PC ne demarre pas - cb_pwr clignote vert [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2011 à 09:05:22
pou information complémentaire, aucun ventilateur ne démarre.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 21:13:31
Je suis sur le point d'acheter la même config.
As-tu résolu ton problème?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 21:17:38
oui il s'agissait de l'alimentation, j'ai commandé une corsair cx500 pour dépanner et la config marche
Marsh Posté le 30-09-2011 à 21:22:53
Décidément, cette HCG fait beaucoup parler d'elle...
J'avais lu plusieurs topics où des utilisateurs se plaignaient au bout d'un certain temps d'un claquement du ventilo... Là, elle ne démarre même pas...
Une petite question : as-tu le ventirad d'origine ou en as-tu monté un autre? j'aimerais en fait savoir si le dissipateur de la RAM peut gêner un ventirad imposant?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 21:25:04
alors j'ai un noctua u12 SE2, si je veux placer de la ram sur les 4 slots. Il faut savoir que sur l'un des slots, le ventillot est proche mais on peux y placer une barrette Gskill ripjaws, il faut juste penser à la placer avant le ventilateur.
Tu peux placer le ventirad et monter démonter juste le ventilateur de ce coté pour bouger la ram
Marsh Posté le 31-01-2012 à 14:07:22
bonjour à tous,
j'ai un pb avec mon pc: qui peut m'aider
voilà, en fait quand j'appuis sur le bouton power de mon uc, la diode verte power clignote, le ventirad tourne mais le pc ne demarre pas
en fait, le ventirad tourne mais à du mal .
mon alimentation est neuve et le ventirad aussi
voici ma configuration pc:
intel quadcore q6600 en 2.4ghtz socket 775
alimentation 650watt neuve
carte mére asus p5b
je tien à préciser que le pc fonctionné trés bien et du jour au lendemain, probléme...
merci de votre compréhension j'espère que vous pourrez m'aider
Marsh Posté le 31-01-2012 à 14:09:37
on me dit que cle viendrais de la cm qui serait peut etre hs!!!
merci à tous dites moi ce que vous en pensez
Marsh Posté le 31-01-2012 à 14:10:58
ça clignote vert
la couleur à la base est verte, mais elle rest normalement statique mais là elle clignote et le pc ne demmarre pas.
j'entend que ça charge mais ça s'arrete au bout de plusiqurs seconde (10 ou 15)
Marsh Posté le 31-01-2012 à 14:12:06
et mon alimentation :
avant j'avais une alimentation 300wattde marque bestec
et là j'en ai acheté une neuve 650watt de marque advance
Marsh Posté le 31-01-2012 à 14:12:50
oui, possible que ce soit la mobo ... as tu une autre alim pour tester ou cas ou ? meme si pour moi ce n'est pas le problème vue que tu as les ventillots qui tournent
advance ............. il ne faut jamais acheter cette marque, c'est un suicide pour le pc ^^
Marsh Posté le 31-01-2012 à 14:25:26
ben en fait, j'ai remarqué que mon alimentation fonctionne encore et que la nouvelle est neuve donc elle fonctionne aussi bien
j'ai voulu faire une réinitialisation de la carte mére mais impossible de trouver le petit bouton sur la carte mére
Marsh Posté le 31-01-2012 à 15:26:33
Je ne sais pas pourquoi cette cm est un fléau, regarde les autres posts !!!
Je pense que cela vient du connecteur 24 pins, mais j'en suis pas expert. Si seulement plusieurs personnes me disaient : Effectivement, j'ai un doute. Dans le livret, il y a des alims conseillés, je vais jeter un oeil sur un cité, et voir de plus près !!!
Marsh Posté le 31-01-2012 à 15:32:05
en ts cas merci pour ta reponse.
sais tu où est le cavalier sur cette carte mére pour réinitialiser?
cdl
Marsh Posté le 27-09-2011 à 20:47:21
slt a touss,
j'ai reçu mon matos pour ma nouvelle config
asus p8p67
antec hcg 520
Asus gtx560ti oc
i2500k
2x4go gskill ripjaws 12800
j'ai tout monté avec mon ventirad noctua et boom le pc ne démarre pas, j'ai une led verte qui clignote continuellement et je ne comprend pas d'ou cela vient,
j'ai essayé de tout débrancher rebrancher, rien ne change, j'ai testé de démarrer sans ram, avec une seul barette, sans carte graphique, avec carte graphique, je ne comprend pas,
une idée ?
Message édité par Dark3n le 30-09-2011 à 21:17:58
