reparer carte graphique possible ou pas
reparer carte graphique possible ou pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2008 à 19:00:21
bonjour, j'ai ma 9600 gt point of view qui a cramer du moin un composant, possible ou pas ???
ps : normalement elle est garantie, mais le hic c'est que j'ai mis un zalman a la plece du ventilo d'origine en plus je l'ai jeter
merci pour votre aide
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:25:48
une carte graphique comme tout composant est reparable .cependant il faut disposer des pieces pour reparer et la ca peut se corser .
de plus il faut aussi le materiel pour souder ou desouder certines pieces .
un conensateur se chang sans probleme mais des puces specifiques tu trouvera pas les pieces de rechange car elles s'achete en gros et direct a amd par exemple :)
cecin dit vu le modele toute reparation faite par un pro te reviendra plus cher que de racheter une carte graphique de cette puissance :)
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:48:14
j'ai déja essayé mais sans succes, c'est du travail ultra precis. Ou bien il faut savoir souder comme une machine. Attention de ne pas créer une surtension en soudant mal et attaquer la carte mere.
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:50:10
hello, c est faisable mais souvent ce sont d autres composant alentour qui vont degager a la premiere mise sous tension, le mieux tu remonte proprement le rad d origine et tu renvoie.........SAV
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:53:23
ah ah il est à la poubelle
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:54:31
:cry:  on ne jette jamais ce genre de chose cela peut toujours servir......
Message édité par chriskenoby le 23-10-2008 à 20:54:42
Marsh Posté le 24-10-2008 à 14:54:28
oui je c'est , je vous montrerais une photo du composant, maintenant que j'ai reusi a utiliser la carte interne encore merci @+++
Marsh Posté le 24-10-2008 à 16:57:02
voici le composant en question
[img]http://img137.imageshack.us/img137/6397/dscn3428zu6.th.jpghttp://img137.imageshack.us/images/thpix.gif
Marsh Posté le 24-10-2008 à 17:09:09
oui mais comme dit plus haut......
changer un composant, peut eventuellement reparer le produit, mais ce qui arrive le plus souvent c est que cela crame une seconde fois, et ce sera toujours crecendo...experience inside :D
