(RESOLU)Coupures pc intempestives : CPU ou carte mère en cause ?
Coupures pc intempestives : CPU ou carte mère en cause ? (RESOLU) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2012 à 15:16:20
J'ai récupéré une config composée d'une ECS 945GCT-M2 et d'un Core 2 Duo E6300.
Je boote, 2-3min sous Windows et extinctions nette du pc (sans écran bleu, rien)  :ouch:
Alimentation et ram hors de cause puisque utilisés jusqu'alors sur un autre pc sans souci.
Ca me fait penser à une surchauffe mais de quel composant entre la carte mère ou le CPU, et surtout comment en être sûr  :??:
Si vous pouviez m'aider à cerner avec certitude la cause du problème, ça m'arrangerait énormément  :jap:
Message édité par caperon le 10-02-2012 à 11:06:02
Marsh Posté le 09-02-2012 à 15:20:18
Ventilo du CPU qui ne tourne pas ou mal fixé ?
Ventilateur du GPU qui ne tourne pas ?
Marsh Posté le 09-02-2012 à 15:22:54
Le ventirad est celui d'origine Intel, fixé comme il se doit il me semble.
GPU = IGP donc pas de ventilo.
De toute façon, pour confirmer un problème de surchauffe, il faudrait que j'ai les max supportés par mon matos + un moyen de vérifier les températures réelles...
Marsh Posté le 09-02-2012 à 15:30:50
T'as plein de soft pour checker les t°... Tu peux aussi les vérifier dans le BIOS.
Un CPU ne doit pas aller au delà d'environ 80°C.
Marsh Posté le 09-02-2012 à 15:59:16
Bon, je rentre à la maison, je teste et je poste...
Marsh Posté le 09-02-2012 à 22:10:18
Autant pour moi : le ventirad Intel stock était bien déclipé  [:nicoozz]
Merci pour l'idée d'aller voir dans le bios : j'aurais pas eu le temps d'installer un soft et de consulter les températures sous Windows, j'étais déjà à 85° à l'allumage  :ouch:
Message édité par caperon le 09-02-2012 à 22:10:27
Marsh Posté le 10-02-2012 à 09:17:23
En même temps, c'est tellement galère à fixer proprement ces trucs...
Marsh Posté le 10-02-2012 à 09:38:06
changes les barette RAM meme s'il sont bon pour les autres pc c'est po obligatoire ment le cas pour ton new Pc ! bonne chance ;)
