[RESOLU] Réparation casque audio USB Corsair vengeance 1500 (HS1)
Réparation casque audio USB Corsair vengeance 1500 (HS1) [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2014 à 17:24:47
Mon casque a commencé à déconner, plus de son à droite.
En bougeant le câble à divers endroit, j'ai repéré que ça se situait au niveau de la commande du volume.
Ce casque est vraiment pas solide.
En revanche, le SAV de Corsair est vraiment bien. Ca coûte "quand même" 15€ pour l'envoyer en Hollande depuis la france mais ils en revoient un neuf 48h après avoir reçu le votre. Un casque neuf en 1 semaine...
Voici son historique :
02/07/2011 - acheté (un Corsair HS1)
24/02/2012 - 1e panne (SAV - Corsair me renvoient un 1500, merci)
13/02/2013 - 2e panne (SAV)
08/12/2014 - 3e panne (plus de garantie, réparé moi-même)
Les fils à l'intérieur de la gaine sont trop serrés ou pas assez solides et donc ils peuvent casser à différents endroits entre la commande du volume et le casque.
Voila un tuto à l'arrache
Je l'ai fait le casque branché au PC, comme ca on peut écouter quand le son revient ^^
Steps
1/ Facile, pour ouvrir la commande, il faut juste passer l'ongle dans la fente à différentes en soulevant doucement.
2/ Il faut sortir les machins en plastique qui tiennent la gaine de chaque coté dans la commande. Ca vient facilement mais sec.
3/ On en est là
J'ai découpé le machin en plastique avec un cutter de chaque coté pour pouvoir libérer la gaine
4/ J'ai retroussé la gaine
5/ On voit sur la photo que le fil est coupé net
C'est du fil de cuivre enroulé sur un fil en nylon.
Pour que ça fonctionne à nouveau, il ne suffit pas de remettre en contact le cable.
Là j'ai pas de photo, mais en gros (j'ai fait un dessin technique) :
- séparer les fil de cuivre du nylon
- couper le nylon en surplus
- torsader les fils
- chauffer le tout avec le bleu d'un briquet
Ca donne ça :
J'ai fait une longueur de malade mais bon j'ai fait jusqu'à ce que le son soit stable et comme ca je suis sur que je l'ouvrirai plus à ce niveau.
On remet dans la boite en reconstituant le petit machin en plastique qui tient le cable dans la boite
Je fait passer la longueur de fil en trop maintenant sous la carte et je la remet
Voila
Tant qu'à faire, j'ai attaché le cable pour plus qu'il pende sur cet endroit de la télécommande.
Comme ça la prochaine fois qu'un fil pétera, ce sera au niveau de l'écouteur du casque...
Pour ca, voir cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=U5EU7pKqE4I
et merci à : http://3615alexis.fr/reparer-cable [...] que-audio/
Message édité par hbwrumyuj le 13-12-2014 à 18:38:47
