Help! Quand le pc se transforme en escargot... [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:23:02
Mise à jour : je viens d'essayer de faire un memtest, et j'ai essayé de rentrer dans le bios pour vérifier l'ordre de boot et là... impossible de rentrer chez le copain bios, le pc se bloque...
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:57:00
Je donne encore des nouvelles sur l'évolution du problème. J'ai réussi à rentrer dans le bios et ensuite à lancer memtest. Pour l'instant j'ai fini une passe avec 2Go, et aucune erreur à l'horizon...
Par contre, 45min pour une seule passe sur 2Go, ca vous semble correct comme durée?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:58:17
c' est sa d avoir 2 giga...vérifie timing et fsb coef dans bios..
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:12:45
Bon alors deux passes memtest effectuées sur 2Go en 1h35, sans erreur. fsb et timing bien configurés. A priori ca ne viens donc pas de la RAM...
Je signale aussi que lorsque je demarre mon pc, j'arrive jusqu'à la sélection des profils (en 5 grosses minutes quand même ou tout semble tourner au ralenti, y compris l'affichage et chkdsk) et là, windows ne veut pas démarrer.
Je commence un petit peu à désespérer pour l'état de ma carte mère :'-(
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:13:02
ton windows a config ton hd en pio surement.
faut que tu le repasse en udma
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:17:22
Merci à tous pour vos réponses.
J'aurais bien dit la même chose que vous (pb de dd) mais le problème c'est que j'ai le même comportement lorsque j'essaie d'installer windows que cela soit en ide ou en SATA...
Edit : mes disques durs en IDE sont bien en UDMA, je viens de vérifier dans le bios...
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:28:57
tu a peut etre mal remonter ton pc .....
fait un clear cmos , deja
on dirait que la memoire cache de ton proc est desactive voir hs
et pour les hd , c pas dans le bios mais dans la config de windows, parfois il les gere en pio et windows rame.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:41:31
Clearcmos déjà fait sans changement malheureusement.
Donc pour toi ca viendrai plutot du proc? ma foi c possible.
Donc dans un cas comme dans l'autre, je suis dans la memerde il semblerait :-D
Marsh Posté le 21-01-2007 à 00:18:20
Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur! ;-)
Parce que là j'hésite entre un problème de mobo ou de cpu comme proposé par hunter_killer.
Je vais donc essayer de tester mon proc sur une autre carte mère si j'arrives a en dégoter une...
Marsh Posté le 21-01-2007 à 21:40:28
Toujours pas de nouvelles idées? sniff :'-(
Bon je tiendrai au courant d'ici demain, je vais tester mon proc sur une autre carte mère, on verra bien...
Marsh Posté le 21-01-2007 à 21:55:42
moralité, ne JAMAIS nettoyer sa tour
blague à part, j'ai déjà vu se phenomene, ca m'interesse de savoir de quoi ca peut venir...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 00:21:00
Cabri a écrit : moralité, ne JAMAIS nettoyer sa tour |
Hé hé oui ça m'apprendras à vouloir être propre tiens!
Sinon, accessoirement je crois avoir ciblé le problème.
J'ai donc changé de carte mère pour tester (et oui, je démonte et je remontre une mobo à minuit, chuis comme ça moi ) et là, magie!
Tout démarre normalement, j'accède au bureau, tout roule impec!
Cela venait donc de la carte mère. Perso je penche pour le controleur mémoire mais bon... pas moyen de vérifier.
Si vous avez d'autres idées pour localiser le problème plus précisément, lachez vous!
J'ai bien envie de savoir moi...
Enfin bref, j'en suis donc quitte pour me racheter une carte mère...
Pour la petite histoire, je suis Asus depuis un bon bout de temps mais là, avec la série A8N, que des emmerdes!
C'est la troisième qui me claque entre les mains
Et encore merci a tout ceux qui ont participé à ce topic!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:37:56
si je me trompe pas le controlmeur mémoire est dans le proco et non dans la carte mére.
Donc surement carte mère mais pas controleur
Marsh Posté le 22-01-2007 à 23:21:44
Je confirme, sur les athlon 64 le controlleur memoire est bien sur le cpu
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:28:53
C'est juste, c'est une des particularités de ces procos, au temps pour moi.
Bon ben alors je sais pas trop d'ou ca peut venir, aucun condo ne pisse donc je sais pas, si vous avez des idées allez y.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:19:37
Bonjour à tous (et à toutes).
Alors voila, comme vous vous en doutez, j'ai un problème.
Je m'explique : J'ai voulu, il y a deux jours, nettoyer un peu mon pc à cause de la poussière et autres cochonneries.
En fait, j'ai juste débranché mes lecteurs (dd et optiques) et ma carte graphique (elle était crade d'ailleurs!).
Seulement voila, depuis, ma machine est devenue extrèmement lente. Un phénomène très bizarre que je n'avais jamais observé auparavent.
Tout se déroule à peu près bien, mais en 10 ou 20 fois plus lent!!!
Plus d'explications : Au boot, pas de problème, la CM bippe, le listing des périphériques et de la mémoire se fait, mais j'observe déjà, par habitude, un temps de chargement plus long qu'avant. Ensuite, au moment du démarrage de windows, c'est la catastrophe : 15 bonnes minutes pour accéder à l'écran de sélection de comptes. Je sélectionne un compte, et là, le pc se bloque au bout de 5min d'activité, impossible d'accéder au bureau...
J'ai essayé de réinstaller windows sur le même disque dur (partition différente ou identique) ou bien sur un autre, en IDE ou en SATA, rien n'y fait, rien que pour me copier les fichiers, il met 30 min... :-/
Je possède 4 barettes de 512Mo qui m'ont servi à faire plusieurs tests (installation de windows avec 512Mo ou 2Go) et je ne pense pas que cela vienne de là. Me reste qu'a lancer memtest pour en etre vraiment sur.
J'ai d'abord pênsé à un problème de controleur mémoire, mais au boot, le bios devrai pas être content si c'était le cas. Tous mes périphériques IDE sont reconnus, j'ai changé de nappe, mis les disques durs dans toutes les configurations possibles (master, slave, CS, un seul disque dur, tous les lecteurs branchés). J'ai même essayé d'installer windows sur un disque dur SATA, toujours avec le même problème de lenteur...
J'ai aussi fait un clearCMOS bref, j'ai l'impression d'avoir un peu tout essayé sans succès... :-(
Je m'en remets donc à vous pour quelques idées que je n'aurais pas eu ou bien si l'un d'entre vous a déjà eu à faire à ce type de problème...
En vous remerciant de vous pencher sur mon problème que je trouve pour le moins particulier...
Edit : oops! J'ai oublié de vous lister ma config : Alim Antec True480P (480W), Asus A8N SLI Premium, Athlon 64 3500+, 2Go RAM, Radeon X800XL, deux disques durs IDE (80Go et 120Go) et deux en SATA (200Go + 250Go)
Message édité par draconish le 22-01-2007 à 00:22:02
