freez 8800 GTS 512 [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2007 à 16:58:53
everest pour l'alim
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.15 V
+2.5 V 1.89 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.95 V
+12 V 0.90 V
Mise en veille +5 V 5.24 V
Batterie VBAT 3.09 V
Debug Info F 51 FF FF
Debug Info T 42 22 254
Debug Info V 48 76 D1 B8 0E 00 4E (77)
c'est au repos, pas de jeu lancé, mais c'est normal le 090 pour 12V ?
Marsh Posté le 23-12-2007 à 19:08:01
j'ai desinstaller le pilote realtek HD et ca change rien , donc ca vient pas de la :s
sinon le rad du northbrige(= chipset ?) de la cm est pas collé a fond sur celui ci, car il manque un clip en plastik (j'attend que le sav m'en envoi un autre...) ca peut venir du surchauffage du northbrige ?
Marsh Posté le 23-12-2007 à 19:55:44
cpu z me dis que la rame est en 5-5-5-18 alors que normalement elle sont faites pour etre en 4-4-4-12
Marsh Posté le 23-12-2007 à 20:07:35
bah change là dans le bios et verifie le voltage
ensuite fait un memtest
Marsh Posté le 23-12-2007 à 20:18:24
j'ai l'intention de faire un memtest dem1, faut que je grave le cd et suis pas motivé
info sur easy tune :
+3.3V 3.340
+12V 12.360
temperature du cpu au repos : 22°C
je vais voir la temperature du cpu en charge, mais bon appermeent c ok, et pour l'alim ca a l'air ok aussi.
j'ai fait un ptit test vite fait de burnintest de ma cg, (2min30) pas d'erreur.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 22:14:26
bon j'ai juste changé le voltage de la ram, j'ai testé a 1.9v puis a 2.0V et toujours la meme merde
je commence vraiment a peter un cable, j'ai claqué 1000€ pour rien, putin je raaaaage
c'est toujours pareil, pour reprendre l'exemple de medieval2 tw, ce jeu plante le plus rapidement : le jeu est super fluide, pas de prob puis sans que quoi que ce soit de particulier intervient, ca freez, et je dois rebooter a la barbar. Sur crysis (vista) ca le fait de temps en temps quand le framerate est tres bas, mais sur medieval2, c trop fluide, donc le probleme ne vient pas de la !
j'ai que des prob avec ce pc depuis que je l'ai recu
*se suicide*
Marsh Posté le 23-12-2007 à 22:37:10
Pour les freeze ya beaucoup de cause, ça peut venir de la ram, de l'alim(peut etre tu peux essayer avec l'alim d'un pote), de la CG (ta pas une autre carte en pci qui traine pour tester?) Ensuite ça peut venir de la cm elle meme...
En tous cas bon courage parce que j'ai aussi eu le coup sur plusieurs de mes PC et c'est bien rageant
Marsh Posté le 24-12-2007 à 13:20:16
memtest de ce matin :
45min par ram (3 pass) : pas d'erreur
faudrait que je test avec la cg du pc de mes parent, c une 7300 je crois.
apres faudrait aussi voir avec le radiateur de la cm bien accroché... mais pour ca faudrait que ldlc se bouge le fion pour me ramener un clip.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 14:11:08
j'ai testé m2tw avec une seule barette et aucun freez.
la piece est fraiche, donc c'est peut etre pour ca, pour m'en assurer , je vais retester avec les deux barettes en #0 et #2.
Si ca replante j'essairais en #1 #3.
je pourrais en tirer des conclusions si ca plante que dans certaines conditions... ptet une mauvaise configuration des rams avec le dual channel ??
Marsh Posté le 24-12-2007 à 14:22:09
Moi je vois quelque chose de pas mal important quand même dans ce thread...
Citation : sinon le rad du northbrige(= chipset ?) de la cm est pas collé a fond sur celui ci, car il manque un clip en plastik (j'attend que le sav m'en envoi un autre...) ca peut venir du surchauffage du northbrige ? |
Un rad mal collé = un rad completement inefficace, absent...
Peut-être qu'il vaudrait mieux régler ce problème urgent avant de se pencher sur un autre problème non ? Meme si ta ram est changée et que ca fonctionne, perd pas de vue ce probleme là
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:21:20
oui je sais, j'ai renvoyé un mail a LDLC pour qu'ils bougent un peu mais bon douteux.
J'ai fait quelques nouveaux tests, voici ce qu'il en ressort :
quelque soit la position des barettes, deux barettes = freez (donc le dual channel n'a rien a voir)
une barette (slot 0 j'ai pas testé sur les autres) = pas de freez
alors qu'est-ce que ca peut etre ?
1) deux barettes = ca chauffe trop et le chipset ne supporte pas vu que pas de rad
2) le bios est mal configuré et avec deux barettes, il fait n'importe quoi...
3) la carte mere a un probleme materiel
4) il faut mettre le bios a jour (actuellement je suis en F6)
le mieux c'est bien sur d'attendre que ldlc m'envoie ce fameux clip, mais bon je trouve ca douteux quand meme le truc de la chaleur, vu que la sonde de la cm m'indique des temperatures constantes, alors peut etre que la sonde est loin du rad inefficace. En plus mon boitier est pas reputé pour garder la chaleur (twin engine=25cm qui ventil la cm)
en attendant ben je vais rester sur une barette, des que je recois ce put1 de clip, je referais des tests a deux barettes. Je vais toutefois m'incruster sur le thread de la P35DS3R pour voir si qqun aurait un avis sur la configuration du bios.
mais de mon experience, les freezes étaient toujours du a la chaleur.
affaire a suivre...
PS: merci a LDLC de choisir un envoie cliposte avec une cm entourée de deux ventirads...
edit : j'ai remarqué que sur mes barettes le rad était bien fixé sur un coté, mais de l'autre il touche pas completement, quand j'appuis dessus et desserre, ca fait un bruit de colle, alors peut etre que ca fait ca avec toutes les ballistix tracer, vu que ca fait ca a mes 2 barettes, si quelqu'un pouvait verifier
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:28:57
je viens de recevoir les clips de fixations pour el ventirad de la cm.
12°C en moins au demarrage, plus de bug nul part.
ca m'aura permis au moins de faire des tests sur mon matos
Marsh Posté le 23-12-2007 à 15:56:31
Salutation
voila avec certains jeu ca freez (reboot obligé) comme medieval total war 2, crysis (en augmentant la vitesse du ventilo ca arrive moins souvent) , cod4.
par contre avec jericho, je n'ai rencontré aucun soucis.
voici ma config :
e6750
P35DS3R (bios F6)
2Go crucial ballistix tracer 6400
8800 GTS 512 driver:169.21 whql
fortron 500w
j'ai testé pour voir si c'est la temperature de la cg qui pose probleme avec medieval2 mais non ca freez a 70°C, alors qu'avec jericho, aucun soucis a 80°C...
alors je sais pas, peut etre les drivers nvidia, peut etre les driver son realtek hd... peut etre autre chose
j'ai aussi essayé de sous clocker la cg au cas, mais ca change rien.
Quelqu'un aurait le meme probleme ou aurait une idée ??
en attendant, je vais tester les driver 169.28 en esperant...
Message édité par ultime alex le 04-01-2008 à 15:27:40
