stu veux, tu peux essayer de faire un CD de windows intégrant les drivers avec nlite :D ( www.nliteos.com ), ya meme un guide qui explique un peu comment faire en français ... :D
FtY
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:00:55
Edit : merci
Message édité par lanimal2 le 03-09-2006 à 18:34:16
Marsh Posté le 03-09-2006 à 17:02:14
Poste un nouveau Topic, celui-ci est "résolu", donc personne ne te repondra.
Cela dit, tu as dû modifier des paramètres en faisant un CMOS.
