[RESOLU] Une alim peut elle brider mon PC?
Une alim peut elle brider mon PC? [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2008 à 10:27:37
je voulais savoir si il était possible que mon alimentation [qui à cramé de toute facon (j'aurai jamais du lui en demander autant)] ait bridé mon système en overclocking du à une puissance trop faible.
Ma configuration:
Intel Pentium Dualcore E2160 1.8GHz => 3.33GHz
Asus P5Q
2Go DDR2 667 => 841
8800GTS (320Mo) OC
et maintenant l'alim en question
Huntkey (No name) 350W avec 12v à 19A max
[edit]
j'avais fais un test de ma carte graphique sur le pc d'un pote (celle ci ayant des plantages) et il n'y avais pas de probleme sur son pc
P5B
C2D E6600 2.4@3GHz
2Go DDR2 800 Gskill
Alim 550w
Message édité par raptor68 le 24-07-2008 à 13:22:21
Marsh Posté le 24-07-2008 à 11:40:35
Une alimentation peut rendre un ordinateur instable. Je comprend pourquoi ton alimentation a cramé, c'était une 350Watts no-name avec seulement 19A en 12v c'est très faible. Pour être tranquille prends toi une 500 de marque tels que seasonic, fortron ou encore Corsair avec au moins 40A en 12v, t'auras de la marge comme ça !
Message édité par alex91650 le 24-07-2008 à 11:41:16
Marsh Posté le 24-07-2008 à 12:37:59
Merci de ta réponse,
je vais aller en allemagne me prendre une Tronje 550W modulaire avec un ptit 36A sur le 12v sa devrai suffire ;-)
et enfin je me demandais quelle différence apporterais un connecteur P8 au lieu d'un P4 sur ma carte mere (hors mis le nombre de broches lol)?
si sa augmentais la stabilitée du systeme ou quelque autre chose utile...
Message édité par raptor68 le 24-07-2008 à 13:34:02
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:34:27
Franchement un connecteur P4 est suffisant mais si tu possèdes un connecteur P8, branches les 8 pins, cela apporte plus de jus au processeur.
Un connecteur P4 suffit amplement pour un Core 2 Duo ou encore un Quad Core mais pas trop overclocker après dans ce cas la un P8 apporte plus de stabilité ;).
Message édité par alex91650 le 24-07-2008 à 15:34:51
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:50:44
okay merci beaucoup, je vais essayé de me trouver un P8 pour tanter les 100% :D
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:27:08
19A c'est très bien pour une 350W.
CPU gros o/c + grosse carte vidéo o/c c'est un peu violent.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:51:42
ah je suppose que tu as regardé ma config lol. Mais j'avais utilisé un calculateur d'alim et le fait qu'il m'indique 342w de consomation aurai du me mettre la puce à l'oreille (ainsi que la chaleur que celle ci dégageais en jeux)
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:54:21
J'ai pas dis le contraire, j'ai juste dis que 19A était très faible pour une config comme la sienne ;).
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:58:18
vaut mieux prévoir une marge, car utiliser presque la puissance MAX que peut délivrer l'alim c'est assez risqué (même avec une alim de marque...). puis ça la fera moins chauffer comme ça  ;)
Message édité par xphanoo le 24-07-2008 à 16:59:19
Marsh Posté le 24-07-2008 à 17:00:40
merci de toutes vos réponses, j'irai acheter ma nouvelle alimentation demain ou apres demain et je crois que maintenant je suis parré pour mon choix futur.
je vous tiendrai au courant (au moins pour ceux qui ferons la meme boulette que moi lol)
Marsh Posté le 24-07-2008 à 17:04:26
connais pas la marque de ton alim. T'as vu des tests pour être sûr de la qualité? :)
une Antec NeoHE 430W te suffira amplement et c'est de la très bonne qualité ;)
Marsh Posté le 25-07-2008 à 12:02:31
non je n'ai trouvé aucun test. Je sais que
son redement est >80%
mon frangin en a une de cette marque depuis un an et qu'elle tiens lol
que la chauffe est pas très grande sur leurs modèles.
qu'elle est silencieuse
qu'elle a un ventilo 14cm si mes souvenirs sont bons
mais j'ai jeté un coup d'oeil sur ton antec (critiques LDLC), et il y'a plein de problemes avec ces alims, nottement sur le rail 5V (un peut faiblard suivant certaines configurations).
meme si il y'a toujours des gros raleurs sur terre, je crois que je vais tanter quelque chose d'un peut plus puissant et si possible en realpower.
je vous tiens au courant :D
