bips longs répétitifs, impossible d'accéder au bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2007 à 11:33:13
Alors! bip long infini = erreur RAM! vérifie tes barretes (quand tu fait des tests sans rien, essaye de laisser la RAM quand même c'est necessaire au démarrage du PC
Marsh Posté le 26-01-2007 à 12:12:13
Ok, alors j'ai remis ma barette de RAM du coup (je pensais qu'au minimum sans la RAM, au moins le bip cesserait si le problème venait de là), toujours la même répétition de bips longs. Je change de slot RAM (est-ce qu'il y a une importance dans le choix du slot quand il y a seulement 1 barrette, elle était en slot 1 je viens de la placer en 2) et là miracle , plus de bip et le PC qui boot !!!
Je vais refaire une série de memtest (sur combien de pass minimum le test est-il fiable ?) sur cette barette histoire d'être bien sûr que c'est pas la RAM en cause, peut-être le slot 1 alors, mais ça me parait étrange quand même.
Merci en tout cas, j'étais déjà parti faire mon repérage shopping nouveau matos, alors si la bête peut encore tenir quelques mois ça m'arangerait.
Marsh Posté le 26-01-2007 à 12:14:36
les bips longs, c'est une erreur RAM, donc les bips risquait pas de cesser si tu l'enlevait lol!
Sinon il y a des cartes mères qui veulent les barretes sur un slot précis quand y'en a qu'une etc... je sais pas pour la tienne!
sinon le memtest fait le tourner 1 a 2h pour chaque barrete, puis ensuite les 2 barretes ensemble!
Marsh Posté le 26-01-2007 à 13:37:17
IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL > problème de ram ou de pilote de carte graphique ça m'est arrivé plusieurs fois.
Pour les bips:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] du-pc.html
Marsh Posté le 26-01-2007 à 13:38:59
Tu arrives après la bataille!!! va prendre un café pour te reveillé!
Marsh Posté le 26-01-2007 à 13:55:36
Il m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir un slot de RAM qui fonctionnait très bien et qui claque du jour au lendemain. Il est tout à fait possible que ce soit ca, ton slot ram qui a claqué, obligé d'utiliser un autre. Ca arrive, tant que t'as encore des slots dispos y a pas de soucis
Marsh Posté le 26-01-2007 à 16:01:20
Je pensais pas qu'un slot ram pouvait claquer comme ça, c'est juste de la connectique après tout.
Après 3 heures de memtest sur ma dimm 512 en slot 2, aucune erreur. J'espère que c'est juste ça, le slot qui déconne et pas un problème plus sérieux avec la mobo.
Marsh Posté le 26-01-2007 à 10:59:40
Ce matin, au réveille j'allume l'ordi et je descends déjeuner. Quand je remonte, aoutch un écran bleu de la mort (IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL, vidage de la mémoire physique...)
Bon pas trop d'inquiétude quand même, ça m'est déjà arrivé et générallement j'arrivais à relancer le pc.
Mais là impossible de démarrer, répétition de bips longs (je croie que le Bios c'est Award sur une abit KR7A) à la mise sous tension, impossible d'accéder au bios, enfin même l'écran ne s'allume pas. Donc j'enlève TOUT, je laisse juste carte-mère + processeur (aucune nappes, pas de ram, pas de périphérique usb ou pci connecté, ni AGP...) et toujours pareil, répétition de bip long.
Je suis prêt de conclure que c'est ma carte mère qui est dead, des sugestions ?
Sachant, que depuis quelques temps, il m'arrivait d'avoir des reboot du pc aléatoires, sans messages d'erreur (win 2000, observateur d'évènement), j'avais fait un memtest pour voir mais pas d'erreurs sur la ram.
Sinon j'ai changé l'alim. il a 3 mois pour une fortron green, donc je ne pense pas que ça vienne de là non plus.
