[RESOLU] Affichage bios à chaque allumage du PC
Affichage bios à chaque allumage du PC [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2013 à 18:47:54
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà de puis plusieurs mois j'ai un assez gros soucis avec mon bios :/
Lorsque j'allume mon ordinateur, il fait 2 bips cours et le bios s'affiche en affichant " error 0162 : memory size descreaded " , ce message apparait depuis que j'ai retirer mon second HDD :(
Donc j'ai retirer la pile plate pdt 24h et la réinstaller (suite aux conseils d'un ami) mais j'ai tjs le même problème et depuis j'ai une nouvelle erreur qui s'affiche : " error 0164 : setup data integrity check failure ".
On m'a dit que ça pouvait venir de mon second HDD et de brancher le HDD restant sur les ports de celui que j'ai retirer, je l'es fait et tjs le même problème :(
Si quelqu'un pourrait m'aider sa serait vraiment cool car ce problème me gonfle :'(
Merci d'avance
MisterChoco
PS : Le pb n'affecte en rien les fonctionnalité de Windows, je peux booter dessus tranquille en quittant le message d'erreur
Le bios est un American Megatrends
Message édité par MisterChoco le 12-04-2013 à 22:40:41
Marsh Posté le 29-03-2013 à 21:48:54
je crois que ca vient de ta ram. quel modèle quelle marque et test memtest86+
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 02-04-2013 à 19:21:56
Ce ce que l'on m'avait dit aussi, et j'ai tester mais même pb /: (2x2Go DDR3 1333MHz PC 106000, une Samsung et une Kingston)
On m'a dit que ça pouvait venir aussi du fait que le HDD lâche et de faire tourner "Ultimate CD" pour corriger les défauts du HDD
D'accord, je testerai memtest86+ pour voir si la ram est defaillante ou pas
Merci beaucoup du coup de main (:
Marsh Posté le 10-04-2013 à 18:54:37
J'ai lander memtest86+ et il ne déctecte aucun pb du aux ram, ça ne vient donc pas de là :/
Marsh Posté le 10-04-2013 à 19:01:36
Essaye de mettre le bios à défaut et flash le ensuite.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 19:09:35
combien de temps ?
Marsh Posté le 10-04-2013 à 19:49:52
lepro95 a écrit :
combien de temps ?
25 min par là, il avait fini la pass 1
Je l'ai utiliser à partir de Ultimate Boot CD
Marsh Posté le 10-04-2013 à 20:09:50
il faut tester au moins une nuit ;)
Marsh Posté le 10-04-2013 à 20:20:46
+1
Marsh Posté le 10-04-2013 à 20:21:32
En effet, un flash du BIOS ne ferait pas de mal.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 20:41:58
Mettre à défaut, c'est-à-dire ?
Flash impossible car la carte mère, est une carte mère constructeur :///
Marsh Posté le 10-04-2013 à 20:42:45
Comment le flasher quand la carte mère est une carte mère sans aucune référence ?
Et ça pourrait la bousiller ://
Marsh Posté le 10-04-2013 à 20:43:03
Ok, merci je testerai une nuit ;)
Marsh Posté le 10-04-2013 à 20:52:05
Tu as forcément une référence sur ta carte mère.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 17:11:23
Tous ce que j'ai c'est la version du bios et le développeur (American Megatrends) et je suis aller faire un tour sur leur site et impossible de faire un flash du bios, il me mette que c'est impossible :/
Marsh Posté le 11-04-2013 à 20:15:54
Heuuu...  Bon, c'est quoi exactement que tu as comme mobo ?  Tu peux nous dire la marque et le modèle ?  Si tu n'y arrives pas, tu peux l'avoir dans le petit logiciel CPU-Z (qui n'a même pas besoin d'être installé).
Marsh Posté le 12-04-2013 à 19:03:02
L'ordinateur est un Lenovo ThinkCentre Edge sous Intel core i3, HD Radeon 6450, 4Go de RAM DDR3 et carte mère constructeur Lenovo avec aucune référence de disponnible :/
Et le problème, est que quand j'allume l'ordinateur, il fait 2 bips court et affiche un message du bios avec le descriptif des composants (CPU, RAM, HDD, lecteur, etc...) et me met deux erreurs :
- "error 0162 : Memory size descreaded"
- "error 0164 : Setup data integrity check failure"
Marsh Posté le 12-04-2013 à 19:08:05
Quel modèle de ThinkCentre Edge ?
Parce que pour savoir que BIOS il faut installer, on a besoin du modèle exact.
Quand je vais sur http://support.lenovo.com/fr_FR/downloads/default.page, il y a un pop-up qui s'affiche, demandant d'identifier le produit.  Si je tape "ThinkCenter Edge", il m'en sort toute une liste !  Alors il faut savoir lequel.
Message édité par GrizzzlyBear le 12-04-2013 à 19:14:16
Marsh Posté le 12-04-2013 à 19:20:47
Je crois que c'est un 1577 (c'est qu'il y'a marqué sur la machine)
Marsh Posté le 12-04-2013 à 20:55:04
OK j'ai trouvé, c'est un ThinkCentre Edge 71.  1577 c'est leur numéro de modèle interne.
1) http://support.lenovo.com/fr_FR/downloads/default.page
2) Dans la pop-up qui te demande la machine, tu entres 1577, il comprendra.
3) Dans la liste des trucs à télécharger, il y a une section BIOS.  Tu cliques dessus et voilà, tu auras tout ce qu'il faut pour flasher ton BIOS.  :)
Par contre c'est de l'UEFI, je n'ai pas d'expérience avec cette nouvelle génération de BIOS.  Je laisse les autres t'expliquer comment faire pour flasher ton BIOS.  Le plus récent date d'août 2012.
Message édité par GrizzzlyBear le 12-04-2013 à 20:59:46
Marsh Posté le 12-04-2013 à 21:56:07
D'accord, merci beaucoup !!! :DDD
Juste y'a-t-il de gros risque si ça plente lors du flashing ? :/
Marsh Posté le 12-04-2013 à 22:42:12
J'ai régler le problème !!! :DDD
Merci à tous pour votre aide, le problème venais de la version du bios, j'ai eu juste a flasher :D
Merci beaucoup à toi GrizzlyBear pour la version de mon bios, c'étais un flashing gaver assister *__*
Encore merci beaucoup !!!
Marsh Posté le 13-04-2013 à 00:20:11
Cool, content pour toi !  Passe un bon week-end !
Message édité par GrizzzlyBear le 13-04-2013 à 00:20:46
Marsh Posté le 13-04-2013 à 13:04:21
Yeeeppp ! Merci à toi aussi !
