[Résolu] "CMOS checksum error"
"CMOS checksum error" [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2007 à 15:16:47
C'est mon premier post sur ce forum que je trouve sympa et bien fait ! :hello:
Voila mon problème :
Mon ancien pc ne boot plus ...  :fou:
Le test mémoire est ok puis j'ai :
Primary master : Maxtor 6Y080L0 Y4R41BW0  (Normal)
Secondary master : `6Y1v0P0``````````````Y4R4qBW0   (ces "`" sont bizarre non ?)
Bus secondary : normal !
PUIS :
CMOS checksum error_defaults loaded
J'ai bien sur changé la pile (qui ne faisait plus que 2,5V)
Ma config (pc de 2003) :
CM : Gigabyte GA-7VA
Proc : AMD Athlon XP 2000+
CG : ATI readon 7800SE
2 HDD Maxtor (IDE)
OS : XP pro sp2
Précision : Je n'ai plus accès au BIOS !
C'est grave docteur ?  :??:
Merci d'avance pour l'aide.
A+
Pierre.
Message édité par pierre01 le 27-01-2007 à 17:57:25
Marsh Posté le 27-01-2007 à 15:46:21
tu n'as plus d'affichage ou simplement plus acces au bios ?? t'as essayé d'enlever la pile et de la remettre
Marsh Posté le 27-01-2007 à 15:49:01
fais un reset
Marsh Posté le 27-01-2007 à 16:05:39
Comme j'ai dis, j'ai changé la pile et fait plein de reset bien sur ...
Mon pc est bloqué sur le message d'erreur  sité après test ram et bus !
A+
Pierre.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 16:18:01
Débranches le second disque dur pour voir.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 16:22:48
au pire rechange de pile
Marsh Posté le 27-01-2007 à 17:30:27
Deux cas possible :
1) tes barettes de ram sont tout ou partie HS, et tu obtient un cmos cheksum error au boot.
2) ton bios à morflé (peut etre un virus de bios qui la bouffé ??)
Solution:
1) Changer les barrettes, et/ou permuter les barettes de place elles ont peut être bougées ou morflée.
PS: met Quick Boot à disabled pour contrainte le PC au boot suivant à faire tous les POST tests, et reteste tes ram. Ne met pas d'overclocking lors de tes manips pour récupper la main sur ta bécane.
2) Si ta CM et ton bios le permettent, tente de réinstaller le Bios depuis un boot sur une disquette portant le binaire bios. ou un cdrom avec ce fichier de bios, confère doc cm peut être. pour le bios va sur le site du constructeur et prend le bon et à la dernière version.
Bonne chance. Au pire ta CM est morte, t'es bon pour en prendre une autre, envisage de faire évoluer ta config.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 17:56:12
Bon, c'est repartit ...
J'ai débranché le HDD bizarrement reconnu, j'ai eu accès au bios,
mais il m'a fallu le sauvegarder pour pouvoir redémarrer !!!
En tout cas merci à tous de votre aide  :hello:
A+
Pierre.
Message édité par pierre01 le 27-01-2007 à 17:56:57
Marsh Posté le 28-01-2007 à 00:24:43
Vérifie le Map du HDD défectueux, un map pincé ou endommagé peux expliquer cela.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 15:19:11
Ca c'est pas impossible, d'autant que c'est une nappe 80cts !
Donc assez fragile je pense.
