Rendre son boitier silencieux ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:05:33
| Gojira a écrit : Salut |
Juste une questions, je suis pas trés bon en mécanique, mais le bruit que tu entends, n'est-il pas le bruit des vibrations de la planche; vibration provoqué par le PC ? Ensuite, je ne sais pas ou tu habite, mais il est vrai que certaines matières - ce qui est le cas du bois - vibre beaucoup, et occasionnent des effets de résonnace dans les pièces juxtaposés ! Sa me fait penser un peu au matériaux qui sont utilisés dans les nouvelles habitations...seule soucis, je ne travaille pas chez MERLIN, donc je suis dans l'incapacité de te donner le nom.
Toutefois, je pense que ton problème n'est pas le PC, mais la planche...le bois n'est pas une matière utilisés pour le bruit, surtout si celle-ci est fixé au mur de manière approximative.
Je ne jusge pas, je fais que dégagé un terrain, pour mieux cerner ton problème...
EDIT : Tu viens de mettre la photo, c'est pas étonnant que tu entendes le PC dans la pièce d'a coté, la planche est propice au vibration. A mon avis - je ne suis pas bon en physique - mais c'est le mur qui prends les vibrations.Essaye si tu peux de décoller légerement la planche de ton mur pour éviter le contact direct...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:20:29
Je proposerais surtout de mettre une épaisseur en mousse sous la tour pour limiter au maximum les vibrations transmises à la planche car elle les transmet directement au mur ...
Un test avec une mousse quelconque est vite fait
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:25:32
| Lord deep a écrit : Je proposerais surtout de mettre une épaisseur en mousse sous la tour pour limiter au maximum les vibrations transmises à la planche car elle les transmet directement au mur ... |
Ce que tu dis est vrai, mais décollé la planche un peu du mur attenurais également les vibrations...Maintenant elle serait transmise peut-être par les équerres...?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:28:08
Heeuuu ...
et si, à la base, tu changeais le ventilo qui est la SOURCE du bruit plutot que de rendre le bruit présent seulement où il est généré ?
Ce serait le meilleur choix je pense ...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:31:56
| Lord deep a écrit : Heeuuu ... |
On dirait que sa tour est une tour qui n'as pas été monté en KIT, elle ressemble curieusement, à une gamme de machine HP !
Maintenant il peux le ventilo aussi, comme ça il en fera une "pierre deux coup"...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:48:51
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:49:23
La planche en bois n'est pas collée au mur :
Mais peut-être se sont les equerres qui trensmettent les vibrations au mur, je vais déjà voir en rajoutant de la mousse sous l'unité, et sinon mon PC n'est pas un HP !! c'est moi qui me le suis monté.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:54:09
| Gojira a écrit : La planche en bois n'est pas collée au mur : |
Personellement je n'ai pas affirmer une telle chose, mais sa m'y fait penser, c'est tout !
Good luck
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:58:10
Mon PC est sur une planche en bois fixé sur le mur :
et à cause du ventilo de mon proc qui est très mauvais ca vibre beaucoup, on entend même mon PC vibrer dans la piece à coté, un genre de gros bruit de fond et j'avais entendu parlé d'une plaque en je ne sais plus quelle matière à mettre entre la planche et le PC mais je me rappelle plus de son nom, ou si vous avez des astuces pour diminuer ces vibrations je vous écoute !
Message édité par Gojira le 24-02-2003 à 17:59:25
