Avis aux experts: un seul bip démarrage mais écran reste noir [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2014 à 18:38:50
| mr_paille a écrit :  Suite à un reboot, plus rien à l'écran.   |
C'est toi qui a rebooté ou ça s'est planté?
rad Intel? les températures étaient bonnes?
Il faudrait tester avec une autre alim.
(je suppose que c'est une Z87, pas une Z77).
Marsh Posté le 08-03-2014 à 18:52:00
-Reboot par moi
-Watercooling maison T°<60°C en charge sur le proc. Zero fuite.
- Oui une Z87 dsl^^
Donc tu penses que c'est mon alim qui peut avoir en partie lâchée? Tu me met le doute car j'entendais un condo siffler ces temps-ci, je ne sais pas d’où ça vient mais je pense plus au starter de mes néons.
Marsh Posté le 08-03-2014 à 18:54:08
Aucune fuite du WC ? Une goutte de liquide sur la carte graphique et c'est fini ...
Marsh Posté le 08-03-2014 à 18:56:40
Je ne sais pas, mais si tu as un bip au démarrage c'est plutôt bon signe pour la cm.
Marsh Posté le 08-03-2014 à 19:21:34
Oui mais ce qui me chagrine c'est que si j'enleve la cg, même la video par l'hdmi de la carte mère ne passe pas.
Marsh Posté le 08-03-2014 à 19:59:39
Teste toujours avec une barrette de ram ou d'autre qui sont fonctionnels
Mais si ta Cm bip c'est bon signe.
1 bip court -> Défaillance mémoire
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -frequents
Je tente dans le principe ou t'a pas détaille le bip ![]()
Marsh Posté le 08-03-2014 à 21:03:08
1 bip court pour un bios UEFI AMI c'est que tout va bien pour moi. Pour les bios Award c'est un problème mémoire si je me trompe pas
Marsh Posté le 08-03-2014 à 21:36:03
| mr_paille a écrit : 1 bip court pour un bios UEFI AMI c'est que tout va bien pour moi. Pour les bios Award c'est un problème mémoire si je me trompe pas  |
A oui j'avais zappé les bios uefi
J'ai trouvé ça aussi :
Si l'écran est noir dès le démarrage de l'ordinateur
Le PC émet un seul bip court
Si le PC a l'air de fonctionner correctement (voyant disque dur qui fonctionne, bruit, etc.), il s'agit probablement d'un des problèmes suivants :
    Le câble qui relie le moniteur et l'unité centrale est mal branché (voire débranché), ou endommagé. Vérifiez les connexions.
    Votre écran est défectueux ou débranché. Essayez-le sur un autre ordinateur. Si le problème persiste, il va falloir envisager le remplacement de ce dernier.
Mais ça paraitrait énorme un écran qui claque quand même ![]()
Marsh Posté le 16-03-2014 à 12:00:34
Merci à tous pour vos conseils : problème résolu.
Le câble HDMI était endommagé, la honte lol....
Marsh Posté le 08-03-2014 à 17:41:51
Voici ma config:
Cm: Gigabyte Z87 D3H
Proc: i5 4670k
Ram: 2x4 Go crucial ballistix
Alim: corsair hx520W
Carte graphique: sapphire r9 290 tri-x
Mon PC se comportait bien jusqu'a présent sauf depuis hier. Suite à un reboot, plus rien à l'écran. Les ventilo démarrent, il y a un BIP court au démarrage, je vois la LEd du HDD s'allumer quelques secondes c'est tout. Mon clavier s'allume, la touche Verr Num marche.
Ce que j'ai essayé:
- Clear CMOS pile et clear CMOS en shuntant le jumper.
- démarrage avec une barrette de RAM en changeant de slots
- enlever la carte graphique et utiliser l'hdmi de la cm: rien.
Est-ce que mon BIOS est foutu? J'en ai 2 en dual bios mais j'ai peur que le 2eme soit mort aussi... Voir un composant.
Bref je désespère vraiment. Merci pour votre aide
Message édité par mr_paille le 17-03-2014 à 11:37:43
