Réparation d'un Acer aspire 3100 ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2010 à 15:06:36
on a réussi à installer un windows allégé , mais le lendemain au démarrage on a :
Intel UNDI , PXE -2.0 ( build 082 ) copyright c ( 1997-2000 intel corporation )
For Realtek RTL 8139 (X)/ 8130/810X PCI Fast Ethernet Controller V2-13 (020326 )
PXE -E61:Media test failure ,check cable
PXE -M0F:Exiting PXE ROM
la première ligne Intel..etc , reste fixe , le dessous disparait et revient en boucle .
Pour sortir de çà je ferme à l'interrupteur du pc , je rallume et j'ai appuyé un peu au pif sur ctrl+alt+F12 et là bizarrement le windows installé la veille se lance sans pb ! actuellement on en profite pour finir d'installer les pilotes .
S'il s'agit d'une défaillance de la pile de la carte mère , où pourrais-je trouver un tuto de démontage pour le acer aspire 3100 si je dois changer la pile , remettre à zéro le cmos ? merci .
Marsh Posté le 21-05-2010 à 15:50:43
groffliers a écrit : on a réussi à installer un windows allégé , mais le lendemain au démarrage on a : |
Ce message signifie qu'il essai de booter sur le LAN.
Rien de bien grave, il doit juste perdre les paramètres du BIOS (ordre de boot, etc...), la pile C-MOS doit être morte.
Il suffit juste de changer la pile C-MOS et de reconfigurer les paramètres du BIOS.
Pour en être sur, test la pile au multimètre si tu en as un.
Généralement, la référence des piles pour carte mère est CR2032, elle ressemble à ça :
PS : ne l'achète pas avant d'avoir démonter l'ancienne et être sur de la rèf (c'est écrit sur la pile).
groffliers a écrit : |
Tu ne trouvera pas de tuto de démontage spécifique à un modèle de PC, sur un portable, c'est parfois chiant à démonter, il faut y aller petit à petit pour trouver la pile...
Pour le C-MOS, il sera remis à zero après le changement de la pile, il faudra le reconfigurer suivant le manuel utilisateur du portable.
Marsh Posté le 21-05-2010 à 16:28:09
Ok , ce qui est bizarre c'est qu'il a réussi à partir quand même , on en a profité pour installer tous les pilotes du pc pour xp - Je vais essayer de voir où est cette pile , pour en démonter le moins possible , de plus elle est peut-être soudée ? merci .
Marsh Posté le 21-05-2010 à 16:43:06
groffliers a écrit : de plus elle est peut-être soudée ? |
Généralement non, mais sur certain portable, ça peut être le cas...
Marsh Posté le 21-05-2010 à 17:09:34
Au fait j'ai fait quoi exactement en lançant simultanément et au pif les touches ctl+alt+f12 ? et pourquoi en faisant çà le pc a-t-il démarré ? est-ce une coïncidence ?
Marsh Posté le 21-05-2010 à 17:20:28
groffliers a écrit : Au fait j'ai fait quoi exactement en lançant simultanément et au pif les touches ctl+alt+f12 ? et pourquoi en faisant çà le pc a-t-il démarré ? est-ce une coïncidence ? |
Bonne question, peut être qu'une de ces trois touches ou ces trois touches simultanément zappent la séquence de boot, il faudrait vérifié dans le manuel pour être sur...
Donc, je répond un peu au pif...
Marsh Posté le 28-05-2010 à 09:08:41
il s'agissait d'un pb sur la pile cmos , soudure séche ! je vais changer la pile j'en ai trouvé ou plutôt un a mi m'a donné le tuyau après bien des misères chez :
http://radiospares-fr.rs-online.co [...] &R=6690505
question : une pile cmos reçoit-elle du courant quand le pc est allumé ? dans le cas présent il s'agit d'un accus rechargeable , il faudrait donc qu'il soit alimenté pour se recharger ?
Marsh Posté le 20-05-2010 à 22:45:49
Bonjour, je viens de récupérer un acer aspire 3100 pour pas cher , son fonctionnement est à revoir , avant d'acheter on a fait tourner un live cd dessus pour s'assurer que l'ensemble était à peu près potable - Maintenant on voudrait réparer sérieusement pour avoir un boot correct et installer une distri dessus ( certainement une ubuntu ).
Au boot j'ai l'impression que le bios ne conserve pas les réglages et il faut bidouiller pour qu'il démarre , le win qui était installé dessus ne démarrait pas , il se lançait puis bloquait -
Quelles pourraient être les hypothèses à travailler pour établir un bon diagnostic et réparer proprement ?
A priori la Ram est bonne puisque lorsqu'on arrive après qques bidouilles à lancer le live cd , çà fonctionne correctement .
Merci de vos lumières .
