[ Résolu ] Mon pc ne démarre plus après mise en place Carte graphique
Mon pc ne démarre plus après mise en place Carte graphique [ Résolu ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2016 à 16:35:57
Bonjour à tous, j’espère que vous allez pouvoir un peu l’éclairé un peu.
[ J'ai bien sur vérifier si un sujet ne répondais pas à ma réponse et il n'y en à pas ]
Donc voici la petite histoire ( très longue )
J'ai actuellement cette config :
- Intel Core de Duo E7400
- Carte mère Gigabyte forma ATX GA-EP45-UD3LR
- Carte graphique Gigabyte GT 640 2Gb OC ( ajout en 2014 car la HD 4670 était hs )
- 3 Go Ram ddr2
- SSD 256 go ( ajout 2015 )
- 3 HDD ( 4To total )
- Alimentation BeQuiet 430 Watt
Voulant depuis quelque temps passez de mon vieux dinosaure à autre chose je me suis mi à la recherche d'une config quand un amis me donne une tour qui ne démarrais plus ( lui avais récupéré la CG et l'alim dedans )
Donc il me restais ceci
Config PC n° 2
- Carte mère Gigabyte GA-B75m-B3v
- Inetl i5 3550
- 8 Go ram ddr3 1333mhz
Je nettoie donc le n°2 de sa poussière je branche mon alime lui donne un HDD et je le démarre et la magique il démarre  :)
je me dit " cool j'ai une nouvelle config " je finie d'installer Win et je test un peu si tous fonctionne, une fois les test effectué je me dit que je vais lui greffer ma GT 640 mon SSD et les autre HDD
Donc je me retrouve avec le PC n°2 Sous cette config
- Inetl i5 3550
- Carte graphique Gigabyte GT 640 2Gb OC- SSD 256 go ( ajout 2015 )
Je démarre le pc et la le cauchemar commence  :(
-- Le pc s'allume normalement avec le bip classique mais reste figé sur la page d’accueil avec les indication pour entre dans le bios ....
-- Impossible d'accéder au bios et aux autres fonctionnalité
-- le Bip d'allumage se répète toutes les minutes environs.
après plusieurs test je débranche la Carte graphique
-- Le PC redémarre normalement
Je remet la carte graphique
-- Les problème recommence
Après d'autre essaie le problème empire
Avec la carte graphique
-- Le pc ne démarre même plus un coup sur deux les ventilos font mine de vouloir se lancé mais c'est tout.
Pire encore après même sans la carte graphique le problème persiste le PC ne démarre tous simplement plus
Étant tard j'ai décidé que la nuit me porterai conseil et j'ai laissé tel quel ( j'ai pris soins de commencer a me renseigner a droite et à gauche sur les éventuelle problème )
Le lendemain je refais un test sans Carte Graphique
-- Le PC démarre
Je refais un test avec la Carte Graphique
-- Le pc rebloque sur la page de démarrage
2 ème essaie plus informateur
-- le pc démarre sans accédé à la page d’accueil et émet des bip cour à l'infini , ce qui signifie problème d'alimentation apparemment .
Je décide donc aller acheter une Alimentation pensant que ma Bequiet ne donnais plus assez de jus
Je reviens donc à la maison avec une Corsaire CX750M je l'insère dedans
-- Sans Carte graphique cela démarre
-- Avec la carte graphique le problème reviens
-- Après plusieurs essaie même sans la carte cela ne fonctionne plus
-- Après 10 mn d'attente le PC redemarre mais toujours sans la carte graphique.
Je vais donc de ce pas remettre ma carte graphique dans ma configue d'origine pour la tester et la malheur
-- Avec la carte graphique ma config d'origine ne démarre plus les ventilot donne juste un coup et c'est tout
-- Sans la carte Graphique cela démarre mais bip de carte graphique manquante puisque cette config n'as pas de graphique intégré.
Donc je me retrouve dans l'impasse avec une carte graphique qui marchais et qui ne marche plus, une Config ( n° 2 ) qui démarre sans carte grise mais qui vaut pas grand chose sans, et une config ( n° 1 ) qui ne sert plus a rien puisque plus de graphique.
Je prend une aprem de réflexion et décide à acheter une nouvelle carte graphique ( puissante car c’était une évolution programmé mais pas dans un futur aussi proche ) et j'achète donc une  GTX 970 sitrix
Je rentre chez moi tous excité pensant arriver aux bout de mes pennes je branche la GTX et par en test
-- Avec la GTX le PC démarre et se refige sur l'écran d’accueil
-- Second test pareille
[ SVP ne me faite pas le coup " es ce que tu as tous bien branché " j'ai bossé un temps en Hot line je les connais les réponse  :pt1cable: ]
Avec un amis on avais discuté et on c'est demandé si c'est pas la CM qui envoyais trop de jus dans la Carte graphique et la grillé, l’effroi s’empare de moi et je pars tester ma GTX dans l’ancienne config et tous fonctionne parfaitement !
-- avec la GTX la vieille config démarre. ( je suis soulagé )
Et du coup ma config est assez hilarante car j'ai un moteur de ferrai dans une tendeuse a gazon
Donc je me retrouve avec un problème de carte mère, Je me dit je suis plus a une carte mère près je cherche a en acheté une est impossible d'en avoir une carte mère socket 1155 et surtout rapidement de plus dans les 50 € il n'y a que des H61 dégelasse et des B75 c'est minimum 150 € et à se prix la cela fait réfléchir et du coup je préférerai partir plus sur du 1151 à ce prix la.
Mais je n'ai pas envie encore de dépenser de l'argent donc je m'en remet  à vous pour essayer de m'aiguiller sur des panne probable que je n'aurai peut être pas exploité.
J'espère avoir donné toutes les infos si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser j’attends vos avis avec impatience  :D
Merci Yann.
Message édité par mister_yannou le 18-01-2016 à 09:16:06
Marsh Posté le 16-01-2016 à 17:08:51
Désolé, pas le temps de tout lire, trop long.
Bon courage.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-01-2016 à 17:15:29
As-tu pensé à faire un reset du bios?
Car, tu dis que tu démarres sur le chipset vidéo intégré puis tu mets ta carte graphique.
A plus!
Marsh Posté le 16-01-2016 à 18:20:44
Peut-être que le port PCI-E de la carte mère a un problème...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 16-01-2016 à 20:32:19
Le BIOS de la CM est à jour ?
Marsh Posté le 17-01-2016 à 10:45:16
Bon courage.
Bonjour, excuse moi mais à quoi à servis ton intervention artouillassse ? merci....
Marsh Posté le 17-01-2016 à 11:51:01
A plus!
Bonjour Kosmik51  J'ai enlevé la pile coupé l'alim et je suis rester appuyer sur power 30 "
Marsh Posté le 17-01-2016 à 11:53:14
Bonjour alein,
C'est l'idée principale qui m'as traverse l'idée, mais es ce que le pci peut causé la mort d'une carte graphique ?
Car la GT 640 fonctionnais avant et maintenant même dans l'ancienne config elle empêche le PC de démarré.
Marsh Posté le 17-01-2016 à 12:04:28
[quotemsg=9713440,6,60872]Le
Marsh Posté le 17-01-2016 à 12:58:45
Ton port PCI-E délivre jusqu'à 75 watts...donc si le problème vient de lui, tout est possible.
Marsh Posté le 17-01-2016 à 14:08:06
Bonjour Jovial,
Pour la mise à jour bios je ne sais pas du tout, mais étrange que une carte mère socket 1155 ne prendrait pas une GT 640 et GTX 970 nativement sachant que ma carte mère socket   LGA775 que je n'ai jamais mis à jours ou peut être une fois mais en 2010 donc je pense pas que ce soit une piste sérieuse  :(
Marsh Posté le 17-01-2016 à 20:08:50
Up les gens  :)
Je comme on dit qui ne tente rien n'as rien alors j'ai installer tous les pilotes, et ensuite j'ai mis à jour mon bios comme l'as suggéré Jovial je suis donc passé du F5 au F6 et tous ça un par un jusqu'à la version F13.
Les composants sont :
Carte mère : GA-B75M-B3V
proco : i5 3550
Ram : 8go
alim : Bequiet 430 Watt
J'ai donc inséré pour tester la GT640 et là ...
Sa fonctionne  :bounce:  :D
Donc je vais faire une MAJ de la CG pour voir si c'est stable et une fois ceci vérifié je test la GTX =D
Comme ça on pourra peut être clôture ce topic
Marsh Posté le 18-01-2016 à 09:15:14
Bon les gas c'est bon le pc fonctionne après MAJ du BIOS
Merci a+
Marsh Posté le 18-01-2016 à 14:55:54
Marsh Posté le 18-01-2016 à 21:13:37
:hello: C'est cool pour toi!
Des fois, il ne faut pas grand chose...
