Freeze pc et bug son [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2016 à 16:12:11
Plop !
Le soucis semble résolu, j'explique si ça intéresse du monde, on sait jamais ...
A priori cela venez de 2 barrettes de ram : je les avais testé une par une avec memtest, et aucun soucis. Pour le test, je m'étais limité à memtest, j'avais pas pousser jusqu'au boot de Windows, et bien grosse erreur : après avoir testé sur le même slot les 4 barrettes, une par une, 2 de celles-ci faisaient crash le pc au moment du chargement de Windows... étonnant non ? J'ai donc renouveler l'opération, le crash c'est tjs reproduit avec ces 2 barrettes, impossible de booter. Je les ai acheté en 2015, les 2 étant en bundle... tomber sur 2 barrettes défectueuses dans le même pack, bizarre... si quelqu'un peut m'expliquer comment c'est possible, sachant qu'en 12h+ de memtest, pas d'erreur... bref !
Marsh Posté le 20-10-2016 à 17:54:19
![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
Je suis depuis plusieurs mois face à un problème insolvable... et j'ai désespérément besoin d'aide
Tout d'abord, ma config:
- proco : i7 3770k non oc
- cm : msi z77 mpower
- cg : msi gtx 1080 gaming x non oc
- ram : gskill pc 12800 4go *4
- alim : antec hcg 620w
- dd : seagate barracuda 7200.14 (stockage)
- ssd : sandisk ultra II 960 (jeux + win 10)
- ventirad cpu : dark rock pro 2
- Windows 10 officiel à jour
- barre de de son branché sur la sortie optique de la cm
- écran branché sur cg en dp
Description du soucis
De manière plus ou moins aléatoire, le pc freeze et le son fait un bruit bizarre, exactement comme sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=KmJFVgOg34E
La plupart du temps, c'est lors de visionnage de vidéos depuis le net, sur youtube ça peut aller, mais sur jv.com ça freeze presque à chaque fois.
Je retrouve le même phénomène au lancement de the witcher 3 (édit : après avoir tenté de lancer le jeu plusieurs fois sans succès, les paramètres graphiques "bas" sont définis automatiquement, et là je peux lancer le jeu, tout mettre à fond, et jouer sans soucis...)
Bizarrement, tous les autres jeux se lancent et fonctionnent parfaitement, j'ai meme pu jouer à la dernière extension de the witcher sans aucuns soucis (j'avais dejà eu le même problème avant, il a disparu de lui même, et le revoilà...)
Autre soucis peut être en lien : lorsque je laisse le pc en idle, il arrive qu'il freeze puis reboot, avec une erreur kernel power dans le journal d'évènement... parfois, le pc se fige et reboot direct au démarrage de Windows, puis tout va bien.
Ce qui est bizarre, c'est que tous ces soucis "vont et viennent" : j'ai essayé de tester plein de choses, avec parfois un mieux éphémère, et les soucis reviennent de plus belle...
Ce que j'ai testé
Depuis l'apparition des soucis, j'ai :
- changé de ssd
- changé d'alim
- changé de cg
- testé la ram avec memtest sur 24h : 0 erreur
- lancé les différents tests occt pendant au moins 1h, pas d'erreur
- démonté/remonté l'ensemble de la config, vérif visuelle des condensateur de la cm, des pins proc/cm, réapplication de pate thermique
- clear cmos
- réinstallation propre de win 10
- désactiver les paramètres d'économie d'alimentation du bios/de Windows
- vérifié l'état des disques avec crystaldisk info : état correct à 100%
- vérifié que mon bios soit à jour
- testé différents pilotes nvidia
- dans le gestionnaire de périphérique, désactivé les pilotes nvidia hd audio pour laisser que celui de la cm
- vérifié les températures, max 68°c sur proc et 70°c sur cg
- vérifié les tensions (12v a priori mal rapporté par hwmonitor car donne 8v, dans le bios on a bien 12v)
bref, je sature et ne sais plus vraiment quoi faire... je m'oriente vers une cm défectueuse, mais le fait de pouvoir jouer à de grosses sessions de jeux (overwatch, gta 5...) sans soucis m'interroge...
Je m'en remet donc à la communauté, si quelqu'un à une idée...
En vous remerciant
Message édité par xarth le 08-11-2016 à 16:12:38
