Freeze régulier sur nouvelle machine
Freeze régulier sur nouvelle machine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2014 à 12:30:58
Oï,
j'ai monté une nouvelle machine il y a quelques jours et j'ai des freezes qui bloquent complètement le système et qui m'oblige à reboot.
Lors des freezes, il y a parfois du son, parfois non. Une fois, en étant sur youtube, j'ai reconnu le son de la vidéo qui passait en super ralenti avant de claquer un son strident. Ça peut arriver après 20 min sur firefox ou 3 heures sous un jeu comme Metro Last Light.
Ah et le dernier freeze a eu lieu après que l'apparition de gros artefacts blanc sous windows.
Le setup (neuf) :
Intel Core i5-4570 (3.2 GHz)
ASRock B85 Pro4 (Bios à jour)
MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr GAMING 2GB (driver à jour)
Corsair Value Select 4 Go (4x 2 Go) DDR3 1333MHz CL9. (2 x 2 go venant de mon ancien pc)
Samsung SSD 840 EVO 120 Go
J'ai passé memtest86+, 0 erreurs sur 7 passages.
SpeedFan m'indique des températures correctes.
J'ai pas de pièce de rechange pour faire des test à par la carte graphique. :o
There is a war going on for your mind. If you are thinking, you are winning. Resistance is victory. Defeat is impossible. Touhou music
Marsh Posté le 02-02-2014 à 13:46:30
Marsh Posté le 02-02-2014 à 13:59:54
As tu testé sans carte graphique, uniquement avec le gpu embarqué sur ton proc?
Avec ton autre cg?
Marsh Posté le 02-02-2014 à 19:07:59
Yop,
pour l'alim :  Alimentation PC Silverpower SP-SS500 (500W).
Et j'ai pas encore testé en virant la CG !
Par contre il semblerait que les freezes soient pas permanent. Au bout de ~30sec-2m ça repart comme en l'an 40. J'ai du mal à cerner la logique des freezes par contre. 4H sur Metro Last Light sans un seul et je m'en paye 3 en 1h avec firefox.
Je switch de CG et je vous tiens au jus :o
Marsh Posté le 02-02-2014 à 19:30:47
4 x 2 Go probablement pas identiques ... essaye avec seulement 2 x 2.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 19:52:32
Ton alim semble être sujet à controverse, sans vérifier les tensions en charges, difficiles de se prononcer.
tu lances un occt de quelques minutes avec un bench cpu assez gourmand dans le même temps(3d mark), si ton 12v chute trop tu vas le voir sur le monitoring occt que tu garde à l'affichage, peut être un début d'explication...
je trouve que c'est light en puissance, mais ça n'est que mon avis perso, ça devrait passer, il n'y a pas de raison; 150w cpu/ram et 250w de gpu, sauf à avoir un nombre de periph, de disque et de ventilo improbable, ça doit le faire.
si ce n'est pas l'alim, je pense à un problème de synchro sur la ram, ça peut etre un peu plus chiant avec 4 sticks, tu pourras essayer de relâcher un peu les timing pour voir.
que veux tu dire dans ta dernière phrase? ça freeze et ça repart sans reboot?
Message édité par kikidonc1 le 02-02-2014 à 19:53:22
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 02-02-2014 à 21:04:25
C'est ça.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 21:06:43
Tu as tous tes pilotes à jour ?
Marsh Posté le 02-02-2014 à 21:08:22
Yep !
Marsh Posté le 02-02-2014 à 22:01:19
Pour OCCT, j'ai le +12V entre 11.8 et 12.2 sans chute brusque.
Je vais essayer de remonter les timings de la RAM puis virer les deux barrettes de mon ancien setup.
Edit : Pas de changement si je change les timings de la RAM. J'ai viré les deux vieilles barrettes. Au prochain freeze je switch de CG pour voir.
Edit² : Même soucis. J'arrive à provoquer le probleme assez vite en foutant une vidéo youtube en fullscreen... Je sais pas si je suis parano ou si y'a un lien :\
Ce qui fait que j'ai fait :
Nouvelle CG + Toute la ram = freeze;
Nouvelle CG + Nouvelle ram = freeze;
Ancienne CG + Nouvelle ram = freeze;
Ancienne CG + ancienne ram = freeze.
Et sinon je confirme, à chaque freeze devant une vidéo. J'ai le son qui est ralenti énormément et l'image bouge plus... puis entre 30sec et 2 min ça repart. :/
Message édité par Zellounet le 02-02-2014 à 23:57:14
Marsh Posté le 03-02-2014 à 08:03:58
tu as fait le occt avec un bench GPU pour bien charger le 12v?
si le systeme ne bloque pas complètement au point de reboot, je pense plus à un problème logiciel, du throttle, ou un engorgement(connexion, hdd, un processus gourmand).
Marsh Posté le 03-02-2014 à 08:14:11
La Silverpower SP-SS500 est un bloc seasonic, donc à priori c'est de la qualité, même si elle date un peu :
http://www.x86-secret.com/img/dossier/alim/guide_2008/silverpower_ss500/silverpower-02b.jpg
Le test canard PC : http://www.x86-secret.com/cpchw.php
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 03-02-2014 à 09:55:06
Ouais pour OCCT. :jap: Par contre le processeur chauffe bien bien avec OCCT (genre un core à 85+) ce qui stop assez vite le test. J'ai le ventilo de base. :o
Vu que je pensais que c'était un freeze total, j'étais parti sur un problème hardware (puis vu que j'avais changé pas mal de pièce et que j'ai toujours eu une pièce défectueuse à chaque fois que je monte un pc :lol: ), mais mon intuition pointe pas mal flash, je vais essayer de regarder au niveau logiciel en //.  :jap:
Marsh Posté le 03-02-2014 à 18:59:47
Hm. Je suis à cours d'idée, rien trouvé de particulier de mon côté. :/
Marsh Posté le 03-02-2014 à 19:11:02
http://www.x86-secret.com/img/doss [...] er-02b.jpg
c'est pour ça que je ne suis pas affirmatif...http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Alimentation/silverpower-marque-eviter-sujet_875698_1.htm
Marsh Posté le 03-02-2014 à 19:15:28
occt seul ne charge pas suffisamment l'alim, ton proc travaille seul à 150w/500w, avec un bench graphique ton gpu va tourner en plus et augmenter la charge alim.
tu peux aussi faire un test psu sur occt, mais je ne sais pas comment il fonctionne.
tu parles de probleme you tube, c'est pas ta connexion qui déraille par hasard
Marsh Posté le 03-02-2014 à 19:39:58
C'est pas vraiment ma connexion, c'est juste que j'arrive à reproduire mon probleme assez vite (~ 30 min) en lançant une vidéo alors qu'à contrario en lançant genre un jeu, ça peut ne pas se produire pendant x temps.
J'ai refait un OCCT+3DMark et j'ai eu le ralentissement/freeze pendant le test mais ça me montre pas de drop, ça navigue entre 11.8 et 12.2...
Marsh Posté le 03-02-2014 à 21:49:09
donc ça ne viendrait pas de l'alim.
Je vois que ça monte sévère en temperature coté proco, tu peux déjà investiguer de ce coté, je ne connais pas haswell, mais si il monte trop en temperature, il passe en mode low perf, ce qui pourrait être la cause de ton souci de pseudo freeze
Marsh Posté le 03-02-2014 à 22:45:59
J'ai démonté/remonté le ventilo' et au lieu de partir direct à 80°+, il monte à 75 avant de stagner à 60 avec OCCT. Je devais commander quelques trucs en urgence sur LDLC pour un ami, j'en ai profité pour rajouter un ventilo. (CoolMaster TX3 Evo)
Du côté software, j'ai téléchargé la version flash qui était sur mon ordinateur portable et j'ai pas assisté à un pseudo-freeze sur une page ayant du flash.
Je vais voir dans les prochains jours... J'installerai le ventilo et si le problème est résolu, je reposterai un message pour les googleurs du futur. :o
EDIT :
Un mini-freeze a entrainé un BSOD. Ce qui est cool car au moins j'ai eu un .dmp a étudié. Apparemment Windows 7 n'aimait pas la dernière version du driver de ma carte réseau. Après un downgrade du driver, tout fonctionne parfaitement.
Message édité par Zellounet le 05-02-2014 à 23:32:13
