Remplacer mon Corsair H100...oui...mais par quoi? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2015 à 18:46:55
Ca dépend de ton budget
Moi je viens d'opter pour un KIT Alphacool pour remplacer mon H50, qui plafonne un peu niveau OC sur mon 2600k. Avec une pompe réputée silencieuse.
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12034.html
J'avais pas mal creusé, mais il n'y a pas vraiment d’écarts monumentaux entre les WC tout en un à partir du niveau du H100 (les débats tournent autour de 10/15% d'écart de perf et tout le monde n'est pas d'accord...)
Donc soit tu auras un produit globalement similaire (en Air ou WC) soit tu optes pour une solution complète plus efficace et surtout qui te suivra pas mal de temps.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 21:00:03
Un kit complet de watercooling ça me fait envie depuis un moment, mais autant je suis bricoleur autant ça je ne sais pas pourquoi j'hésite à fond...le mélange eau/électricité qui me rassure pas peut être.
Est c'est vraiment plus silencieux?
Marsh Posté le 01-07-2015 à 22:52:09
Dans la mesure où tu prends une pompe assez puissante, tu peux aisément la réguler depuis un réhobus pour la faire tourner à 30/50% de sa puissance, et donc gagner en discrétion.
Même principe que le ventilo de ta carte graphique. Il faut prendre du costaud pour pouvoir faire tourner à minima.
Clairement chez moi c'est presque inaudible.
Avec ton H100 tu as déjà de l'eau dans ton PC : -)
Non franchement je ne suis pas un expert mais ce n'est pas très compliqué à installer. Là il y a des gens très compétents pour te guider, ici ou sur http://www.overclocking-pc.fr/
Marsh Posté le 03-07-2015 à 21:39:54
Oui je sais que j'ai déjà de l'eau dans ma machine ^^ ce que je voulais dire c'est qu'assurer moi même la découpe des tuyaux, le montage de s embouts toussa je me sens pas assez bricoleur pour ça, autant découper la porte de mon cosmos 2 pour mettre une vitre ça me pose pas de soucis autant là si je me rate....
Marsh Posté le 03-07-2015 à 23:24:10
Le seul truc ch... c'est vider l'air des tuyaux au remplissage. Après c'est tout simple.
A toi de voir :-)
Marsh Posté le 08-07-2015 à 16:41:18
Si votre produit est encore sous garantie, vous pouvez entamer une procédure de SAV en indiquant la cause (pompe bruyante), suivant le diagnostique de notre équipe, ils vous valideront ou non le retour de votre produit pour vous l'échangez (échange a gamme équivalente).
Cdlt
Marsh Posté le 08-07-2015 à 20:42:46
hephaistos670 a écrit : Un kit complet de watercooling ça me fait envie depuis un moment, mais autant je suis bricoleur autant ça je ne sais pas pourquoi j'hésite à fond...le mélange eau/électricité qui me rassure pas peut être. |
le silence dépend de la qualité de tes ventilos principalement et de ta capacité à bricoler.
pour le home made, la première chose est de penser son circuit, soit réservoir le plus haut possible. Et le truc dont je ne me passe plus, un T avec une vanne à boule dans le bas du circuit, pour la vidange .
l'eau faut pas trop s'en soucier tant qu'elle est déminé avec un anti corrosion/algues dedans, et on test toujours son circuit avant mise en route(l'eau déminé n'est pas un très bon conducteur, par contre elle le devient à l'usage(faut pas laisser la bouteille ouverte).
le h100 qui grince, c'est possible, mais peut être aussi tout simplement un problème d'installation, et pour les bricoleur, ça s'adapte aussi.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 23:10:20
Tu peux prendre le NH D15 de Noctua qui est un bon ventirad très performant
Il est un peu cher mais sa va pas te décevoir par contre il faut de la place ^^
http://m.ldlc.com/fiche/PB00168766.html
Marsh Posté le 08-07-2015 à 23:48:51
hephaistos670 a écrit : Un Thermalrigh Macho? |
Moi a ta place je prendrais un Macho.
J'avais un Antec 620, que j'ai remplacé par mon actuel Coolermaster 612S et maintenant c'est que du bonheur. Niveau perf, rien à envier au watercooling. Niveau silence, je suis aux anges.
Pour ton 2500K, un Mach120 (~40€) fera parfaitement le taf.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 21:14:25
Merci pour vos conseils! Niveau place je suis peinard je suis sur un Cosmos 2.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 18:18:07
Bonjour à tous!
J'ai actuellement un Corsair H100 pour refroidir un I5 2500K overclocké légèrement (4Ghz).
J'ai remplacé les 2 ventilos d'origine par 2 Noctua bien plus silencieux.
Mon boitier est un Cosmos 2.
"Qu'est ce qui cloche?" me direz vous, ben c'est simple : la pompe du H100 devient bruyante en vieillissant (une sorte de grincement désagréable) Le problème est connu visiblement.
Je pense donc changer...
Oui mais par quoi?
Un Bequiet! Dark rock 3?
Un Artic Freezer?
Un Cooler master hyper 612 V2?
votre avis?
