Par quels condos remplacer les condos grillés sur écran Dell ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2019 à 19:51:39
Hello, prend les mêmes, avec les même spec. et choisi de la qualité ![]()
Marsh Posté le 04-01-2019 à 20:15:34
les condensateurs avec de meilleures spécifications genre températures plus élevées, ne seront pas obligatoirement de la même taille.
Mais si vous en trouvez genre 125° et que vous constatez que la taille ira, prenez les. C'est toujours mieux pour la longévité.
De même pour le nombre d'heures pour telle température car ce n'est pas température seule, c'est nombre d'heures à telle température.
Genre 2000h à 85° (condensateurs bas de gamme).
déjà 105° c'est pas pourri mais il faut voir pour combien d'heures ils étaient prévus. Cela peut aller en gros de 2000 à 10000 h.
Moi pour un écran samsung, j'avais trouvé chez Farnell. Et il faut bien tout regarder (taille, voltage, temp, heures, capacité)
Dès fois on peut mettre une capacité plus importante si vraiment des gens ont vérifié que celle d'origine était trop faible.
Marsh Posté le 04-01-2019 à 20:42:49
Merci pour ta réponse si rapide.
Je ne vois pas le nombre d'heures qui est indiqué.
Il est indiqué seulement ceci sur les gros condos en plus de ce qui est marqué plus haut :
sur l'un : P722 et dessous VENT
et sur l'autre : P721 et en dessous VENT
Sur le petit, il est noté en plus : C724
Par contre, j'ai oublié de mesurer l'espace dispo entre les condos.
J'essaierai demain en posant simplement les condos et messurer.
Autre question : je viens d'aller sur le site de radiospares et il m'affiche un tableau avec tous types de condensateurs dont condensateurs alu. Un proche m'a dit que c'était un condensateur chimique.
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/
https://fr.farnell.com/c/composants [...] densateurs
et sur conrad, c'est pareil :
https://www.conrad.com/ce/fr/catego [...] ndensateur
Marsh Posté le 05-01-2019 à 09:22:32
Salut!
Pour moi c'est surtout la tension qui compte : si c'est un 10v je remplace par un 16v!
Marsh Posté le 05-01-2019 à 14:04:27
Bon, j'ai cherché sur conrad, rs-online et farnell. Il y a plein de normes.
Le site le plus simple pour moi qui ne suis pas électronicien ou si peu, c'est conrad :
Pour les 2 condos 1000 uF - 10 V - 105°, j'ai trouvé celui-ci :
1000 uF - 16 V - 105 ° C :
https://www.conrad.com/ce/fr/produc [...] archDetail
et pour le plus petit qui était : 4,7 uF - 50 V - 105°,
j'ai trouvé celui-ci : 4,7 uF - 100 V - 105° :
Si la tension est trop élevée (100 V ai lieu de 50V), j'ai trouvé le même 4,7 uF - 50 V - 105° :
D'autant plus que le petit condo n'a pas l'air grillé, je suis assez tenté de remettre le même plutôt qu'un condo du double de la limite de tension.
Confortez-vous mes choix ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 19:02:57
Comme l'a déjà expliqué chermositto, la taille compte. Il est utile de considérer le diamètre et le pas, afin de faciliter le montage. La tension ne peut pas être «trop» élevée, mais le diamètre, oui. Et les deux sont souvent liés. En conclusion, le 4,7μ / 100V est probablement trop gros.
À tout hasard, je précise qu'il est impératif de respecter la polarité !
Marsh Posté le 05-01-2019 à 19:17:21
C'est bien ce qui me semblait pour moi qui ne suis pas un pro de l'électronique. 100 V au lieu de 50 V, c'est trop.
Donc, je pars pour le plus gros sur celui-ci (c'est le lien de mon précédent post):
Les dimensions sont les mêmes que celles des condos grillés (diam., pas et hauteur).
Pour le petit, je reprend le même que celui d'origine puisque tu confirmes qu'il ne faut pas un trop grand écart de tension.
Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 19:30:46
| pingouin du web a écrit : Pour le petit, je reprend le même que celui d'origine puisque tu confirmes qu'il ne faut pas un trop grand écart de tension. |
Ce n'est pas ce que j'ai écrit. Une tension de 100V ou 1000000000V ne posera aucun problème. Il faut juste que ça rentre.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 19:43:58
ah, ok.
Je viens de vérifier les dimensions.
Pour le petit, seule la hauteur diffère :
- 100 V : 11 mm
- 50 V : 7 mm
Donc, je peux partir pour le petit sur le 100 V puisque cela passe (à côté, il y a les 2 condos à remplacer qui ont une hauteur de 16 mm).
Marsh Posté le 04-01-2019 à 19:46:11
Bonjour à tous et bonne année
Réparation de l'écran Dell 1907 FPVt qui ne s'allume plus.
Le démontage est bien montré ici :
https://www.youtube.com/watch?v=2oEyzoV4NCQ
Et à la fin de la vidéo, on peut voir les 2 ou 3 condensateurs responsables de cette panne. La personne indique bien que c'est une faiblesse de cette carte : les 3 condensateurs en question.
J'ai démonté la carte et dessoudé les 3 condensateurs suspects.
Les 2 gros condensateurs :
Voici qui est marqué :
le 1er : 1000 uF, 10 V, 105°C, P722
le second gros : 1000 uF, 10 V, 105°C, P721
le troisième plus petit qui ne semble pas grillé (je l'ai enlevé pour pouvoir enlever les 2 gros) :
4,7 uF, 50 V, 105 °C
Je voudrais les remplacer par des plus forts pour éviter qu'ils ne grillent à nouveau.
Faudrait-il choisir par des condos avec une température plus élevée ou avec une tension plus élevée d'après vous ?
La photo des condos légèrement gonflés :
http://dl.free.fr/uPSAzDcTu
Le dessus de carte écran :
http://dl.free.fr/rRWg6vEHk
D'avance merci.
Cordialement,
