Un relais sur un port Série ?
Un relais sur un port Série ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2010 à 15:11:54
Je suis à la recherche d'un bricollage me permetant de piloter un relais sur mon port série de la maniere suivante SANS ALIMENTATION EXTERNE.
Ceci me permeteras de "débranché" ma carte Wifi quelle elle plante.
Explications :
Quand le port série ou le relais ne sont pas alimentés, l'alimentation USB passeras (au traver des broche Normalement FERME du relais).
Quand la carte plante, un script enveras des données sur le port serie, pour générer un tension, et avec cette tension, comuter le relais, pour désalimenter la carte WiFi.
Je sais que cella est possible, 5V devrais suffire pour alimenter un petit relais.
Cette coupure ne dureras que quelques secondes (maximum 5secondes).
Avec vous, un schémas de montage, et des référence de composant ?
Merci.
PS : quand je dis "sans alimentation externe" cella veux dire pas d'aliementation permanante, genre via USB, ou serie, de ce fait, si la partie serie n'est pas branchée, le relais restaras en position pas défaut, ce qui auras pour effet de laisser l'alimentation sur la carte USB.
http://www.galoula.com = LE site de Galoula France !
Marsh Posté le 08-07-2010 à 15:55:36
Pourquoi ne pas changer de carte wifi tout simplement si elle plante?
Si ta carte plante il serait plus simple de la désactiver réactiver de façon logicielle...
Enfin après pourquoi faire simple quand peut faire compliquer :D
Mon blog informatique
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:05:03
bonjour,
faudrais savoir si c'est la carte qui plante ou c'est les drivers.
Si c'est hardware, au demarrage le bios assigne quelques parametres aux differentes cartes, si tu lui coupe le jus, pas sur que ca arrange la stabilité de l'essemble
edit rapide, c'est quoi cet carte wifi ?
Message édité par jean pierre le 08-07-2010 à 16:06:51
Marsh Posté le 08-07-2010 à 16:11:34
La carte WiFi est un RTL8187L, je sait que les drivers ne devrais pas être bugger : Un reboot de la machine n'y change rien, la carte est toujours "invisible" le fait de démonter et remonter toute la couche USB sur Linux ne change rien non plus, je suis reelement obliger de débranché/rebrancher le cable, et à vrais dire, j'ai bien l'impression que le port ne se desaliment jamais quand la machine est UP.
Concernant le BIOS, c'est une machine de merde HP P3 EPC, aucun option dans le BIOS ...
donc pour simuler, que je leve mon cul est vas vers la machne pour retirer et remetre le cable, j'ai penser à cette histoire de relais :p
