Bruit de claquement venant de mon pc. [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2013 à 22:24:43
Peut être le HDD qui vibre sur la cage de DD ça fait du bruit je t'assure
Sinon il est possible qu'un ventilo a un problème de roulement mais c'est rare et le bruit ne correspond pas a ta situation je crois
Est-ce que le bruit est une sorte de vibration courte ?
Marsh Posté le 21-07-2013 à 22:42:39
Les HDD sont vissés ça serait bizarre mais je vais vérifier quand même.
J'ai 3 ventilos sur le pc (sur le gpu, sur le proc et un général (peut être un sur l'alimentation aussi ?).
Le bruit ressemble vraiment a un ventilo qui toucherait quelque chose.
Ça dure quelques secondes voir 1 minute maxi.
Sinon quand le bruit apparait je ne rencontre aucun problème, aucun arrêt dans les vidéos, ca ne lag pas etc.
Marsh Posté le 21-07-2013 à 23:09:28
C'est clairement un truc matériel la prochaine fois que ça arrive essaie de repérer le bruit précisément
On ne peut pas t'aider plus c'est pas notre PC
Si ça vient de l'alim, ouvre là et regarde si un truc est sur le ventilo 's'il y en a un)
Marsh Posté le 19-10-2013 à 22:05:29
Bonsoir,
Le bruit avait disparu après quelques temps mais avec l'installation de windows 8.1 il est de retour après pas mal de temps a écouter je pense que le bruit vient du processeur ou de son ventilateur.
J'ai testé divers logiciel et les températures sont dans les normales et le logiciel tourne bien 36/37 degré et le gpu ne dépasse jamais les 70.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 16:54:48
Quand tu as le bruit, tu peux mettre la main ou un doigt sur la partie centrale du ventilateur pour l’arrêter quelques secondes et vérifier si c'est lui.
Ne touche pas directement les pales du ventilo tu risques d'en casser et éventuellement te faire mal
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:07:39
J'aurais du y penser, effectivement le bruit diminue quand je touche le ventilateur.
Ps : j'ai un ancien pc avec un ventilateur ressemblant, je peux le changer sans risque ou je dois chercher un ventilateur pour mon processeur en particulier ?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:17:13
Visiblement, tu as un Intel Core i5 2320, donc un Sandy Bridge sur socket 1156.
Faudra savoir d'ou vient ton autre ventirad. Si c'est un Intel Core 2xxx ouais. Par contre, je ne sais pas si les plus ancien passe (les plus récents oui). A voir l’anthrax entre les pins.
Éventuellement, tu parle juste du ventilo ou complet avec le radiateur ?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:08:28
Il vient d'un Intel Pentium E2200 donc compatible logiquement.
Mais j'ai changé uniquement le ventilateur, pour éviter tout problème avec la colle.
Par contre l'ampérage était légèrement différent (12v / 6.5A contre 12v / 7A) ca peut poser problème ?
Marsh Posté le 02-11-2013 à 21:13:13
Xantar_Eozenn a écrit : Visiblement, tu as un Intel Core i5 2320, donc un Sandy Bridge sur socket 1156. |
c'est mortel ca je crois que c'est entre axe
Marsh Posté le 21-07-2013 à 22:18:12
Bonsoir,
Depuis plusieurs jours mon pc fait un léger bruit de claquement/craquement qui dure quelques secondes, comme si un fil touchait légèrement un des ventilateurs.
J'ai donc décidé de l'ouvrir mais je ne remarque aucun fil qui pourrait gêner.
Bizarrement ça peut arriver dans n'importe quel situation, que je sois sur un disque dur ou sur internet ou le bureau.
Sauf erreur de ma part le son a l'air de venir du coté droit du pc (donc gpu, processeur ou ventilateurs)
Le pc a même pas 1 an. (HP pavilion HPE h8 1210ef)
Vous avez une idée ?
Résolution : changement du ventilateur processeur
Message édité par Dragonn le 31-10-2013 à 21:05:06
