[RESOLU] Asrock 939 dual sata2 + HD3850 PCI-E = Ecran Noir NO BIPS
Asrock 939 dual sata2 + HD3850 PCI-E = Ecran Noir NO BIPS [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2008 à 04:02:07
Bonjour a tous !
Voila mon probleme,
J'ai une Asrock 939 dual sata2 et je viens de changer de carte graphique..
Je viens de passer d'une vieille ati en agp à une hd3850 512mo sur PCI-E.
Au premier boot apres l'installation de la carte sur le port PCI-E, rien a dire..
Seulement le PC est resté sans surveillance quelques heures, a mon retour il pataugeait.. Comme l'impression qu'il se rebootait toutes les 15 secondes sans arriver au POST / BIOS... Et aucun BIPS.
Y a-t-il quelquechose que je n'ai pas fait correctement.. Quels sont les points importants auxquels je dois faire attention.. ( je parle surtout BIOS et hardware (jumpers a bouger ?) )
J'ai perdu le manuel mais en regardant sur le net je n'ai rien vu qui parlait de modification de parametres AGP/PCIE
A Noter qu'en remettant mon ancienne carte AGP mon pc fonctionne correctement.
Le probleme viendrait donc : ou de la carte graphique (qui est neuve) ou de la carte mere (port pci-e foireux ?)
Une alim Heden 560W a été testé pour éliminer un probleme d'alimentation.
A noter egalement que durant une nuit j'ai retiré la pile de ma carte mere et le lendemain matin mon pc bootait normalement avec la carte pci-e.
Apres la desinstallation des pilotes de mon ancienne carte agp et un reboot, rebelotte : ecran noir, reboots en boucle sans pouvoir atteindre le Bios...
Je vous sollicite car j'ai besoin de votre aide.
Merci pour toutes les reponses qui me feront avancer.
Message édité par jocastt le 21-07-2008 à 22:53:07
Marsh Posté le 06-01-2008 à 04:15:28
Cherche pas , l'alim heden fais tache :D
Sinon installe les driver direct du site AMD ;)
Message édité par barbybulle le 06-01-2008 à 04:16:08
Gigabyte France
Marsh Posté le 06-01-2008 à 04:30:42
Bonjour :)
Merci de m'avoir répondu,
L'alim Heden fonctionne sur une config similaire...  :??:
Les drivers sur le site amd... Les drivers de ?  :??:
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 04:44:41
Marsh Posté le 06-01-2008 à 11:16:11
Ok, mais c'est toujours difficile d'installer les drivers d'une carte graphique quand le pc reboot en boucle toutes les 15secondes sans atteindre le BIOS. Sinon merci quand meme pour ton aide.
PS: La premiere fois que j'ai mis ma carte graphique, ces pilotes ont été installés..
Et entre nous, les pilotes ne doivent pas generer ces symptomes si ?, la on dirait quand meme plus un probleme de nature hardware - BIOS, que software.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:07:54
Quand sa fais sa , fais un cmos pour voir .
Mais je suis d'accord , c'est hardware , car les driver qui foires font des couleurs pas normale , la sa boot même pas :/
Message édité par barbybulle le 06-01-2008 à 13:08:51
Gigabyte France
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:09:42
T'as branché les prises molex et tout?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:13:13
Il dit que le 1er boot marche très bien et après plus rien si j'ai bien compris :/
Gigabyte France
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:15:42
Le solution du CLRCMOS a déja été tentée :-s
Oui, tout est branché, tout a l'air correct. (tout passe par un adaptateur 2molex > 6pins pci-e (fourni avec la cg ) )
J'ai entendu parlé d'un éventuel probleme de compatibilité de certaines cartes graphiques PCI-E 2 sur les chipsets de certaines cartes mères ne comprtant qu'un slot PCI-E 1.0.a ..
Pouvez vous éclairer ma lanterne ?  :sweat:
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:15:53
Bin justement, ca peut venir de ca, pas sur mais à vérifier.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:17:56
Bah disons que le premier boot a fonctionné il y a 1semaine maintenant..
Depuis je n'ai plus réussi a booter. (avec cette carte graf)
(un port PCI-E peut-il griller ?) :sarcastic:
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:20:26
Non
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:26:17
C'est un X4 ?
Car ma HD2900XT avais de serieux problèmes sur ma Asorck 775 Dual VSTA avec un port pci-e X4 .
Mais si tu peux tester une autre alim ;)
Message édité par barbybulle le 06-01-2008 à 13:26:31
Gigabyte France
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:48:38
C'est un X4 ?
Je n'arrive pas a trouver sur le net les spécifications détaillés du slot pcie 16x..
Cependant je crois que c'est un PCI-E 16 x 1.0a.
le nom exact de la carte mere est : Asrock 939Dual Sata2
Si tu trouves quelquechose, fais moi signe ;)
Pour l'alim, à la base j'avais une *advance* 460W et j'ai le meme probleme. Cependant les 2 alims pourraient ne pas etre capable :s
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:51:58
le 1.0 ou 2.0 ne joue pas il y a rétro compatibilité.
dans primary graphic adapter tu as bien choisi pci e
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:02:17
Tout à fait.  primary graphic adapter = PCIE  :(
Cependant meme en le mettant sur PCI ou sur AGP, je ne devrais pas rencontrer ces symptomes la.
Mais j'ai vraiment entendu dire que certains ports PCI-E 1.0a (contrairement a tous les ports PCI-E 1.1) connaissent des problèmes de compatibilité avec les cartes PCI-E 2.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:15:20
Moi je cherche le câblage du port ...
Il semblerais qu'il soit cablé en x16 .
Faudrais juste tester une autre alim , pour être sur que se ne soit pas la carte mère , ou une petite carte pci-e ..
Message édité par barbybulle le 06-01-2008 à 14:16:45
Gigabyte France
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:00:13
Je ne suis pas sur que ca soit cablé en 16...
Pour l'alim ca m'embete un peu d'acheter du materiel pour faire un diagnostic.
Demain je retourne sur Paris, je prends avec moi la CG que j'essaierai sur ma 2e config
Asus A8N SLI Premium
Ahtlon XP 64 X2 4800+
2Go Corsair
Radeon X1900XTX (PCI-E)
2*250 Go HITASHI
La si le pc ne boot pas.. La CG ira directement au SAV.
Sinon il me restera en effet a tester la carte mere (en ramenant ma X1900XTX sur le PCIE de ma Asrock) et l'alim.. (en testant la radeon EAH3850 avec la asrock et l'alim SEASONIC 600W)
Merci pour ton implication.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:08:09
Se seras la meilleur chose a faire , tu vas être vite fixé ;)
Gigabyte France
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:14:37
Je vous tiens au courant cette semaine pour vous dire comment tout s'est passé.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 17:00:22
Bonjour a tous, je vous donne quelques nouvelles.. :
J'ai finalement testé ma Asus EAH 3850 512mo sur mon autre config
a savoir :
Asus A8n Sli Premium
Ahtlon xp 64 x2 4800+
SEASONIC S12 600W
2Go en Corsair
(Cette config est stable avec une Radeon X1900XTX (PCIE ossi))
Et j'ai tous les memes symptomes :
Ecran noir, no bips, no post, no bios.
Je pense donc pouvoir dire que la carte graphique est morte..
Si vous avez d'autres idées n'hesitez pas..
(il pourrait eventuellement rester un probleme de compatibilité PCIE2 > PCIE 1.0a mais je pense que sur 2 produits asus il ne devrait pas y avoir de soucy)
Message édité par jocastt le 07-01-2008 à 17:02:42
Marsh Posté le 07-01-2008 à 20:17:55
La sa deviens plus compliqué :/
Je pense que la carte a un souci :/
Gigabyte France
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:33:34
question bete. ta carte a t'elle une prise dalimentation pci express auxiliaire comme la 3870 et l'as tu branchée?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:35:17
Obligé , sinon sa fais bip bip bip sans démarrer :/
Gigabyte France
Marsh Posté le 21-07-2008 à 22:52:46
Je sais que ca fait super longtemps,
mais juste pour vous raconté ce qui s'est passé après... (ouais je sais ca fait des mois...) C'est bien la carte graphique qui avait un soucis..
Donc je l'ai ramenée à la boutique dans laquelle je l'avait achetée, et j'ai attendu un mois et demi, le temps que ma carte reparte au constructeur et qu'il m'en soit rendu une autre.
Voila, pour ceux qui ont exactement les symptômes, je pensais judicieux de repasser ^^.
Bonne soirée, à la prochaine.
