Pc qui c'est éteint d'un coup et ne redémarre plus [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2016 à 09:27:09
Ben je pense que la 1ère chose a verifier est ton alim..
Marsh Posté le 10-09-2016 à 11:23:39
ascrounch a écrit : Ben je pense que la 1ère chose a verifier est ton alim.. |
Oui mais il a une 650W, ça suffit comme info non?
=> MODELE EXACT DE L'ALIMENTATION , MARQUE / MODELE...
Les symptômes correspondent à une alim qui lâche, je parierais sur une Advance
Alors??
EDIT: 2e chose, vire l'overclock automatique qui n'est PAS la bonne façon d'overclocker.......... Si tu as un voltage insuffisant, PAF, le PC s'éteint ou reboot.... Si le voltage automatique est monstrueux, surchauffe, PAF, le PC s'éteint... BREF. Vire ça et si tu souhaites overclocker, fais le BIEN, avec un tutoriel, en passant du temps pour tester et stabiliser.
Marsh Posté le 10-09-2016 à 12:08:14
+1, si daube advance/heden/lc-power ou autre, tu peux prier pour que ta cm/cpu ne soit pas décédé...
Marsh Posté le 10-09-2016 à 12:22:18
L'overclock automatique "au pif" n'aide probablement pas, ce sera la 2e piste si l'alim est éventuellement une "bonne".
Marsh Posté le 10-09-2016 à 17:45:28
Merci tous d'abord pour vos réponse, voici un lien vers mon alimentation : http://m.ldlc.com/fiche/PB00139067.html
Ces une helios ultimate series 650w étant donné que je rentre demain je ne peux pas trop regarder. Au niveau de l'overcloking j'avais déjà overclocker mon i5 mais sous une maximus viii gene, j'ai pareil sur la hero mais ces vrai que je devrais mieux m'y pencher pour éviter tous problème. Lorsque j'ai démonter le processeur avant de partir au boulot j'ai constaté qu'il n'y avais aucun tâche de brûlure ou autre, il manque juste un peu de pâte thermique. Le processeur et sauver ?
Édit : petite chose que j'ai oublier de vous dire. Lorsque je re branche la prise secteur et que j'appuie sur le bouton pour allumer le pc, le bouton s'allume une micro seconde et s'éteint et quand je re appuie, plus rien. Sur la carte la lumière rouge pour l'optique et le logo de la cm s'illumine même sans appuyer sur le bouton. Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 10-09-2016 à 17:53:47
ReplyMarsh Posté le 10-09-2016 à 17:54:36
Je l'ai acheter il y a 2 ans, elle a toujours tenu, vous pensez que sa viens de l'alimentation ou ailleurs ?
Marsh Posté le 10-09-2016 à 17:58:48
ah pardon, j'avais pas vu sur la fiche, c'est une advance = 99% de chance que ça vienne de là. Teste avec une autre alim, tu seras fixé... Si personne ne peut t'en prêter, tu peux en acheter une quand même et virer ta advance, même si elle "marche"
Marsh Posté le 10-09-2016 à 17:59:47
Yeam a écrit : Je connais pas cette marque d'alim perso... |
C'est une Advance, c'est marqué dessus.
Alim de merde, mais la chance sourit aux audacieux
En l'état actuel, ton PC démarre ou pas? S'il ne démarre pas fais un Clear CMOS (ça virera déja l'infâme overclock automatique)
Marsh Posté le 10-09-2016 à 18:07:15
ADvance 650W ? Sa sécurité est à 600W, et elle éclate à 550W. En gros c'est la philosophie de ces alim'... Tant que tu dépasse pas 500W ça passe.
Marsh Posté le 10-09-2016 à 18:12:01
Et bien quand je l'ai acheter hé n'étais pas au courant, j'essayerai dans prendre une autre de marque mais ces bizarre qu'elle est tenu le coup jusqu'ici. En l'état actuel le pc ne démarre pas. J'essayerai un clear cmos dimanche. Sa peut venir que de l'alimentation vous pensez ?
Marsh Posté le 10-09-2016 à 20:30:48
Roms56 a écrit : ADvance 650W ? Sa sécurité n'existe pas, et elle éclate à 250W. En gros c'est la philosophie de ces alim'... Tant que tu dépasse pas 200W ça passe. |
Marsh Posté le 10-09-2016 à 22:01:12
Si je prend une nouvelle alimentation il me faudrait minimum combien de watts ?
Marsh Posté le 10-09-2016 à 23:07:37
Une vraie 500W de marque suffira amplement (sauf si tu envisages quelque chose comme un SLI de 970 plus tard etc).
=> marques : Seasonic, Bequiet, Antec, LDLC (=Seasonic)
=> eviter Cooler Master, LEPA
=> alims correctes : Fortron (FSP), Corsair
=> alims merdiques : Advance, Heden, Topelite, Raptoxx, et j'en oublie....
Propose nous tes choix, on te guidera si tu veux
Marsh Posté le 10-09-2016 à 23:27:11
t'es un peu dur pour les Corsair, enfin c'est vrai que ça dépend de la gamme mais c'est valable même pour les grandes marques comme bequiet ou seasonic
Marsh Posté le 11-09-2016 à 01:37:45
Je viens d'effectuer un clear cmos et toujours rien, sa se lance même pas une micro seconde et plus rien, j'ai regarder un peu voici celle que j'ai trouver, dite moi se que vous en pensez :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00146779.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00206484.html
Marsh Posté le 11-09-2016 à 01:42:23
Mais une question, si sa viens de l'alimentation comment sa se fais que les led de la carte mère la led de cg qui indique qu'elle est brancher sont allumé ?
Marsh Posté le 11-09-2016 à 01:57:57
il doit y avoir un résidu de courant électrique que l'alimentation arrive encore à fournir.
Pour l'alimentation, je ne te conseille pas la thermaltake qui n'a pas de certification 80 Plus. Pour une config de ton rang, une certification 80 plus c'est important, au moins du bronze
Après fais ton choix, parmis les bonnes marques : Bequiet et Seasonic pour le silence et la qualité. Juste après, EVGA Corsair, LDLC ou Antec.
thermaltake, forton, Leppa c'est pas trop mal.
Marsh Posté le 11-09-2016 à 07:52:42
Et eu coup le 2ème lien la corsair 550w sa passe ? La seule chose que je vais changer dans la config plus tard ces la cg, je prendrais une 1070 et pour l'overcloking sa passe ?
Marsh Posté le 11-09-2016 à 08:30:27
alexis191194 a écrit : Et eu coup le 2ème lien la corsair 550w sa passe ? La seule chose que je vais changer dans la config plus tard ces la cg, je prendrais une 1070 et pour l'overcloking sa passe ? |
Celle là est bien mieux :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097731.html
Marsh Posté le 11-09-2016 à 09:30:02
ReplyMarsh Posté le 11-09-2016 à 09:33:31
zonka a écrit : |
Prendre une Be Quiet, c'est prendre une Fortron avec une nouvelle carcasse et un nouveau ventilateur
Pour les Cooler Master, éviter le bas de gamme, et vérifier en premier lieu le modèle du bloc
Un ptit site pour connaître tout ça : realhardtechx.com - PSU Review Database
Marsh Posté le 11-09-2016 à 09:54:25
alexis191194 a écrit : Dommage pas modulaire mais 520w sa suffit vraiment? |
Oui, 520W de qualité suffisent.
Si tu veux une modulaire, tu peux partir sur la ldlc qs-550+ gold
Marsh Posté le 11-09-2016 à 10:01:41
Je vais prendre la ldlc alors je vous tiens au courant si sa te fonctionne ou non. De toute façon j'ai regarder plus en détail mon pc et je n'est trouvée aucune trace de brûlure ou autres. Donc j'espère que cela viens bien de l'alimentation. Je vous tiens au jus et merci.
Marsh Posté le 11-09-2016 à 10:53:37
cortexzehef a écrit : |
Merci pour le site, je ne savais pas que les bequiet étaient des FSP, ça m'empêchera pas de continuer à en acheter rien que pour leur silence
Faudra que je teste une seasonic quand même un jour pour pas mourir bête... Prochaine config dans 2/3ans !
Marsh Posté le 15-09-2016 à 11:00:19
Je viens de recevoir l'alimentation et le pc ne démarre toujours pas, génial 90€ dépensé pour rien. Vous avez d'autre idée pour savoir d'où sa viens
Marsh Posté le 15-09-2016 à 11:29:04
Mettre 90€ autres euros dans une carte mère, un cpu, et ensuite enchaîner sur les autres composants si ça n'est toujours pas ça ?
Pas facile de beaucoup t'aider avec une question aussi précise que "Ca ne démarre pas"...
edit : Si le CPU manquait de pate thermique il a pu surchauffer, mais normalement aujourd'hui ça se coupe sans mourir.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 14:22:50
ReplyMarsh Posté le 15-09-2016 à 14:27:16
Il dit que oui. De toute façon si ça s'est éteint en plein fonctionnement avec possible odeur de brûlé c'est probablement pas ça qui le fera repartir même si ça ne coûte rien d'essayer...
Marsh Posté le 15-09-2016 à 14:35:58
alexis191194 a écrit : Je viens de recevoir l'alimentation et le pc ne démarre toujours pas, génial 90€ dépensé pour rien. Vous avez d'autre idée pour savoir d'où sa viens |
Tu poses le problème à l'envers.
Si c'est ton alim qui a cramé la carte-mère, ce sont les économies de bout de chandelle initiales qui sont à mettre en cause, pas la dépense 'récente' pour une alim correcte
Marsh Posté le 15-09-2016 à 15:03:19
A première vue ça n'a pas l'air si horrible. C'est une 80+ Bronze (pas un gage absolu de qualité mais y a un début de qqch) qui est bien notée sur les magasins de VPC (pas vu de test complet, juste des avis).
Par contre on voit aussi que ça appartient à Advance et ça ça met nettement moins en confiance .
Pour le même prix autant prendre une 500W sérieuse genre Seasonic, ça aurait été un choix plus sûr...
L'alim (l'ancienne) testée hors PC fonctionne ou elle est bien défectueuse ? Ca aiderait à savoir si c'est elle qui a foiré, en entrainant éventuellement autre chose à sa suite, ou bien si c'est une mauvaise piste depuis le début.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 18:06:31
J'ai fais quelque teste, au final l'ancienne alimentation fonctionne toujours. J'ai donc installer quand même la nouvelle. J'ai démarré le pc et toujours rien. Je me suis dis peut être que c'est la cg donc je l'enlève et la miracle le pc démarre. Même si je n'est pas accès réellement pc parce que j'ai une erreur sur la cm (il ne détecte pas de de cg je sais plus quoi) je vais garder la ldlc et je vais revendre la advance qui part ailleurs durant plus de 2 ans ma très bien satisfait. Donc j'ai commandé une nouvelle carte graphique, une gtx970 mais de chez kfa2 car je soupçonne le mode 0db de la Asus strix d'avoir fais cramée la carte après sa reste à voir.
Marsh Posté le 10-09-2016 à 08:23:28
Je viens vers vous car j'ai un soucis, je joué tranquillement à rocket league et d'un coup le pc ces coupé comme avec une coupure de courant mais il ne redémarre plus. Je l'ai ouvert, sa senté le chaud. J'ai démonter le watercooling, il manquais de la pâte thermique, j'en ai rajouté un peu mais toujours rien. Je suis actuellement au boulot, je serai chez moi que dimanche pour mieux regarder mais si vous avez des idées je prend !
Voici ma config
Alim 650w
Asus Maximus VIII hero
I5 6600k 3,5ghz passé à 3,9ghz via le menu de la cm
2x4 go et 1x8 go hyperx Fury 2667mhz
Watercooling AIO corsair hydro 115
Ssd 480go hyperx
Hdd segate 1to
Asus gtx970 strix
Merci de votre aide.
Message édité par alexis191194 le 20-09-2016 à 09:57:30
