Réparer casque audio - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2013 à 23:31:16
Tu es sûr de ton relevé? Normalement, le vernis incolore qui laisse apparaître les fils de cuivre, c'est la masse et va au "-" de chaque HP. Ensuite tu as avoir deux autres couleurs, souvent le rouge et le vert. Pour le HP droit tu auras donc un fil couleur "cuivre" et un fil d'une couleur (on va dire rouge), et pour le HP gauche un fil couleur "cuivre" et l'autre couleur (on va dire vert).
Ensuite le câblage est simple, les deux fils couleur cuivre sont à souder ensemble à la masse, le fil coloré du HP droit sur la bague, et le fil coloré du HP gauche sur la pointe.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 23:47:31
en général la masse, c' est les fils de cuivre qui "entoure" le cable central (enfin c' est comme ça sur mon beyerdynamic
Marsh Posté le 17-12-2013 à 01:21:43
un post qui m'avait bien aidé : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1643350
Marsh Posté le 17-12-2013 à 01:42:19
Si tu as 2 fils de la même couleur qui sort de chaque HP, ça veut dire que ton casque n'est pas stéréo. Si tu n'as pas de kit main libre, ton jack doit être alors un jack 2 POINTS (cf le petit schéma de Aesebu, c'est un jack 3 points, Point chaud, point froid et masse).
Technique, c'est :
Left : point chaud
Right : point froid
Donc repère la couleur de chaque cable, et poste des photos, ça nous aiderai un peu plus (ou carrement la ref de ton casque, voir si on peut trouver ça)
Marsh Posté le 15-12-2013 à 14:04:26
Hey!
J'ai niqué le cable de mon casque, et quand j'ai tenté de dénudé les fils pour les resouder, voici le montage que je rencontre :
Les deux fils qui partent des haut parleurs droit et gauches se réunissent et forment ensuite un seul et même câble avec la prise jack a la sortie.
Seulement, je ne sais pas quel montage faire car c'est bien beau de connecter les fils de même couleur ensemble mais que faire du cable vert?
