(Résolu) aide brancher pc fixe tv en hdmi
aide brancher pc fixe tv en hdmi (Résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:20:43
Salut, je souhaite brancher mon pc fiche à ma TV LG.
J'ai bien relié les deux, mais "pas de signal".
Si quelqu'un sait comment resoudre ce problème je lui serait reconnaissant!
merci d'avance
Message édité par samsea le 31-01-2014 à 19:06:06
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:44:49
Peux-tu détailler ta config ?
As-tu bien branché l'écran à la carte graphique, non à la carte mère ?
Message édité par artouillassse le 31-01-2014 à 17:44:55
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:51:52
Ny connaissant pas grand chose dans le doute je met tout ^^
Processeur
Marque du processeur INTEL
Modèle du processeur Processeur Intel Core i5 3570K
Nombre de coeur(s) 4
Fréquence 3,40 GHz
Mémoire cache 6 Mo de cache L3
Refroidissement Cooler Master Hyper TX3
Carte graphique
Nombre de cartes installées 1
Marque de la puce graphique AMD
Puce graphique AMD Radeon HD 7870
Mémoire 2048 Mo
Carte mère
Marque de la carte mère MSI
Modèle de la carte mère Z77A-G45
Chipset Intel Z77 Socket 1155
Nombre de connecteurs DDR3  4
LAN 1000/100/10 Mbps (Gigabit)
Puce audio Realtek® ALC892
Mémoire
Marque des barrettes G.Skill
Type de mémoire DIMM DDR3
Quantité de mémoire intégrée 8192 Mo (8 Go)
Nombre de barrettes 2
Fréquence PC12800
Timings 9-9-9-24
Stockage
Capacité totale 1000 Go pour les données et 120 Go pour le système
Disque dur 1 Western Digital caviar Blue - 1000 Go
SSD Intel 330 "Maple Crest" - 120 Go
Débits officiels 500 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture
Graveur / lecteur Graveur DVD 22x Materiel.net
Boîtier
Marque Cooler Master
Modèle Silencio
Couleur intérieure Noir
Porte vitrée Non
Ventilateurs fournis 2
Emplacements supplémentaires 1
Dimensions 207 x 505 x 450 mm
Alimentation
Modèle GX Power
Puissance 550 Watts
Certification 80+  80+ Bronze
Modulaire Non
Connectique
Carte graphique 2 DVI / 1 HDMI / 1 mini-Displayport
Interne 3 PCI-E 16x / 4 PCI-E 1x / 4 SATA-II / 2 SATA-III
Façade 1 USB 2.0 / 1 USB 3.0 / 2 Jack 3.5 mm / lecteur de cartes
Arrière 4 USB 2.0 / 2 USB 3.0 / 1 RJ-45 / 6 Jack 3.5 mm / 2 sorties numériques
Logiciel(s) fournis
Système d'exploitation Microsoft Windows 8 64 Bits (OEM)
Supports fournis Partition de restauration + CD de pilotes
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:55:49
Ok, donc tu as une carte graphique.
As-tu bien branché l'écran sur la carte graphique et non sur la carte mère ?
Peux-tu faire une photo de l'arrière du boitier et la poster sur hosting pics (par exemple) ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-01-2014 à 18:27:52
Il faudra que tu aille dans les paramètres du logiciel qui gère ta carte graphique et que tu choisisse d'étendre ou de cloner l'affichage de ton écran et ainsi tu pourra  voir sur ta Tv ce que tu as sur ton pc.
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
Marsh Posté le 31-01-2014 à 18:29:46
J'ai pas l'impression que ce soit un problème d'étendre l'affichage, il me semble qu'il se sert de la Tv comme d'écran pour le PC, donc 1 seul écran.
Message édité par artouillassse le 31-01-2014 à 18:30:02
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-01-2014 à 19:03:12
Résolu merci artouillassse c'était en premier lieu le branchement carte mère qui n'était pas le bon :)
Marsh Posté le 31-01-2014 à 19:40:22
Classique ;)
Content pour toi que tout fonctionne :)
Rien pour le moment
