PC démarre, bipe, s'éteint et fait cela en boucle [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2020 à 12:23:24
Tu demontes et remontes la carte graphique et/ou la RAM en 1ere intention oui.
Marsh Posté le 30-11-2020 à 19:40:06
Je contrôlerait tous les connecteurs alim, SATA, les cartes PCI-E, la RAM (enlever et remettre) voir aussi le radiateur et le CPU
Marsh Posté le 01-12-2020 à 00:45:04
Bon, problème résolu.
J'ai tout démonté, pièce par pièce en allumant à chaque fois et il s'est allumé une fois qu'il ne restait plus que le processeur.
En remettant les pièces une par une, le PC s'allumait bien à chaque fois. Une fois toutes les pièces remontées, j'ai rebranché l'écran mais aucun signal avec la CG, ni la carte mère.
Un coup d'oeil sur la CM et les leds CPU et DRAM s'allumait en alternance. Après plusieurs petits test, c'est finalement une barrette de RAM qui est morte.
Assez étonné de voir qu'une barrette de RAM HS puisse créer 3 cas de pannes différentes et surtout qu'elle meure après un petit choc (ou alors un timing digne d'un doublé loto / euro million).
Merci pour vos réponses, en espérant que ce post serve d'archive pour un autre cas similaire.
Marsh Posté le 01-12-2020 à 08:10:58
un choc a peut-être fait faire un mauvais contact à la RAM et du coup bug et cramer ?
Marsh Posté le 01-12-2020 à 09:48:31
Peut être, dur à estimer !
Pour les archives, j'ai une Z370 MSI en CM et 2x8Go DDR4 HyperX Predator 2666mhz CAS 13 en RAM.
Marsh Posté le 30-11-2020 à 10:28:11
Bonjour à tous et toutes,
Je m'en remets à la communauté
Après un léger choc (j'ai croisé les jambes et donné un petit coup avec mon pied sur la tour), le PC à complètement freeze (1ère fois que ca arrive, après des dizaines de déplacements en LAN + Multiples déménagement). Je fais un reset, le PC à démarré, passé l'écran de la carte mère puis est resté bloqué sur le rond de chargement de Windows 10 avec une qualité très médiocre. Le chargement ne passant pas, j'ai encore fait un reset et cette fois, le PC démarre, bipe, s'éteint, puis se rallume, bipe, s'éteint, puis se rallume (vous avez compris). Pour le voir en action, je vous joint une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=19TwY9EtPBw
Je n'ai pas la liste des composants exact avec moi (je vous écrit du PC du travail, l'accident ayant eu lieu hier à 00h30).
J'ai déjà vérifié tous les branchements, tout est ok. Je pense tout démonter ce soir pour tout remonter, mais si quelqu'un à déjà vu ça, autant demander ! (et pas sur que le démontage / remontage résolve le problème).
Ce que je trouve intrigant c'est qu'il fasse cela après un choc, alors qu'il n'y a rien de mécanique dedans (sauf les ventilos, mais ils tournent bien) et surtout le problème en 2 temps (d'abord le chargement infini puis le reboot infini).
Merci pour vos retours !
Arnaud
Message édité par arnau2d le 01-12-2020 à 09:46:45
