Blocage PC toutes les 1h10 [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2013 à 14:34:21
1h10 c'est quand même super precis comme delais entre mise en route et plantage.
A tout hasard regarde ta configuration de carte reseau et également la configuration dhcp sur ta box (si tu n'es pas en IP fixe) pour verifier que ton ip est valide pour 24h.
Eventuellement, essaye de passer en ip fixe et d'éteindre ta box 2 minutes et la rallumer.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 14:39:47
il me semble bien que les SSD crucial M4 ont un firmware qui cause ce genre de bug le sujet a déjà été traiter sur le forum regard de se coté la
Marsh Posté le 16-02-2013 à 14:43:39
Un soucis d'IP peut faire planter le PC comme ça ?
Je viens de passer mon PC en IP fixe dans la config du DHCP de ma livebox.
Ma carte réseau est bien en adresse auto.
On va voir ce que ça donne (dans 58 minutes exactement
C'est vrai que le simple fait que ca soit précis à ce point fait penser à un "évènement logiciel", mais l'idée du réseau j'y aurai pas pensé !
Merci pour cette piste !
Marsh Posté le 16-02-2013 à 14:50:12
| homer_38 a écrit : il me semble bien que les SSD crucial M4 ont un firmware qui cause ce genre de bug le sujet a déjà été traiter sur le forum regard de se coté la  |
Merci !
Il semblerai que tu ai mit le doigt sur le soucis !
http://communaute.crucial.com/t5/D [...] 3675#M1185
Visiblement, au bout de 5000h d'utilisations, le SSD a tendance à planter toutes les heures.
Une nouvelle version du firmware est sortie et devrait corriger le problème.
J'essai ça immédiatement.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 16:13:31
Quand un truc plante à un rythme aussi précis (70 mins dans ton cas) c'est normalement un problème de programmation, donc de driver ou de firmware. Alors oui, je pencherais moi aussi sur le SSD.
P.S.
Tu es un vrai pro en détection de problème, ton premier message (où tu détailles toutes les étapes) devrait servir d'exemple.  ![]()
Marsh Posté le 16-02-2013 à 17:11:47
| GrizzzlyBear a écrit :    |
Bein c'est la procédure de base quand on s'y connais un minimum, ça ne fait pas de moi un pro non plus (même si en tant que développeur, je le suis un peu ...)
Pour en revenir à mon soucis, j'ai donc tenté d'installer la mise à jour du firmware.
Ahah la bonne blague !
Donc pour info, mettre à jour son firmware chez Crucial, c'est compliqué si votre carte mère a l'UEFI !
Eh oui, le programme d'installation du firmware est incompatible avec l'UEFI de ma carte mère.
Ils ont promit en octobre qu'ils allaient faire un programme d'installation compatible dans le mois.
Nous sommes en février, ce programme d'installation n'existe toujours pas.
Je suis donc actuellement dans l'impossibilité de mettre à jour ce firmware, mon SSD n'étant pas détecté.
Du coup je vais m'acheter un nouveau SSD, mais d'une autre marque en tout cas ... Je trouve ca tellement incroyable de la part de Crucial ...
Merci à tous pour votre aide ! (incroyablement rapide en +)
Marsh Posté le 16-02-2013 à 17:22:57
| Laurnet-35 a écrit :    |
j'ai l'ai déjà mis à jour sur une multitude de carte mère et jamais un soucis, je suis curieux de savoir comment tu as fait ?
http://edge.crucial.com/firmware/m [...] Update.zip
normalement tu mets le .exe à la racine de C: (si c'est bien C: le disque de Windows), et tu l'executes à partir de là, même si il ne trouve pas le SSD tu cliques sur Continue, tu cliques sur Licence, tu acceptes, et tu cliques sur Continue et ça va rebooter et mettre à jour le SSD ensuite
Marsh Posté le 16-02-2013 à 17:30:41
C'est ce que je fait
Je lance l'exe sur le bureau, au début il me trouvait pas le SSD.
J'ai changé son branchement, puis il me l'a détecté (quand je suis encore sous windows).
Je reboot relance donc l'exe, tout se passe bien, il lance le reboot du PC pour faire la mise à jour.
Une fois dans le programme de mise à jour (lors du boot, hors windows), il me dit "Finding drive ..."
Et au bout d'une minute "Timed Out".
Et un truc du genre "No compatible drive found".
Il lance Windows et le firmware est toujours à la même version.
C'est un problème connu, y'a des discussions à ce sujet un peu partout.
Certains ont visiblement trouvé la solution en downgradant leur version du UEFI.
Ca me tente pas trop de m'aventurer la dedans ![]()
Marsh Posté le 16-02-2013 à 18:12:50
peut-être en passant de AHCI en IDE ? (le temps de faire la mise à jour)
il est bien branché sur un SATA Intel ? si oui essayer le Jmicron ou inversement
Marsh Posté le 18-02-2013 à 17:56:09
Je viens de tester, même résultat. Le programme d'installation ne détecte pas le SSD.
Je devrais recevoir un nouveau SSD demain, ça va "résoudre" le problème ...
Merci pour l'aide en tout cas !
Marsh Posté le 18-02-2013 à 19:36:59
Pour moi, c'est le SSD.
Le "Crucial M4 128GB" à un problème de firmware. Au bout de 5000 heures, il arrête de fonctionner. Cependant, lors d'un redémarrage, le système interne du SSD continue de compter au delà de 5000, mais dès qu'il change d'heure, et passe à 5001, il s'arrête de nouveau, ainsi de suite. Tente sa mise à jour !
Marsh Posté le 19-02-2013 à 10:38:25
quelle merde ces SSD.
5000 heures d'utilisation et hop bon a jeter à la poubelle si j'ai bien compris??
Ben je suis bien content de ne pas en avoir installé un, et je ne suis pas pret de le faire
Marsh Posté le 19-02-2013 à 16:39:07
| lepro95 a écrit : tu ne peux même pas flasher le firmware, ce qui aurait pu   |
fixed.
Disque dur powa.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 13:29:57
Bonjour à tous !
D'habitude je suis plutôt du genre à aider les gens avec leurs soucis de PC, mais là pour une fois la situation s'inverse !
Je vais vous décrire en détail mon soucis et mes vaines tentatives de correction, dans l'espoir que quelqu'un ai une bonne piste
===== Le contexte =====
La configuration
Carte mère : P8P67 Pro Rev 3.0
Processeur : i7 2600K 3,40 GHz, léger overclock - Refroidissement : Corsair CWC-H60 (températures observées JAMAIS > 50°c)
Carte graphique : GeForce GTX 570 - 1280Mo
RAM : G.Skill DDR3 PC12800 (2x4 Go)
Disque dur : Samsung Spinpoint F3 - 1000 Go
SSD : Crucial M4 - 64 Go
Alimentation : Seasonic 660 Watts
Pour + de détail, il s'agit de ce PC : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 67765.html
Système d'exploitation
Windows 7 64bits professionnel, sur le SSD.
Mise à jour Windows toutes faites, même les optionnelles.
Le disque de 1To ne sert que pour le contenu multimédia.
"Usure" de l'ensemble
Acheté tout monté chez Materiel.net, il y a un an et demi.
Il tourne -minimum- 5h par jour.
Mais j'en prend soin de mon bébé, je le dépoussière régulièrement, fait souvent des défrag, scandisk, formatage tous les 6 mois pour le remettre au clean.
Antécédents de panne : 0, jamais eu le moindre soucis, même pas un blue screen.
L'overclock
A été paramétré par Materiel.net, mais il est très light de ce que j'ai vu.
J'ai plus les infos précise en tête, car depuis j'ai retiré cet overclock et replacé tout en "auto".
===== Les symptômes =====
Ils ont débuté il y a une semaine.
Je n'ai fait aucune modification matérielle ou même logicielle avant cela.
Toutes les 1 heure et 10 minutes (à 2min près) après son allumage, le PC se fige.
Que je soit sur le net, en jeu, ou bien qu'il ne fasse rien.
Mais il se fige d'une façon étrange.
Tout d'abord il est impossible de bouger les fenêtres (mais je peux toujours interagir avec son contenu !).
Quelques instants plus tard (~10s) le bureau ne réagit plus, je peu cliquer sur les icônes, rien ne se passe.
Quelques instants encore plus tard (~10s), la souris cesse de bouger.
Je tente un ctrl+alt+suppr, bien sûr, rien ne se passe non plus.
Juste avant un plantage, j'ai ouvert le monitoring de ressource.
J'ai constaté que le processeur, en pleine activité tombe brutalement à 0% juste avant l'apparition des premiers symptômes.
Après vérif des températures, aucun soucis, je suis généralement dans les 45°c.
Du coup je "hard reboot" et là, une fois sur 2 lorsque le PC redémarre, il me dit qu'il ne trouve pas de support sur lequel booter ou alors il reboot de lui même 2 ou 3 fois avant de réussir à lancer windows.
Une fois Windows relancé, aucun problème, tout marche à pleine puissance sans soucis (puis ça refait le plantage 1h10 après).
===== Mes tentatives de diagnostique =====
Info 1 : Je lance en mode sans-echec : idem, le plantage survient de la même façon.
Info 2 : Le journal d'erreur de Windows ne me dit rien. Aucune info, aucune erreur critique ou même erreur simple avant le plantage.
Tout ce que j'ai c'est "windows à récupéré d'un arrêt non programmé", un baratin de ce genre.
Ma 1ère idée :
Windows a un soucis !
J'installe CCleaner, je fait un nettoyage des registres, des erreurs.
Je recherche sur le net si qqn a des soucis similaire ...
Beaucoup de monde a des problème du genre, mais parfaitement régulier comme les miens, j'ai trouvé aucun cas identique.
Ma 2e idée :
Des drivers pas à jour qui provoquent des plantages ?
J'ai recherché tous les drivers, ils étaient déjà presque tous à jour (je vérifie régulièrement).
Ma 3e idée :
Un virus ?
Hop, analyse complète du système, rien de grave trouvé.
Bon et bien ça ne change rien !
Je formate, je réinstalle Windows et on en parle plus !
Et bien non ...
Windows fraîchement installé, avec tous les drivers constructeurs fournis avec le PC. Ça refait exactement la même chose.
Donc là je me dis, le problème est Hardware.
Au début j'ai penché vers un soucis de SSD.
Une écriture qui plante et qui fait tout freeze, un truc dans le genre ...
Seulement comment ça se pourrait que ça ai lieu de façon aussi régulière ?!
Tentative 1 :
Scandisk. Je sais pas si ca rime à quelque chose de faire ça sur un SSD, mais ca ne coûte rien d'essayé !
>> Aucune erreur trouvée, le soucis perdure.
Tentative 2 :
Retirer une des barrettes de RAM.
Essayer chacune séparément, les intervertir.
>> Aucun changement.
Tentative 3 :
MemTest sur les RAM.
>> Rien d'anormal trouvé.
Tentative 4 :
A ce stade, je me dit que ça pourrait être le processeur.
Il était overclock.
Je vais dans le bios, je remet tout en configuration par défaut, en "auto".
Bah non, toujours pas
Donc voilà je commence à être à court d'idée, si quelqu'un en aurai une, je suis preneur !
Je suis prêt à racheter des composants, mais le problème c'est que je ne sais pas lequel racheter
Un nouveau SSD ? Un nouveau processeur ? La carte mère ?
Merci d'avance pour votre aide !
Je reviens dans 10min, mon PC va planter dans quelques instants ...
Message édité par Laurnet-35 le 16-02-2013 à 17:13:43
