Régler c'est ventilo non pwm
Régler c'est ventilo non pwm - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2020 à 15:10:29
Bonjour je viens vers vous , pour vous demandez de l'aide .
Je viens de recevoir mon nouveau boitier [ Be quiet 500DX ]
Qui inclut 3 Ventilateur Be quiet Silent Winngs 2 en 140mn ( non pwm )
J'ai rajouter à sa mon Dark Rock 4 qui et pwm , et un Silent wings 3 pwm 120mn
Et t'il possible de mettre les 3 ventilo 140mn à la même vitesse que mes pwm ? Si oui comment ?
J'ai vu qu'il fallait créer des courbes , mais je vous avoue que j'y connais absolument rien et j'ai pas envie de faire de bêtise...
ps : Carte mère MSI Z390 Gaming Edge Ac , si ca peut aidez
En vous remerciant
Marsh Posté le 16-06-2020 à 15:34:06
Dans le bios tu vas dans la partie Hardware Monitor et la tu règle chaque port FAN que tu utilise:
Dans mon cas j'utilise les ports CPU FAN/SYS3/SYS4/SYS4 et j'ai le tout en PWM.
Tes ventilateurs de boitier ne sont pas PWM donc laisse en mode DC le/les ports ou tu les branche.
https://zupimages.net/up/20/25/pfu4.bmp
Message édité par disabled 93 le 16-06-2020 à 15:34:22
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 16-06-2020 à 15:36:28
Donc j'ai juste à rentrer dans le BIOS , Hardware monitor et mettre les ventilateur non pwm en mode DC ?
pas d'autres réglage ?
Marsh Posté le 16-06-2020 à 15:38:33
Normalement ce sont des Pure Wings 2 (pas des Silent Wings 2) de fournis avec le 500DX.
D'origine tu n'as pas de système pour régler la vitesse des ventilos ?
Sinon oui tu peux, tu branches les ventilos sur la CM et au niveau du bios au niveau des connecteurs tu te mets en mode DC (les connecteurs par défaut sont souvent en mode PWM), si tu ne te mets pas en mode DC tu ne pourras pas régler la vitesse des ventilos, ils tourneront à fond tout le temps.
Marsh Posté le 16-06-2020 à 15:42:15
@Space : Autant pour moi ce sont bien des pure Wings 2 140mn
J'ai brancher les ventilo non pwm ' 3 broche ) sur mes port Sys fan 4broches .. il et vrai qu'il tourne un peut trop vite comparé à mon Dark rock 4 et mon silent winngs 3 pwm
J'ai bien comprit le mode DC , mes niveaux courbe ( reglage ) je suis réellement perdue ..
Puis-je me basé sur mon sys fan CPU pour régler mais non pwm ?
Marsh Posté le 16-06-2020 à 15:48:38
Non c'est simple.
Par exemple tu branche les 2x140mm de la facade sur le port SYS-FAN1.(il faut un duplicateur dans ce cas)
Tu règle dans le bios ton port SYS-FAN1 sur DC et tu règle ta courbe que tu veux.
Celui de l'arrière tu monte ton 120mm PWM sur le port SYS-FAN2 par exemple.
Donc tu règle ton port SYS-FAN2 dans le bios sur PWM cette fois.
Celui du ventirad en PWM sur CPU-FAN,normalement par défaut c'est fait mais tu peux modifier la courbe si tu veux.
Celui qui reste en DC tu le monte pas a la limite,sur le haut cela sert a rien normalement,tu gagne rien du tout.
Test quand meme mais moi a chaque fois que j'ai test aucun gain,donc c'est juste du bruit supplémentaire  ;)
Message édité par disabled 93 le 16-06-2020 à 15:55:19
Marsh Posté le 16-06-2020 à 15:49:24
Les courbes c'est pas trop compliqué, pour chaque point tu as une coordonnée température et une coordonnée rpm (dans le cas de ventilo PWM) ou tension dans le cas des ventilos DC.
Vu que c'est un ventilo de boitier tu choisi un voltage qui te convient par exemple si ton ventilo est en 12V si tu choisi 6V il tournera 2x moins vite que lorsque il est à fond, et puis tu met cette valeur pour chaque température et tu aura une droite constante, ton ventilo tournera toujours à la même vitesse en faisant moins de bruit.
Marsh Posté le 16-06-2020 à 15:59:46
Et prend que des 140mm en PWM comme ils se montent sur ce boitier meme a l'arrière.
Tu seras plus tranquille que des 120mm  ;)
Marsh Posté le 16-06-2020 à 16:17:25
D'accord je commence a capter le truc :)
@disabled 93 : Mouais ça attendra ma femme ma déjà tuer , j'ai commander ma RTX mois dernier // NVME 250Go pour OS // boitier 500DX // et ma chaise gaming ...donc
Les ventilateurs peuvent attendre , oui je me tâte effectivement que à prendre du pwm pour être tranquille :)
mais le prix pour un ventilateur pique légèrement quand même
Marsh Posté le 16-06-2020 à 16:28:50
Les Silent Wing 3 oui c'est cher.
Au pire tu prend des Pure Wings 2 PWM High Speed c'est 15 balles.(voir les non High a 1000RPM max)
Ca fait largement l'affaire.
Tu bloque la vitesse max vers les 1200RPM,au dessus tu gagne plus rien de toute facon sauf du bruit.
400/500RPM pour l'idle et les faibles charges.
Tes ventilateurs tu vas jamais les entendre.
Ta CG s'occupera de faire du bruit te fais pas de soucis  :D
Message édité par disabled 93 le 16-06-2020 à 16:30:57
Marsh Posté le 16-06-2020 à 16:32:49
@disabled 93 : J'étais justement entrain de regardez pour Pure wings 2 pwm 140mn effectivement moins chère , je pense que madame va apprécier cette commande :)
Merci à vous tous en tout cas ! :)
Marsh Posté le 16-06-2020 à 16:39:34
Tu dis a madame que tu es obligé de prendre ca sinon ton PC risque de cramer.
Et qu'il faut de bon modèle sinon elle va devenir folle a cause du bruit.
Et tu finis ton escroquerie par dire que tu as des modèles a 15 balles au lieu de 25
Normalement ca passe  :D
Message édité par disabled 93 le 16-06-2020 à 16:41:18
Marsh Posté le 16-06-2020 à 17:03:46
@Disabled 93 : Quel génie ! :D , sa sent le vécu quand même ^^
J'ai essayer de régler les courbes en attendant .Je ne sais pas si c'est bon
https://www.casimages.com/i/200616051332843035.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200616051351102288.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200616051442785547.jpg.html
Marsh Posté le 16-06-2020 à 17:19:40
le réglage des ventilos est à faire selon ses envies de silence et de performances.
Perso, je fonctionne par plateau, jusqu'à 50°C du CPU, mes ventilos sont pépères à 20% puis gagne d'un coup les 40% et augmentent gentiment ensuite, car quand je commence à utiliser mon ordi, la température du CPU dépasse les 50°C.
Mais ça dépend de comment se comporte ta config. Si tu fais comme moi, mais que ton CPU est proche de 50°C, les ventilos vont passer leurs temps à accélérer/décélérer, ce qui est horrible niveau bruit.
Le mieux est de tester et de voir ce qui te va.
Marsh Posté le 16-06-2020 à 20:02:06
@Gima56 : je cherche le silence ! :)
et la perf en même temps .. j'ai fait mes courbes et enregistré et perso je je vois aucun changement en jeux .. ni en Idle
Je vais me commander mes pwm au moins aucun réglage à faire ^^
