réparer ordinateur portable ne s'allume plus - acer 9300
réparer ordinateur portable ne s'allume plus - acer 9300 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2013 à 21:56:30
salut!
mon ordinateur acer 9300 ne veut plus s'allumer. C'est arrivé d'un coup. Lorsque j'appuie sur power rien ne se passe. J'ai essayé de tout débrancher et de rester appuyer 20s sur le bouton. Rien à faire. La diode de charge ne s'allume plus non plus.
Je voulais savoir comment réparer cela ?
C'est la prise d'alimentation qui est foutue ? La changer résoudrait il le soucis ?
Merci!
Marsh Posté le 20-07-2013 à 05:47:58
edit
Message édité par Torlik le 20-07-2013 à 05:48:35
Marsh Posté le 30-07-2013 à 11:57:44
saluit. Ca peut être la prise oui ou la carte mère qui est HS
Marsh Posté le 30-07-2013 à 15:02:03
bonjour,
as tu des voyants qui s'allument ?
bruit de ventilateur ?
as tu essaye juste avec l'alimentation sans la batterie ?
avec la batterie seule ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 00:55:29
j'ai essayé tout ça
rien ne s'allume ne tourne :/
Marsh Posté le 31-07-2013 à 07:22:57
Il faudrait tester l'alimentation au multimètre aussi,
afin de voir si elle délivre une tension.
Marsh Posté le 31-07-2013 à 20:53:15
j'ai testé la prise d'alim (le truc soudé à la carte mère) à l'ohmètre ok soucis.
et tester l'alimentation c'est à dire ? le transfo ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:23:04
T bourré ou quoi  :??:  c'est de l'autre bout que le jus sort  :hello:
Marsh Posté le 01-08-2013 à 03:32:15
ah ouais effectivement pas de jus...
j'ai testé sur un adaptateur en bon état et j'ai bien 19,5v alors que sur celui ci je suis à 0v... >_<
Marsh Posté le 01-08-2013 à 04:22:58
donc ton pc marche t'il ou juste les voyant sont allumer ? et il y a rien qui s'affiche ?
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 01-08-2013 à 08:26:15
Salut à tous, depuis hier matin j'ai exactement le même problème avec un ACER 7740
La batterie était pourtant chargée (j'ai eu un message la veille que la batterie était à changer)
Et depuis hier matin, plus rien du tout, branché avec ou sans batterie...
Si qqun sait... merci
Marsh Posté le 01-08-2013 à 08:55:33
Acer en portable, c'est vraiment pas le top, ma soeur a eu le même problème avec un de ses PC. D'un jour à l'autre, plus rien.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-08-2013 à 10:39:07
il faut prendre du dell/lenovo/toshiba: jamais eu de problèmes avec un pc portable toshiba de 12 ans (Satellite 4000cds) pour les sceptiques :)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 01-08-2013 à 11:39:10
En effet, toshiba c'est vraiment du très bon matos. Il y avait IMB I-Bé-AIME à l'époque qui est devenu Lenovo, c'était aussi très bien. Dell j'ai jamais eu, mais j'te crois ;)
Message édité par artouillassse le 01-08-2013 à 13:53:36
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-08-2013 à 12:37:23
ibm, artouillasse ibm :D
Message édité par lepro95 le 01-08-2013 à 12:37:33
Marsh Posté le 01-08-2013 à 13:52:53
J'ai bugué des yeux  :pt1cable: et des doigts, fréquent ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-08-2013 à 13:59:21
lol ça doit faire 3x que je réécris la même chose.
quand j'appuie sur power, rien ne se passe. pas de voyant, pas d'affichage.
Mais si ma batterie est à plat et que le transfo ne délivre pas de courant c'est normal. J'ai 30 000 transfo pour pc est aucun ne va ...
Marsh Posté le 01-08-2013 à 14:23:29
dans un précédent message il semble que ton adapteur original est mort ? tu en a trouver un ( le transfo original fait 19 volt et 4.74 A) mais il ne ''fit'' pas dans la prise du pc ? (au pire si tu a un tranfo de 19 volt 3.42 A tu peut tester vite fait sans la batterie ) pour ton dernier message j'en déduis que tu n'a plus aucun source d’alimentation ?
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 01-08-2013 à 19:37:24
Comme me l'avait demandé dans un post précédent ludvig lud, j'ai testé mon transfo d'origine et effectivement il n'y a pas pas de jus.
Depuis le temps la batterie doit être déchargé. Et je n'ai pas d'autre transfo avec le même embout (la taille est vraiment petite) pour tester à nouveau le portable afin de voir si effectivement il s'allume ou non.
Je ne sais pas si l'on me comprend ? x)
Marsh Posté le 01-08-2013 à 20:57:04
Ca se trouve c'est pareil pour le mien alors
Moi le transfo allume bien vert, le tien aussi?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 21:25:27
oui je te comprend ! donc tu va avoir besoin d'un nouveau chargeur ! regarde si ta un amis qui a 1 que la plug rentre et qu'il donne bien 19 volt 4.74 Ampère (ou un 3.42 Ampère toujours a 19 volt ! pourrait passer le temps d'un test et sans batterie) pour tester avant de commander !
le acer 9300 je le connait assez bien j'ai aux ( minimum 6 ou 7 démontage , diagnostique des écran noire et le service manuel pour démonter et d'autre connaissance dessus)
je fait pas de pub mais regarde celui ci ses un original j'aime pas trop les fake (électronique cheap ) qui chauffe et qu'il ont pas de protection
http://www.ebay.fr/itm/GENUINE-90W [...] 5af2c97efc
ou la recherche que j'ai faite ! http://www.ebay.fr/sch/i.html?_sac [...] i%C3%A8ces
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 02-08-2013 à 02:08:54
Oui l'adaptateur affiche quand même sa diode verte. La tension doit être ok en entrée mais pas en sortie. Le 230V rentre mais le transfo doit être hs et ne sort plus en 19v.
Le problème c'est que ce n'est pas un adaptateur courant et je ne trouve personne qui en a un de ce genre. Mais je continue mes recherches avant d'acheter...
j'ai un autre acer mais l'adaptateur n'est pas pareil :/
Message édité par Torlik le 02-08-2013 à 02:11:45
Marsh Posté le 13-08-2013 à 09:35:22
J'ai acheté un transfo universel et rien du tout, mon ancien transfo devait bien marcher
je penche maintenant pour un composant qui aurait grillé (j'ai démonté la carte mère et j'ai rien vu de spécial)
Je l'emmène dans 2 semaines à un réparateur et te tiendrai au courant
Marsh Posté le 17-08-2013 à 21:39:40
ok !
Marsh Posté le 25-08-2013 à 20:36:49
il manque un composant sur la carte mère non loin de la prise alim
si possible j'aimerai savoir quel composant c'est afin de le racheter sur conrad
http://imageshack.us/a/img194/3757/mqze.jpg
http://imageshack.us/a/img203/9797/euly.jpg
c'est les composants qui entourent le carré blanc, celui en haut à gauche n'est plus là.
Message édité par Torlik le 08-09-2013 à 22:14:09
Marsh Posté le 08-09-2013 à 21:45:47
Bon j'ai un autre 9300 mais cette fois-ci le transfo est ok et quand je branche la carte mère sur le secteur le voyant du bouton power s'allume et le ventilo tourne quelque seconde. Lorsque je reste appuyé sur le bouton power, l'ordi s'éteint. Quand je rappuie dessus, le ventilo tourne et s'arrête : de la même façon que j'ai décrite au début.
D'où cela peut-il venir ?
Message édité par Torlik le 08-09-2013 à 22:15:33
Marsh Posté le 10-09-2013 à 18:59:54
salut
tu veut dire que ton pc fait sa ?
http://www.youtube.com/watch?v=qR5 [...] e=youtu.be
ses normal moi aussi je branche le secteur il va s'allumer tout seul mais boot pas ses encore
la carte vidéo est morte ! il a moyen de la réparer temporairement mais cela ne tien pas dans le temps !
si tu veut des détaile tien sa me fait penser j'ai un aspire en morceaux ouvert je regarde ton composant !  :D  tromper de poste pour le composant !
Message édité par SiMevolant le 10-09-2013 à 19:01:02
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 10-09-2013 à 19:26:44
ah bon c'est la gpu ? pourtant je pensais avoir fait ce qu'il fallait à ce niveau... je vais retenter
edit : j'ai remplacé le cpu et en fait c'est lui qui est hs. ça peut se réparer comme un gpu ?  :sweat:
Message édité par Torlik le 10-09-2013 à 20:22:56
Marsh Posté le 10-09-2013 à 20:35:23
non malheureusement (j'en suis pas sure mais j'ai des gros doute)
ce qui arrive avec la carte vidéo ses quel surchauffe et des soudure lâche ( se son comme des bille ) donc un coup de décapeur thermique bien fait peut la faire revive un bout de temps tant quel ne surchauffe pas !
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 10-09-2013 à 21:08:15
et un cpu ce n'est pas fait de la même façon ?
bon soit en tout cas merci
Marsh Posté le 10-09-2013 à 21:29:34
non le cpu a des broche
a tu juste enlever le cpu et le remettre et le ''locker'' voire si le portable démarre ? généralement ses increvable un cpu ! il peut-etre bouger d'un poils et que en mettant l'autre il marche ?
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 11-09-2013 à 00:55:55
oui oui j'ai testé. je sais pas ce qu'il a eu ce cpu...
Marsh Posté le 11-09-2013 à 18:34:17
bizzard et la il marche ?
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 11-09-2013 à 21:36:45
Non il ne marche toujours pas mais j'en ai un autre qui marche pour le coup. C'est comme ça que j'ai su pour le cpu.
Donc la vidéo que tu m as jointe c'est peut-être le cpu qui a pris et pas nécessairement la gpu.
Marsh Posté le 16-09-2013 à 02:24:10
je ne pense pas a moin d'avoire un autre pc acer 9300 pour tester le cpu mais la ton acer il fonctionne :??:
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 16-09-2013 à 14:06:29
Juste pour t'informer qu'un réparateur a trouvé mon problème : la fiche d'alimentation s'était dessoudée de la carte mère...
Du coup c'était juste un faux contact...
J'espère que tu trouveras ta panne
Marsh Posté le 16-09-2013 à 17:50:44
Ma panne je la connait  :D ses le gpu qui est dessouder tien je ferait un vidéo ! (pour le how to !) sur un pc portable !
le vrai problème ses de le refroidir le rad a un mauvais contact avec la puce je doit me trouver un ''spacer'' de cuivre pour testé !
pour la prise ses super courant on la manipule très très souvent quoique sa mes jamais arriver mais on et pas a l'abris d'un accident! :cry:
(et suivant la délicatesse de certaine personne  :sweat:  ) (ps je vise personne mais je suis sur que tu comprends ce que je veut dire !)
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 17-09-2013 à 19:09:30
c'est à dire le gpu dessoudé ?
Marsh Posté le 17-09-2013 à 21:56:10
ouep ! mais sela n'est pas visible ! mais je connait les symptôme ses pas la 1er fois qui fait ca et que je le répare avec le décapeur thermique !
Apprentie Archer :)
