Probleme de session et de reinstallation
Probleme de session et de reinstallation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:18:10
Bonjour a tous,
 J’ai un soucis auquel je n’arrive pas a venir a bout :
- impossible d’ouvrir ma session XP, après avoir tapé mon mot de passe, la session s’ouvre bien mais pas plus de 2 ou 3 secondes et se referme revenant sur la page ou je dois taper a nouveau mon mot de passe etc.
- j’ai essayé de tout réinstaller en mettant le cd XP dans le pc pour qu’il reboot automatiquement dès l’allumage du pc mais rien n’y fait, le cd tourne les 10 premières secondes de l’allumage puis de mets au ralentit et je me retrouve sur ma session que je peux pas ouvrir…. Bref le rebootage de façon classique ne marche pas…
Quelqu’un a t il une idée ?
 Merci D’avance
 Jojo
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:26:51
Je comprends pas tout... tu as formaté ton disque ou non?
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:33:51
rebonjour,
non j'ai pas reformaté mon disque (en fait je n'y arrive pas).
Desole pour mon message mais chui pas au top au niveau de mes explications
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:41:29
Premierement, es tu sur d'avoir le CD d'installation de windows? Des fois on te file une version de réinstallation qui répare juste l'ancienne version (et ca marche sur trois pattes).
Et avant de formater, vérifie que tu as sauvegarder (sur CD/DVD ou autre disque dur) toutes les données que tu veux garder.
Ensuite il faut que ton pc boot du CD de windows. Par défaut le démarrage se fait sur le disque dur et pour modifier l'ordre iil faut entrer dans le bios (ou appuyer sur F8 au premier ecran et choisir le lecteur CD/DVd).
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:45:29
Le cd d'instalation est correct je l'ai deja utilisé plusieurs fois pour remateriser plusieurs de mes pc portable.
J'ai deja cette solution mais le cd/dvd se met a tourner 10 secondes et s'arretes... et puis apparait l'ecran de la session...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:47:53
Et avant que windows démarre as tu un écran qui dit :
Pour démarrer à partir du CD appuyez sur une touche... (ou un truc dans le genre)
