[RESOLU] etirer image sur 24" Iiyama E2473HDS
etirer image sur 24" Iiyama E2473HDS [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2012 à 19:42:11
Bonsoir,
Je viens d'acquerir cet ecran mais l'image ne rempli pas tout le cadre malgré que je soit en resolution native (1920x1080).
L'ecran est branché sur un i5 750 avec une 5850 comme CG.
J'ai ouvert catalyst pour modifier la resolution, puis ouvert les reglages de l'ecran mais impossible "d'etirer l'image pour qu'elle recouvre tout l'ecran" du coup certains caracteres sont flous.
J'ai fait une recherche sur google mais je 'ai pas trouvé de solution.
Ca doit etre tout bete mais si quelqu'un pouvais m'orienter, ca serait sympa.
Message édité par het le 07-02-2012 à 16:28:37
Chevalier du Temple de l'Arbre a pain
Marsh Posté le 06-02-2012 à 20:15:16
dans les boutons de l' écran, tu n'as pas un bouton auto ?
J' ai déjà vu des écrans qui n'affichaient pas correctement l' image tant que celui-ci n'avait pas été calibré avec un simple bouton!
Mais peut-être l'as-tu déjà fais ?
Cordialement
Marsh Posté le 06-02-2012 à 20:18:52
Je n'ais pas acces a l'onglet "auto-adjust image" dans le menu de l'ecran.
J'ai tente en selectionnant "manual image adjust" mais dans ce cas, imposible d'acceder aux onglets d'austement en largeur et en hauteur.
Marsh Posté le 06-02-2012 à 20:20:49
Tu branches ton écran avec quel câble ?
Marsh Posté le 06-02-2012 à 20:26:11
je suis branché en hdmi sur l'entrée 1
Message édité par het le 06-02-2012 à 20:26:23
Marsh Posté le 06-02-2012 à 20:30:57
D'après ce que j' ai trouvé pour l' instant, tu ne peux avoir l' auto-adjust qu' avec une connexion analogique!
Le hdmi est numérique...
Je cherche encore.
Mais peux-tu essayer avec un autre câble pour voir ?
Marsh Posté le 06-02-2012 à 20:33:13
Et pareil pour les autres réglages, seulement en analogique...
Marsh Posté le 06-02-2012 à 20:35:21
Et ça fait quoi si tu tiens le bouton bas pendant 2 secondes, au moins...?
Message édité par Ckase le 06-02-2012 à 20:35:30
Marsh Posté le 06-02-2012 à 20:36:24
Bon ben je tente l'analogiqe alors ...
Je pensais tout de meme avoir moins de probleme avec l'hdmi.
Le temps de redemarrer le PC et je te tiens au courant.
Merci beaucoup ...
Marsh Posté le 06-02-2012 à 20:37:54
Pour le bouton "bas", il donne acces au menu :
"Standard
 Jeu
 Cinema
 etc ...."
Marsh Posté le 06-02-2012 à 20:38:56
Ok... à voir en analogique...
Marsh Posté le 06-02-2012 à 20:55:09
Re ...
Alors en analogique, tout passe nickel.
L'image est parfaitement dimensionée, les caracteres sont bien definis.
Merci beaucoup pour ton aide.
PS : le branchement de l'ecran sur le PC est preferable en analogique ou bien en numerique selon toi ?
Est ce que ca a un impact sur la reactivité d'une maniere générale ?
EDIT : Alors par contre, en utilisant l'entrée analogique, je n'ai plus accès au son par le cable jack, idem dans le menu de l'ecran, ces onglets sont désactivé ... ^^
Message édité par het le 06-02-2012 à 20:59:55
Marsh Posté le 06-02-2012 à 21:20:24
Je regarde pour le problème de son et je reviens!
Nickel pour l' image! Perso j' utilise le dvi pour tout et ça fonctionne nickel. Perso je ne vois pas l' utilité du hdmi en ce qui me concerne, mais peut-être que d'autres pourront te donner un avis plus précis sur le choix.
Marsh Posté le 06-02-2012 à 21:31:58
Si l'option qui est grisée pour le son est hdmi audio, c'est normal, car seulement accessible par branchement hdmi.
Normalement tu devrais pouvoir régler le volume même en dvi...le câble n'est un peu débranché ? En hdmi, le son était fourni par le câble hdmi lui-même qui fait image et son. Le dvi ne fait qu'image, donc peut-être un mauvais branchement depuis le début ?
Marsh Posté le 06-02-2012 à 21:35:24
Vérifies sur ton ordi, dans le logiciel de ta carte son que la sortie est bien configurée. Tu dois avoir plusieurs choix.
Marsh Posté le 07-02-2012 à 16:27:43
Alors donc ...
J'ai re-installé les cables, configurer les periphériqes "son" depuis l'onglet "panneau de configuration" et depuis tout marche impeccable.
Encore merci Ckase, je vais pouvoir profiter de l'écran qui m'a l'air vraiment tip-top soit dit en passant ....^^
Marsh Posté le 07-02-2012 à 23:15:06
content que cela fonctionne ! ;)
Profites bien de ta belle image !!
Bonne continuation
Cordialement
Message édité par Ckase le 07-02-2012 à 23:15:54
