Difficultés lors de l'installation de W10 [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2018 à 21:13:14
Dans ton cas avec une CG trop ancienne non compatible UEFI, il faut que tu gardes les CSM actifs (permet d'émuler des modules legacy).
Ensuite, si tu veux absolument être en GPT, il faut que tu bootes sur la clef USB en UEFI en sélectionnant comme périphérique de boot : <UEFI> nom de la clef USB (non pas juste le nom de ta clef)
Comme dans cet exemple :
Marsh Posté le 05-11-2018 à 21:33:20
Ok, c'est une HD7950, je pensais pas que c'était si vieux, étant donner qu'elle me rend encore bien service ! je vais essayer ça donc.
Marsh Posté le 05-11-2018 à 22:07:47
Ca ne sert à rien de mettre le bios en mode "uefi+legacy" ?
aussi tester d'installer en débranchant tous les autres disques sauf le SSD d'installation + clé usb ?
Marsh Posté le 05-11-2018 à 22:30:14
| xenesys a écrit : aussi tester d'installer en débranchant tous les autres disques sauf le SSD d'installation + clé usb ? |
Ça il faut le faire quoi qu'il en soit sinon Windows va y mettre une partition nécessaire au boot
Marsh Posté le 05-11-2018 à 23:34:16
ReplyMarsh Posté le 05-11-2018 à 23:45:58
| tetrham a écrit : C'est top ça marche ! Vraiment merci. |
Qu'est ce qui est top ?? laquelle des idées fut la bonne ?
Marsh Posté le 06-11-2018 à 00:09:48
Dans le bios, activer le CSM, et dans ses paramètres, donner priorité aux support uefi pour le démarrage (Pour info, le bios est celui d'une Sabertooth Z77, ACPI (?) BIOS revision 2014).
Durant l'installation, j'ai cru avoir un nouveau problème : je ne pouvait pas sélectionner la partition pour l'installation : j'ai du supprimer l'unique partition puis la reselectionner, cliquer sur nouveau. La j'ai été soulagé de voir qu'il a fait toutes les partitions nécessaires et que l'installation allait pouvoir continuer sans problème.
Marsh Posté le 06-11-2018 à 06:48:52
OK cool. Au moins on connaît la solution dans ce cas là.
Merci pour le retour.
Marsh Posté le 05-11-2018 à 20:43:15
Bonsoir,
Je cherche à installer W10 sur un SSD. J'ai pour ça une clef bootable à priori fonctionnelle. Voilà la suite des évènements qui m'amène ici :
J'avais déjà installé W10 sur ce SSD deux fois. Et les deux fois, au bout de quelques allumages, l'ordinateur ne bootait plus et l'OS a essayé de le réparer, vainement, puis m'a affiché quelque chose avec "windows\system 32\logfiles\Srt\SrtTrail.txt".
J'ai donc voulu repartir de 0, j'ai branché la clef bootable, j'ai été dans diskpart, ou j'ai tapé clean, convert gpt, create primary partition et format FS=NTFS.
Après ça j'ai voulu réinstaller W10, et j'ai eu le droit à "Windows ne peut pas être installé sur ce disque, le disque sélectionné est du type de partition GPT."
J'ai cru comprendre qu'il fallait désactiver le CSM dans le bios. Le fait est qu'une fois désactivé, à l'allumage j'ai ce message : "The VGA card is not supported by UEFI driver. CSM settings have been changed for better compatibility".
Voilà je suis bloqué là et je ne vois pas comment contourner ce problème !
Message édité par tetrham le 06-11-2018 à 00:54:28
