[résolu] pc qui démarre plus apres démontage
pc qui démarre plus apres démontage [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2011 à 21:42:15
Bonsoir,
Apres avoir démonté mon pc qui marchait très bien pour changer le ventillo du processeur (il a fallu sortir la carte graphique), j'ai tout remonté et au il ne démarre plus du tout:
Les ventillos tournent 1/2 sec, et s'arretent. Pas de bip. les diodes des la CG clignotent, la diode de la CM reste verte.
Apres plusieurs vérifications du montage des composants, toujours rien. J'ai donc pensé que j'avais grillé un composant lors du démontage/remontage
j'ai débranché un par un le disque dur, le lecteur dvd, la carte graphique et toujours pareil: ca ne pouvait venir que de l'alim ou la carte mere (les cpu crament pas et je l'ai pas démonté).
j'ai testé avec plusieurs combinaisons de barrettes de ram, ca m'étonnerait que les 4 barrettes et les 4 slots soient grillés en même temps
j'ai racheté une carte mere , tout remonté et toujours pareil, les ventillos tournent 1/2 sec et rien. -> ca ne vient pas de la carte mere
j'ai réussi à échanger la carte mere contre une alim neuve au magasin et toujours les mêmes symptomes. -> ca ne vient pas de l'alim
j'en conclu donc qu'aucun composant n'est grillé mais je ne sais pas pourquoi ca veut pas démarrer.
est ce que je fais une erreur dans mes hypothèses ou je devrais pouvoir démarrer avec seullement le CPU et la CM ?
- faut -il absolument une carte graphique en bon état pour avoir plus que 1/2 sec de ventilos qui tournent quand on appuie sur le bouton power ?
- serait-ce un problème du boitier sur le bouton power ? ca m'étonerait mais bon ...
J'aimerais votre avis sur ce problème qui commence à me rendre fou.
Config:
CM: asus p5kr
CPU: core 2 duo 8400
CG: ati radeon HD4870
4 barrettes des 1 GO DDR2 5300
Alim corsair VX 450w
Merci d'avance
Westmall
Message édité par westmall le 24-01-2011 à 23:39:46
Marsh Posté le 24-01-2011 à 21:47:42
Salut, je viens d'avoir exactement le même problème que toi. Pour ma part, c'était la carte mère que j'avais vissé un peu trop fortement et qui touchait le boitier, du coup ça faisais faux contact.
J'ai dévisser un petit peu et depuis tout va bien ;)
Marsh Posté le 24-01-2011 à 21:53:30
ok je vais chercher sur cette piste.
merci pour l'info
Marsh Posté le 24-01-2011 à 23:39:24
Ca remarche !!
