Remplacement pâte thermique et pb! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2012 à 01:13:54
C'est un pad thermique, probablement pour le GPU (ou le chipset de ta carte mère).
Je te déconseille de l'enlever, tout simplement parce que l'état de surface du métal en dessous ne te permettra pas de le remplacer par de la pâte thermique.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 01:16:59
| ccp6128 a écrit : C'est un pad thermique, probablement pour le GPU (ou le chipset de ta carte mère).   |
OK merci beaucoup, donc ma question: je rajoute de la pâte dessus ou je laisse? avant de démonter le pc celui ci e mettait a chauffé énormément à la moindre vidéo!
Marsh Posté le 01-10-2012 à 01:17:08
C'est un "thermal pad", je ne connais pas le terme exact en français. Ça fait à peu près le même boulot que de la pâte thermique. L'idéal serait de le remplacer par un autre, ou ne pas y toucher du tout, sinon je ne suis pas certain si tu auras un bon contact avec de la pâte thermique, habituellement le pad a une certaine épaisseur. Mais si tu crois que tu peux arriver à faire le pont correctement entre la chip et le heatsink, la pâte thermique est plus efficace.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 01:26:53
OK merci, je vais voire, mais petite question vis a vis de mon chipset gpu. L'ordi c'était mis récemment a chauffé anormalement lorsque je regardais une vidéo, c'est d’ailleurs cela qui ma poussé à ouvrit le pc, il s'éteignait tout seule!
Marsh Posté le 01-10-2012 à 01:27:53
Ne rajoute pas de pâte par dessus, la consistance élastique du pad assure déjà le contact.
Et si tu veux virer le pad, alors il te faudrait pouvoir usiner ton ventirad pour pouvoir créer une petite surface plane, et rajouter des attaches pour assurer un contact correct et homogène.
Le remplacer par un nutella de pâte thermique serait contre productif (tu n'aurais pas de conduction thermique sur une telle épaisseur, et la pâte coulerait avec la chaleur).
Le pad ne m'ayant pas l'air en mauvais état, le mieux est que tu le réutilises tel quel.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 01:32:13
| ccp6128 a écrit : Ne rajoute pas de pâte par dessus, la consistance élastique du pad assure déjà le contact.   |
Donc le  sur chauffage ne serai du qu'a mon ventilo très encrassé?
Marsh Posté le 01-10-2012 à 01:39:50
Très probablement, surtout vu que les soucis de chauffe sont récents.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 09:09:37
ok merci, sinon pc look est-il bien? Je ne connais pas du tout
Marsh Posté le 01-10-2012 à 10:01:32
Voila j'ai donc enlevé la pate thermique ainsi que le pad en attendant les nouveau.
Question:
il reste de la pate dur le conducteur (au bord) que je n'arrive pas a changer, dois-je a tout pris l'enlever?
Si je n'applique la pate que sur le cpu il va rester du cuivre a l'air libre, grave?
Marsh Posté le 01-10-2012 à 10:24:31
Pas grave. Et pas besoin de tout enlever, tant que la partie en contact avec le CPU est propre.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 10:56:21
| ccp6128 a écrit : Pas grave. Et pas besoin de tout enlever, tant que la partie en contact avec le CPU est propre.  |
Ok merci et pour le cuivre a l'air libre?
Marsh Posté le 01-10-2012 à 11:15:45
Ben, il est a l'air libre, c'est tout. pas besoin de mettre de pâte thermique dessus, y'a rien à conduire.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 11:21:08
Ok merci beaucoup; par contre question qui n'a rien à voir, mon ordi qui est une antiquité bas de gamme a de la ram ddr2 en barrette de 512ko a 533hz (fhz max). J'aimerai en mettre 2*1go (capacité max) le pb sais que j'en ai récupéré de la samsung a 667hz esque ça va marcher?
Marsh Posté le 01-10-2012 à 11:33:26
Y'a toujours plus de problèmes de compatibilité avec la mémoire sur les pc portables, mais teste toujours, y'a peu de chances que ca ne passe pas.
Marsh Posté le 30-09-2012 à 23:14:40
Bonsoir, je change de processeur sur mon dell Inspiron 1501. J'ai donc démonter le dissipateur et ai découvert ça: (le carré violet)
Ma question est donc: quesque ce truc et puis-je l'enlever? pour le remplacé par de la pate thermique?
Merci pour vos réponses
Message édité par Rg77r7 le 01-10-2012 à 01:10:56
