Remplacer le lecteur disquette par une clé USB ou carte mémoire ?
Remplacer le lecteur disquette par une clé USB ou carte mémoire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2004 à 02:59:12
il apparait clairement que le lecteur disquette est en voie de disparition
pourtant il reste quand même necessaire dans certain cas, pour récuperer un pc, flasher le bios ou d'autres utilitaires.
Je cherche à me faire un boitier le plus petit possible et j'aimerais bien enlever ce volume que représente le lecteur disquette
je pensais le remplacer par un lecteur de carte mémoire mais apparement il n'y en a pas en interne, ils sont tous USB
ou alors tout simplement remplacer par la clé USB
mais quels sont les risques à prévoir ?
est-ce qu'on peut booter sur une clé USB à la manière de la disquette ? est ce que ce sera toujours possible ou bien il y a des cas où lorsque le pc a crashé les ports USB ne sont plus utilisables ?
la disquette apporte malgré tout une sécurité, on est sûr de toujours y avoir accès, en est-il de même avec une clé USB ou une carte mémoire ?
j'avoue avoir des doutes  :sweat:
Marsh Posté le 15-08-2004 à 16:03:26
Marsh Posté le 15-08-2004 à 17:07:41
moi j'ai une soluce pas chere.
tu grave tes disquettes de demarrage dos sur un cd et tu boot avec le cd.
et pour flasher ensuite ta mobo,tu le fait depuis un endroit de ton disque dur ou tu a foutu tout ce qu'il fallait,donc plus besoin de lecteur 1.44mo...
ps:ya plusieurs types de disquettes de demarage pour par exemple effectuer un flash il faut le moins de prog possilble,fait une recherche sur le forum ya des post a ce sujet.
a+
Marsh Posté le 15-08-2004 à 17:08:16
avec les carte mère modernes, on peux booter sur une clé usb il me semble.
sur mon portable c'est possible en fait. donc sur une bon PC moderne aussi.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 17:09:11
tu grave tes disquettes de demarrage dos sur un cd et tu boot avec le cd.et pour flasher ensuite ta mobo,tu le fait depuis un endroit de ton disque dur ou tu a foutu tout ce qu'il fallait,donc plus besoin de lecteur 1.44mo...
a+
ou démarrer avce le CD d'install de win98 ou XP.
ok :jap:
Marsh Posté le 15-08-2004 à 17:30:48
Pour moi, la solution de virer le lecteur disquette est inconcevable pour le moment :
tant qu'il est nécessaire d'utiliser une disquette pour installer mon pc sur des disques en sata et raid, je ne peux me passer de ce périphérique.
Quand M$ nous fera-il un OS capable de sa passer entièrement de cette viellerie?
Marsh Posté le 15-08-2004 à 18:21:58
justement je pensais à ça vu que j'ai un dd sata sur une de mes config
pas possible de faire passer ces drivers sur une clé USB ou une carte mémoire ?
