Reparer le bouton de mon ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2004 à 13:51:59
Visiblement le circuit imprimé est du multi-couches.
Donc on ne voit pas où vont les 2 picots du haut?
D'autre part il semblerait qu'au moins le vernis ait été gratté entre les 2 picots du bas de ton cercle.
En conclusion, une photo n'est pas suffisante, ce qu'il faudrait faire c'est débrancher le monitor, voir ça de plus près et tester à l'ohm-mètre.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 13:58:30
Euh non c'est du simple couche, les 2 pins du haut ne vont nulle part.
Pis j'ai rien gratter du tout, c'est une bavure du vernis que l'on voit.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:02:30
tu as essaye de "demonter" ton bouton pour regarder les contacts ?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:13:32
tapir a écrit : tu as essaye de "demonter" ton bouton pour regarder les contacts ? |
Non, pour ça il faudrait que je le dessoude du circuit.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:15:14
de toute facon si il est h.s. tu n as rien a perdre a le dessouder
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:29:14
tapir a écrit : de toute facon si il est h.s. tu n as rien a perdre a le dessouder |
Tout à fait, je vais le dessouder et essayer de voir dedans comment ca se passe.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 17:06:48
zekill a écrit : Euh non c'est du simple couche, les 2 pins du haut ne vont nulle part. |
Ca ne peut pas être du simple couche, dans le coin en bas à droite on voit des pistes verticales grises qui croisent des horizontales vertes.
Les 2 pins du milieux sont marquées "GND", ça c'est "ground" la terre, ceux d'en dessous sont marqués "Power", secteur.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:18:25
Slt,
apparemment ce n'est qu'un double inverseur...
Tu relies la piste GND à la piste POWER et ton ecran sera alimenté en permanence...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 12:18:32
swhanda a écrit : Slt, |
J'ai essayé mais il demarre pas non plus, donc poubelle !
Merci quand meme pour l'aide.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 13:29:20
Voilà un screen du bouton power de mon ecran qui est HS, Est-ce que quelqu'un sait quels pins je doit ponter afin que mon ecran reste allumé en permanence.
Les pins du bouton sont entourés en rouge sur le screen.
