Régulation ventilateur CPU 3 pins sur CM Gigabyte - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2013 à 16:32:23
tu peux mettre un potentiomètre ou un régulateur, comme le fanmate2 de zalman.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 17:49:57
| Pogo34 a écrit : que je ne peux donc réguler avec Easy Tune. |
Cette carte mère régule aussi les ventilos CPU 3 pins depuis le bios.
Ne touche pas au PWM Phase Control (laisse sur auto), c'est une option de la régulation de la tension appliquée au CPU, pas au ventilateur.
Dans le bios, M.I.T, il faut aller dans PC Health Status :
CPU Fan Control Mode : Auto (réglage par défaut), et si ça ne marche pas : Voltage
CPU Fan Speed Control : Normal (réglage par défaut) ou alors : Silent
Si après avoir réglé sur Silent ton ventilo CPU tourne encore à fond, vérifie les températures pour t'assurer que le montage du radiateur est correct.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 18:36:04
Merci pour vos messages.
Dans l'UEFI on ne peut modifier les réglages CPU Fan Control Mode ou Speed Control. J'ai eu confirmation par le support Gigabyte que cette carte mère ne supportait pas EasyTune ou tout autre système d'auto-régulation. Je me dirige donc vers un potentiomètre ou un régulateur. Fan d'Asus, il y avait longtemps que je n'avais pas acheté du Gigabyte, et je suis très déçu...
Marsh Posté le 09-02-2013 à 19:10:25
Avec un ventilateur DC, tu ne peux choisir que Normal/Silent/Disable
Avec un ventilateur PWM, on peut aussi régler Speed Control sur Manual, et choisir la pente vitesse/temp
Mais la vitesse de ventilation est toujours asservie à la température du CPU.
Pour ralentir le ventilateur, tu peux utiliser un abaisseur de tension (comme les ULNA des ventirad Noctua NH-U12P SE2)
Si tu veux fixer une valeur complètement indépendante de la température CPU (déconseillé), il ne faut pas brancher ton ventilo sur la CM.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 12:24:09
Je viens d'assembler un PC avec une carte mère Gigabyte Z77-D3H. J'ai un ventilateur cpu 3 pins, que je ne peux donc réguler avec Easy Tune. Dans l'UEFI :
- Les réglages Fan Control du 3D bios n'ont aucun effet.
- Il m'est impossible de régler autrement que sur auto le M.I.T/Advance Voltage Settings/3D Power Control/PWM Phase Control.
Je me retrouve donc avec un gros ventilo Xigmatek Gaïa qui tourne en permanence à 1000 trs/mn alors que 200 suffirait.
Existe-il donc un moyen pour régler manuellement la vitesse du ventilateur CPU autre qu'en bidouillant le cablage ?
