Pb avec mon portable [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2005 à 15:52:34
ta pas de probleme de batterie?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 21:29:21
ben la je, je pourait pas t aider.....dsl
Marsh Posté le 07-05-2005 à 22:26:54
Restauration système: un truc genre fourni avec le portable ou point de restauration Windows ?
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:26:49
Non, non, c'est la restauration complète du système...
Là, j'ai plus accès à rien: " missing operating system "
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:28:05
Ca sent pas bon, à mon avis ton OS était déjà corrompu et ta tentative de restauration n'a fait qu'accélérer le processus... On peut supposer que le disque dur est en cause
Marsh Posté le 08-05-2005 à 13:57:40
blackestmajor a écrit : Ca sent pas bon, à mon avis ton OS était déjà corrompu et ta tentative de restauration n'a fait qu'accélérer le processus... On peut supposer que le disque dur est en cause |
Timoonn a écrit : ou la ram HS? |
Je vais pas avoir d'autre solution que de le donner à réparer...
Marsh Posté le 09-05-2005 à 17:57:06
pr la ram fais un test avc mtest86, et si c"est pas la RAM pense a formater le disque
Marsh Posté le 10-05-2005 à 10:18:26
Lapin_Noir_Kyo a écrit : pr la ram fais un test avc mtest86, et si c"est pas la RAM pense a formater le disque |
Bah vi, mais j'ai plus accès à rien et je vois pas comment je peux tester quoi que ce soit ni même formater
Marsh Posté le 10-05-2005 à 10:57:17
Fraisouille a écrit : Faut booter sur une disquette ou un cd. |
Comme expliqué plus haut, la restauration système s'est interrompu (pc se met hors tension avant la fin du 2ême CD)...
Je vois pas comment je pourrais rebooter autrement qu'avec ces CD...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 10:59:18
Pour faire le memtest, tu bootes sur une disquette ou un CD de windows 98 par exemple. Ou UltimateBoot... Ça te permet de tester ta ram...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:54:49
J'ai retrouvé un CD de Windows 95, je peux l'utiliser pour booter ?
Et je fais comment pour tester la ram ?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 13:35:03
telecharge sa grave le avec nero ou autre logiciel puis tu boote dessus.
http://ubcd.sourceforge.net/download.html
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:09:38
une fois que tu as booté dessus tu veras y a tout plein d'utilitaires pour tester ton matos heu perso te conseille de tester ton DDur je pense que c'est lui qu'il fou la merde.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:49:07
C'est possible que ce soit le DD, parce que j'avais le même pb de mise hors tension lorsque je faisais un scan-disk, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu tout réinstaller.
Pour ultimateboot, je ferai ça ce soir (suis au boulot là )
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:49:55
ok ! bon courage lors et bosse bieng ! pour ultimate telecharge la version full ! 183mo~
Marsh Posté le 10-05-2005 à 22:21:46
Bon, ben ça ne marche pas, j'ai toujours le message "missing operating system"
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:42:58
Fraisouille a écrit : T'as mis "CD-ROM" en 1st boot device ? |
Oui, puisque le cd de restauration system se lance...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:53:44
Fraisouille a écrit : T'as gravé le CD en bootable ? |
Ca j'en sais trop rien , j'ai téléchargé le version Full sur le lien posté plus haut...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:55:00
Ben quand tu graves faut sélectionner "CD Bootable" ou un truc du genre...
C'est une image le truc téléchargé ? Si c'est une image, gravé en tant qu'image doit suffire.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:56:44
Fraisouille a écrit : Ben quand tu graves faut sélectionner "CD Bootable" ou un truc du genre... |
Ah ?
Je vérifierai ça ce soir, j'ai pas souvenir d'avoir vu cette option avec Nero...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:57:43
C'est un fichier .iso
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:59:17
A mon avis, t'a pas du graver comme il faut.
Tu récupères le zip, tu sors l'iso qui doit être dedans.
Tu graves l'image contenue dans l'iso et non le fichier iso (menu graver à partir d'une image).
Là, ton CD sera bootable.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:02:37
Fraisouille a écrit : A mon avis, t'a pas du graver comme il faut. |
Effectivement, j'ai gravé le fichier iso...
Bon, je réessaye ce soir...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:01:21
Bon, c'est ok pour le CD bootable, mais j'ai le même pb quand je teste la mémoire le cpu ou le DD, le pc se met hors tension au bout de quelques minutes
Je crois qu'il n'y a plus que le SAV
C'est un Sony au fait, modèle PCG-NV309...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:46:47
a mon avis c'est un souci de surchauffe, as tu netoyé les ventilos remis de la pate thermique sous le rad du CPU en l'ayan bien dégraissé au prealable?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:51:39
ReplyMarsh Posté le 11-05-2005 à 21:23:15
J'ai voulu vérifier les ventilos, mais j'ai pas pu les atteindre
J'ai essayé de l'ouvrir, mais je n'ai réussi à enlever que quelques éléments du capot, j'ai pourtant retiré toutes les petites vis...Doit y avoir une ruse pour retirer ce capot, mais j'ose pas forcer...
Je sais, je suis pas trés douée !
Marsh Posté le 12-05-2005 à 01:41:17
Peut-être des clips quelque part... Sinon, un bon coup de marteau bien placé devrait faire l'affaire
Marsh Posté le 12-05-2005 à 06:30:03
sigourney a écrit : J'ai voulu vérifier les ventilos, mais j'ai pas pu les atteindre |
pourrais tu faires qque photos du dessous de ton potable? parfois faut un peut forcer la chose c'est ce que j'ai fais sur mon acer et maintenant sa vient presque tout seul!
Marsh Posté le 07-05-2005 à 15:24:31
Impossible de faire une restauration système sur mon portable, il se met hors tension au bout de quelques minutes...
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Ca peut provenir de quoi ?
Message édité par sigourney le 12-05-2005 à 19:16:20
