Carte Mère ou Proc HS ? AsRock Z77 + Intel 2700K [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2014 à 20:23:18
Pour la superficie du guatemala, tout dépend de l'age du capitaine et de la taille de son pouce droit.
Sinon, un détail de ta config nous serait très utile.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 20:24:32
Marsh Posté le 25-01-2014 à 20:41:12
Alim Akasa Venom 750 wtts
Intel Core I7 2700K
Asrock Z77 extrem4
Crucial Ballistix Elite 2x 4go
SSD OCZ Agility 3 250 go + divers HDD Sata
Radeon 7850 x2 en crossfire
OS : Windows 7 - 64 bits
Marsh Posté le 26-01-2014 à 14:17:10
Après démontage, nettoyage, dépoussiérage, clear cmos et autre => Dr Debug me sort une erreur 53 donc soit ma RAM est HS (en ayant testé avec plusieurs barrettes), ou pas supportée ou les slots DIMM ont rendu l'âme.
J'hésite a acheter une barette de RAM sachant que ça peut merder avec la nouvelle si c'est les slots
Marsh Posté le 26-01-2014 à 16:33:46
Bon... ça progresse sauf que :
ça plante pas si je test avec la mobo hors du boitier (donc sans doute un problème d'isolation pour la mémoire).
J'arrive enfin a booter sous windows mais si j'active 1 seul core dans le bios.
Processeur foutu ? ![]()
Edit : si j'active plus de deux coeurs dans le BIOS : écran bleu ! misère.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 14:52:43
Retour en SAV Intel du processeur. On va voir si ils sont performants.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 20:19:36
J'ai eu récemment des problèmes sur mon PC, surtout en jeu. J'ai eu de plus en plus de freeze / plantage sous Win7-64 bits qui m'obligeaient a rebooter systématiquement (ça passait bien après le reboot).
Jusqu'à aujourd'hui = plantage complet, je retombe systématiquement sur un écran bleu (avec le message du genre "un problème a cause d'un matériel récent" ).
Ecran bleu donc après ces tests :
* Ai enlevé mes cartes graphiques
* J'ai deux barrettes de RAM "ballistix" que j'ai testé une à une + test avec une barette qui me restait de coté sur une autre CM.
* Testé avec chaque disque dur (3 sata HDD + 1 SSD) tour à tour.
* Testé sans disque dur, juste avec la RAM installée et lecteur DVD en essayant de lancer une install sur mon cd WinXP de secours (écran bleu !) après la copie des fichiers
* Même chose qu'au dessus mais en branchant un DD formaté, écran bleu au même moment.
Alors ce que je peux faire : aller dans le BIOS / UEFI, je vois mon processeur, la RAM, les disques éventuellement connecté.
Ce que j'ai fait récemment : mise à jour du driver Intel pour le processeur HD graphic (avant hier), installation de MSI Afterburner pour "caper" les FPS dans Skyrim (hier). Le PC a crashé en pleine partie de Skyrim d'ailleurs.
Sachant que j'avais déjà problèmes de freeze récurrents bien avant tout ça il y a déjà quelques mois.
J'ai la sournoises impression que soit mon processeur a pris une claque, soit ma carte mère. Existe-t-il des softs bootable pour tester spécifiquement le processeur ou la carte mère ?
Avez vous une autre idée ?
Quelle est la superficie du Guatemala ?
Autant de questions passionnantes.
Merci d'avance pour les mains secourables.
Message édité par fencerone le 28-01-2014 à 14:51:51
