Fautil reinbstaller windows 10 au changement de configuration
Fautil reinbstaller windows 10 au changement de configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2015 à 16:07:02
Bonjour ,
J'ai un dilème , je pense changer ma configuration de PC, j'ai actuellement ine configuartio à base de processeur intel core I5 3570K avec une carte mere gigabyte Z77 PD3 et des memoire G SKILL ripjaws X 1600, sur windows 10, je voudrais changer pr un processeur intel core I5 6600K , carte mère ASUS Z170A et mémoire G SKILL ripjaws V 2800,
-première question est ce que ma config tient debout
-Deuxième question , dois je réinstaller windows 10.
Cordialement
Marsh Posté le 11-11-2015 à 16:21:30
Ton ancienne config tient debout.
La future aussi.
Ton orthographe, par contre...
Si tu changes de carte mère ta licence windows ne sera plus valide.
Tu es passé à windows 10 en faisant l'upgrade ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 11-11-2015 à 16:23:42
Oui j'ai changer windows en faisant l'upgrade à partir d'un logiciel boite.J'avais cru comprendre que l'on pouvais faire migrer windows 10 si logiciel boite et non EOM, mais ma question est est ce que windows 10 va redémarrer si je ghange monmatériel?
Cordialement
Marsh Posté le 11-11-2015 à 16:29:02
Ta licence windows 10 est validée sur la config qui était présente à l'installation. Il te faudra au mieux réactiver ton windows.
Sachant qu'en plus tu changes de plateforme, il est possible que ton windows ne puisse pas redémarrer.
C'est ce qui m'est arrivé après mon changement de CPU+carte mère+RAM...
Marsh Posté le 11-11-2015 à 16:34:02
win 10 peut s'activer directement avec une licence 7, 8/8.1 maintenant non ????? j'ai cru lire un truc là dessus.
De toute façon, changement CM+Proc = formatage si soket/chipset différents (si je ne m'abuse)
Marsh Posté le 11-11-2015 à 16:38:29
Ce n'est pas encore le cas pour l'activation avec une clef 7 ou 8. Bientôt (peut-être demain avec la grosse mise à jour...)
Pour le reste, ça dépend : J'ai fait des transferts de windows 7 AMD en DDR2 vers intel en DDR3 sans problème. Et tout le contraire pour passer d'un I7 3770K à un 6700K...
Marsh Posté le 11-11-2015 à 16:42:41
Ok, j'ai fait ce genre de transfert mais sous linux et pas de soucis. Je pensais win plus capricieux (je suis encore mauvaise langues.....)
Marsh Posté le 11-11-2015 à 16:44:08
avec windows faut tenter.
Marsh Posté le 26-11-2015 à 09:36:15
Voila , j'ai fait le changement de config; tout s'est passé comme sur des roulettes, windows10 à fait le changement de driver au démarrage, ça a duré 2 minute en tout , de plus j'ai 2 windows10 sur mon ordi (un pour mon fils) les 2 ont bien fonctionnés.
Cordialement
