réparer une base de dissipateur brisée
réparer une base de dissipateur brisée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2006 à 02:49:52
je viens de monter mon nouvel ordi, pièces toutes fraîches reçues hier.
Je monte le tout, ça va plutôt bien, même si c'est ma première fois que je m'attaque à la tâche.
Je roule la bête, ça marche #1, tout tourne, ventillateurs, disques durs, tout semble bien branché.
Je suis en train d'installer Windows, quand j'entends un bang sourd. Je me dis que mon DD vient de sauter! J'ouvre la boîte, rien ne cloche, tout baigne... bon. J'essaie d'oublier.
Finalement je trouve une petite pièce noire dans le fond du boitier, il s'agit d'une "clip" de la base retenant mon dissipateur. C'est vrai qu'il avait été dur à rentrer, mais je ne crois pas avoir fait quelquechose de mal, ça tenait quoi!
Je retire donc le dissipateur, il était collé sur le CPU par de la pâte thermique (enfin je crois).
Niveau pièce impliquée, c'est une carte mère Asus M2NPV-VM, un processeur AMD 64 3800+, socket AM2 et le dissipateur de série.
Le dissipateur repose sur une base carrée noire, avec deux "clip" sur lesquelles va les encoches du dissipateur de chaleur. Ensuite il faut tourner une pièce pour créer de la tension (et quelle tension!). Le problème c'est que la tension a fait sauter une "clip"!
Mes questions : Si j'arrive à recoller la "clip" (de la krazy glue et de l'époxy semble prometteurs) et à remettre le dissipateur solidement en place, est-ce correct? C'est certain que c'est pas la classe, mais est-ce que je peux bidouiller ça et avoir une chance de réparer? Au niveau de la pâte qui fait tout le dos de mon processeur (environ 3cm x 3cm), est-ce que ça dérange si je remets ça comme c'était? Faut-il la changer?
Marsh Posté le 05-10-2006 à 13:05:53
le mieux c'est de commander un nouveau support de ventirad
Tu a du forcer comme un malade pour arriver à le casser  :pt1cable:
Chaque fois que tu enlève ton ventilo il te faut remplacer la pate thermique sinon tu cours vers d'autres problèmes  ;)
Message édité par laurent-69 le 05-10-2006 à 13:07:22
Marsh Posté le 05-10-2006 à 13:21:14
Bon, la réparation senble tenir! Le dissipateur tiens fermement sur la base
Me reste qu'à la revisser en place...
Il faudrait donc que je change la pâte, mwais. Pas pratique ça!
Si j'essaie avec la veille encore en place, qu'est-ce qui peut arriver?
Je suis pas super $ et je suis loin d'un magasin informatique!
Marsh Posté le 05-10-2006 à 13:35:28
tu peut avoir des problèmes de surchauffe avec la pate non remplacée
Comme tu dis tu n'est pas $ , Mais cela pourrait te couter plus cher qu'un support M2 et un tube de pate thermique
M'enfin comme dis l'autre: c'est vous qui voyez c'est comme vous voulez...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 01:45:49
Bon, finalement, la colle a lâchée... mais j'ai réussi à réparé avec un fil de fer! Là, ça tiens super solide.
Et je n'ai pas remplacer la pâte... malgré tout, le monitoring sur ma carte-mère me donne 32 degrés pour le processeur!
Donc, problème résolu! Merci de ton aide.
