[Résolu] Boitier 3.5 pouces USB2
Boitier 3.5 pouces USB2 [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2006 à 09:05:44
Bonjour à tous, j'ai récemment fait l'acquisition d'un boitier externe 3.5 " en USB2 pour conecter un disque dur IDE, avec est livré une alimentation de 5V / 2.0A, et le connecteur est : le même que le connecteur d'un clavier Ps2 ou souris ps2.
Je me demande alors si je ne pourrais pas alimenter ce boitier en achetant un cable ps2 mâle/mâle vu que mon clavier actuel et ma souris son branchés en USB. Je pourrais ainsi brancher mon boitier seulement à mon PC et ne pas être obligé de le connecter aussi à la prise secteur .
Merci beaucoup par avance de vos futures réponses,
Flo  :)
Message édité par Flo7516 le 22-11-2008 à 13:54:03
Marsh Posté le 21-04-2006 à 09:38:31
Ou si cela n'est pas possible, par n'importe quel moyen j'aimerais trouver une solution pour pouvoir l'alimenter sans le brancher directement sur le secteur, mais seulement sur le PC, en l'alimantant avec des ports ps2 ou usb ...
Marsh Posté le 21-04-2006 à 10:07:47
un dd a besoin d'une alim externe, sinon ca fait longtemps qu'il n'y en aurait plus...
Marsh Posté le 21-04-2006 à 10:56:07
Il existe des fond de panier avec des molex ou meme avec un ou deux ports SATA et une alim (molex ou minidin).
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:18:06
avec un fer a souder et une fiche (quel nom ces fiches pour l'alim des postes radio?) 2 cables tu peux te bricoler un adaptateur molex (le5v c'est le rouge)
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:37:44
Merci, mais je ne sais pas si vosu voyez bien dans quel situation je suis lol.
Dans le boitier externe, il y a un cable IDE est un cable molex 4 pins, le DD, je l'ai connecté sur ces deux branchements.
A l'exterieur du boitier, il y a un port USB2.0 et un port ps2 pour l'alimenter (le boitier), j'ai un bloc secteur qui délivre du 5V, au bout duquel il y a un connecteur ps2 mâle qui vient s'enfichier dans le connecteur femelle du boitier.
Donc, peut-être pourrais-je pa l'intermédiaire d'un cable ps2 mini din mâle/mâle, alimenter ce boitier : Un connecteur branché sur le port ps2 de la carte mère, et un connecteur branché dans le boitier.
Et la question est de savoir si cela marcherais, est-ce qu'un port ps2 délivre bien du 5V ?
Flo
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:41:39
Ce ne sont pas vraiment les memes ports :D
Le connecteur de l'alim du disque externe ressemble effectivement à un connecteur PS2 mais ils n'ont RIEN à voir ;)
Le connecteur PS2 est réservé aux souris et claviers, donc ce que tu veux faire est impossible :/
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:43:50
mais pour certains boitiers pour DD 2.5", les boitiers sont alimentés par le port ps2 de l'ordi portable ...
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:47:09
Et si, ce sont les mêmes ports, même nombre de fiches, de trous etc... A la vue ils sont identiques
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:47:17
Je demande à voir :??:
Par le port USB ok mais par le port PS2 j'en serai le premier surpris ;)
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:48:02
Et regarde ce boitier justement, ils fournissent un cable d'alimentation ps/2 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023989.html
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:49:30
Je vais voir cet aprs midi si je peux trouver un cable ps/2 mâle/mâle, comme ca, on verra bien lol. Je te tiendrais au courant.
PS : Je crosi bien qu'en dessous des claviers filaires, il y a marqué "5V DC", ce qui voudrais dire qu'un port ps/2 délivre bien du 5 V... A voir
Message édité par Flo7516 le 21-04-2006 à 11:51:23
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:50:37
lol, je savais pas qe quoi il parlait avec son port ps2 !
c'est plus gros qu'un ps2, vérifie.
mais c'est curieux ce genre d'alim sur un dd.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:53:13
Lol c'est pas sur le disque dur qu'il y a ce genre d'alim, c'est sur le boitier externe ! Sur le boitier il y a une sorte de port ps/2 , mais dans le boitier, c'est bien une prise molex 4 pins pour connecter au disque dur  :jap:
Marsh Posté le 21-04-2006 à 11:55:10
http://www.lindy.com/fr/productfolder/04/42917/42917big.jpg
http://www.techsolo.net/acononCMS/upload/tmr_3550h_zoom.jpg
Là où c'est écris DC input/POWER, ca ressemble à un port ps/2, non ?
Message édité par Flo7516 le 21-04-2006 à 11:56:22
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:00:13
Je viens de tester avec mon boitier externe et c'est effectivement les memes ports :D
Donc après tout pourquoi pas :jap:
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:00:47
Et ragardez cette trouvaille !
http://www.abix.fr/maintenance_inf [...] 141150.htm
Ca prouve que c'est bien du 5 V
Je crois que ca va etre bon ! Qu'en pensez vous ?
Message édité par Flo7516 le 21-04-2006 à 12:02:59
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:03:22
Effectivement ça a l'air de coller.
Reste à savoir si c'est bien la bonne tension/intensité pour un disque 3"5
Mais c'est bon à savoir ça :D
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:05:56
Ok ok j'éteinds mon PC pour l'instant, je reprends la conversation cet après-midi quand j'aurais cherché le cable :)
Et merci pour votre soutien dans cette converse  :hello:
Message édité par Flo7516 le 21-04-2006 à 12:06:44
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:09:18
Qu'en pensez vous ?
pas grand chose, si ce n'est que les disques dur a mon souvenir ont besoin du 12v :D
Marsh Posté le 21-04-2006 à 13:16:58
Cela m'étonnerait que ça marche, sinon les constructeurs l'auraient fait depuis longtemps :
- ma souris optique en PS2 sous 5V consomme 100mA
- mon disque dur 3,5" utilise une alim avec connecteur PS2 qui fournit sous 5V du 2A
=>Je ne pense pas que le port PS2 de la carte mère fournisse du 2A...
Message édité par rammstein le 21-04-2006 à 13:17:12
Marsh Posté le 21-04-2006 à 14:44:01
Bon, j'ai pas trouvé de cable, et oui, l'intensité risque d'être un problème :-(
J'abandonne ce sujet jsqu'a ce que je trouve un cable, à ce moment là je le ferais remonter
@+ et merci à tous ceux qui y ont participé :)
Edit: J'ai abandonné le projet.
Message édité par Flo7516 le 22-11-2008 à 13:53:56
