[resolu] Perte de Framerate chaque secondes ! (fps)
Perte de Framerate chaque secondes ! (fps) [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2014 à 01:56:34
j'ai un problème très spécifique et voici ma config toute neuve :
- Sapphire 7870 HD 2go comme GPU
- Fx-6300 comme CPU
- Windows 7 64 bits
- Warcraft 3 The frozen throne
Sous warcraft 3 quand je joue à ma map/mod préférée (je joue qu'à ça lol), j'ai des petits à coups de lag, ça rame toutes les secondes et du coup ça fatigue l'oeil et c'est saccadé, c'est très gênant.
J'ai remarqué que mes FPS passent de 60 à 50 chaque secondes, et uniquement sur cette map, pas sur le jeu normal ou sur une map au pif (mais sur cette map c'était 40 FPS donc ça dépend de la map)
J'ai tenté de les limiter à 30 avec Dxtory mais ça baisse à 28 et ça saccade tjrs autant. Même à 10, ça reste à 10 mais ça saccade quand même.
J'ai tenté :
- Aero off
- Mode compatibility win xp sp3 + mode admin (en fait je laisse tlt comme ça), sur les deux versions du jeux, pas que l'extension
- Tout activé à fond ou désactivé dans le control center AMD CATALYST (pour les drivers), ds la partie performance des applis 3D
- Mis les derniers drivers STABLE de ma carte graphique
- Tenté d'enregistrer une vidéo pour la montrer mais avec le codec DXTORY la vidéo est énorme et incompressible mais on voit bien le bug à 60 FPS, tandis qu'avec Xvid ou X264 on ne voit PAS le saccadement (si ce mot existe) donc inutile de la montrer, étrange... Est-ce en rapport avec le CPu ?
- J'ai regardé le graphique de MSI afterburner pour ma carte graphique et ça fait sans arrêt des pics de très petite taille quand je mets warcraft 3, ça m'a pas semblé très utile par contre de savoir ça
- Tenté D3D Overrider pour le v sync (mais je crois que je l'ai déjà testé de tte façon ds le truc AMD, triple open gl)
- Je viens d'installer WIndows 7 au fait
- Sur mon vieil ordinateur de 2006 avec windows XP, ça marche parfaitement, j'ai mis FRAPS et y'a aucune chute de FPS ça reste à 58/57 donc c'est pas la map/mod à mon avis (ou tout du moins, "pas que" )
- Ca bug dans le replay aussi
Rien ne fonctionne bien sûr.
Est-ce que je dois réduire la puissance de ma carte graphique ou du CPU en utilisant Warcraft 3 ? AU SECOURS
Pourriez vous m'aider svp ? je comptais faire des vidéos dessus, c'est très important pour moi, j'ai pleins de replays en plus lol
Message édité par Totolanio le 03-03-2014 à 19:28:53
Marsh Posté le 02-03-2014 à 02:25:03
essayes de désactiver cool n'quiet dans le bios et passes le mode énergie dans win de normal à performance , c'est peut-être les changements de fréquence du CPU qui génère cela du fait qu'il soit très peu sollicité .
Marsh Posté le 03-03-2014 à 19:28:07
passer en mode performance fonctionne !
merci bcp (par contre j'ai pas trouvé cool'n'quiet ds le bios)
prfoblème résolu
