Freeze/Crash sur ma configuration. [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:29:51
as-tu réalisé un Memtest86+ ?
pour la temp° CPU c'est pas très normal, mais je crois que Speedfan est pas très fiable à ce niveau.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:32:27
Effectivement, l'alim de la carte mère est mal branchée. Enfonce là complètement ( branche la grosse prise 20 pins en premier et la petite 4 pins ensuite, le contraire de ce que tu as fait, ça devrait rentrer. )
Pour la température CPU, regardes plutôt la température des cores avec HW Monitor.
Et aussi, +1 pour le Memtest
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:44:32
Merci pour vos réponses !
Dans l'immédiat HW Monitor me donne à peu près les même valeurs :
http://img4.hostingpics.net/pics/866999HWmonitor.png
Je vais rebrancher l'alim voir si quelque chose change,
Memtest doit être gravé sur un disque bootable ? si oui, je vais essayer de faire ça.
Edit: J'ai bien rebranché la prise en m'équipant d'une épingle pour remettre bien en place les pins qui bloquaient!
Seulement le CPU est toujours aux alentours de 80-85°C au démarrage puis 70°C..
Marsh Posté le 26-06-2012 à 22:56:34
Températures dans le bios au démarrage STP ?? Le radiateur sur le processeur est il bien fixé Et bien plaque ?
Marsh Posté le 29-06-2012 à 15:17:12
Comment connaitre cette température ?
Le radiateur est oui bien fixé..
J'ai également filmé un crash en direct !
Je met à un moment le micro de mon téléphone dans mon casque, on entend alors bien le son freezant..
video : http://www.youtube.com/watch?v=d_FaX33TqT8
Marsh Posté le 06-07-2012 à 16:44:39
Résolu.
Après avoir bêtement acheté un système cooling pour mon pross, je viens de me rendre compte que cette température était enfaite un bug d'une sonde récurrent chez plusieurs utilisateurs.
( corsair h80, vitesse 3, CPU_TIN indiquée toujours 80°C )
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:27:12
Bonjour à vous,
Je m'adresse à vous,
Forumeurs d'hardware car j'ai quelques soucis,
Je m'exprime, je me suis monter un pc il y a quelques mois,
Et j'ai parfois comme ça des freeze de quelques secondes de temps en temps,
Quand j'ouvre une nouvelle page sur Google Chrome
Cela n'est pas encore très grave mais le pire est,
De temps à autre, souvent aléatoirement mon pc crash.
J'ai recensé à peu près 6 crash en 3 mois tous identiques :
Le son freeze laissant un son horrible de grésillement, mes deux écrans sont figés.
Seul solution : bouton reset ou arret.
Problème arrivé deux fois successivement dans un interval de 10 minutes aujourd'hui avec 5 pdf ouverts sur chrome.
Les autres fois, une fois sous Crysis 2 qui pompe un peu de ressource mais semble fonctionner à merveille sur ma bèbète,
Et sur différents jeux avec en parallèles diverses applications lancés..
Voici ma configuration :
Voici des photos de mon installation :
Je n'ai réussis à rentrer une fiche entièrement "Cross Fire Ready",
l'ordi à toujours tourné niquel avec mise à part ça.
Serait-ce un élément dérangeant ?
J'ai également repéré une température anormale au niveau du CPU :
En attendant quelques réponses,
Merci d'avance !
Informations apportés dans les posts suivants :
-> Vidéo d'un crash (ils sont tous identiques) : http://www.youtube.com/watch?v=d_FaX33TqT8
Actions menées :
+ Alimentation rebranchée correctement => chute de la température du CPU d' ~10°C
Problèmes/Éléments restants :
- CPU anormalement chaud, ~70°C
- Crash "aléatoires" comme dans la vidéo
Pistes :
Mémoire ?
CPU ?
Problème résolu, bug d'une sonde.
Message édité par V3nG3ur le 06-07-2012 à 16:45:53
