Impossible d'atteindre le bios B650E-F [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2024 à 09:19:53
hello,
peut-etre qu'il faut modifier la sortie video utilisée par defaut,
je ne sais pas où ca se trouve dans un bios asus, mais en général ca s'appelle "init first display" ou qqch comme ça
à mettre sur pcie si c'est sur IGP pour le moment
si besoin, tu branches temporairement l'ecran sur la carte mere
tu peux aussi essayer d'aller dans le bios a partir de windows via les options de démarrage avancées,
peut-etre que ca fonctionnera sur la 2070 une fois si c'est à partir de windows que tu forces l'entree dans le bios
https://www.justgeek.fr/acceder-uef [...] 11-111223/
Marsh Posté le 19-02-2024 à 09:36:21
| kabyll a écrit : hello, |
Tout d'abord merci pour ce retour.
J'ai oublié de préciser que j'avais déjà vérifié et le bios boot bien sur le pciex en priorité et non sur l'igp.
Ce qui m'inquiète c'est que le voyant est sensé dire que j'ai un soucis hardware.
Mais impossible de savoir si c'est la carte mère qui à un soucis ou un autre périphérique.
Sachant que le voyant est allumer lorsque je teste la carte graphique sur les 2 port PCIex et avec 2 Cartes grahiques différentes.
Encore merci pour le partage d'idée.
Cordialement,
Marsh Posté le 19-02-2024 à 09:40:24
salut
et en passant par le redémarrage avancé de windows ?
Marsh Posté le 19-02-2024 à 09:54:08
| gallean a écrit : salut |
Ca je n'ai pas testé, je le fais ce midi lorsque je rentre du boulot.
Mais pourquoi ce voyant reste t il allumé ?
Merci pour l'idée, je te ferais un retour lorsque je l'aurais testé.
Marsh Posté le 19-02-2024 à 09:56:12
| Snipe_tout a écrit : |
je sais pas trop, mais on va finir par trouver
peut-etre désactiver le fast boot aussi, au cas où la détection de la cg ne se fait pas pour le moment ???
Marsh Posté le 19-02-2024 à 10:11:52
| Snipe_tout a écrit : Ma config |
Bon je suis pas encore bien réveillé mais rajouter une alimentation ?
Sinon, plus sérieusement, c'est quoi ton alim et la CG est bien alimentée ?
Marsh Posté le 19-02-2024 à 10:22:55
| gima56 a écrit :
Pardon, j'ai omis de donner la référence de l'alimentation c'est une corsair RM750e. (Neuve que j'avais en stock)
J'ai aussi oublié de préciser que j'ai tester avec un deuxième bloc d'alimentation identique ( celui de ma tour actuel ) sans changement.
Oui je pense qu'elle est bien alimenté, elle tourne très bien sous Windows. (Et j'ai vérifier x fois la connectique)
C'est ce qui me fait "vriller", comment c'est possible, pourquoi la cm donne une erreur mais tout tourne et le seul soucis (détecté pour le moment) c'est de ne pas voir l'écran avant d'être sous windows.
En tout cas merci d'avoir vu mon oubli, je vais modifier le post principal.
Marsh Posté le 19-02-2024 à 10:25:31
peut-etre aussi le fait d'etre en pcie 5.0 (B650E)
à voir si tu peux modifier le type de pcie dans le bios, pour forcer en 3.0
Marsh Posté le 19-02-2024 à 10:46:36
| kabyll a écrit : peut-etre aussi le fait d'etre en pcie 5.0 (B650E) |
J'avais imaginé un truc dans le genre, mais un ami a exactement la même CM avec le même proc et la même ram.
Et Il a pu tourner une semaine avec une 1070 sans le moindre problème avant de recevoir la nouvelle CG.
Ce qui ma fait mettre cette option de coté.
Mais j'irais vérifier si cela peut se faire dans le bios et je te tiendrais informé.
Merci beaucoup pour le brainstorming
Marsh Posté le 19-02-2024 à 12:17:48
J'ai donc essayer d'y accéder depuis windows et le redemarage avancé, mais cela ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 19-02-2024 à 12:19:25
Ce serait pas une histoire de sortie vidéo initialisée en premier.
Il y avait ça avec certaines anciennes CG, elles mettaient l'affichage basique sur la sortie VGA (je dis ça au pif), et si tu avais l'écran branché en HDMI ou autre, tu n'avais l'affichage qu'au chargement de windows et du pilote.
Marsh Posté le 19-02-2024 à 14:11:26
| artouillassse a écrit : Ce serait pas une histoire de sortie vidéo initialisée en premier. |
Oui, je crois bien qu'on a un gagnant !!!
Je le reconfirme ce soir, mais j'ai effectué la procédure de test envoyer par le SAV du vendeur. N'ayant pas eu de résultat probant, je les ai rappelé et là, avant de raccrocher, le technicien me demande comment je suis connecter à la cg.
La réponse étant en DP, il me demande d'effectuer le test en hdmi. (Exactement comme @artouillassse)
L'écran principal étant compliquer à démonter pour accéder au branchement, j'ai réaliser le test avec un écran secondaire.
L'affichage s'effectue bien dès le démarrage. Et la led blanche s'éteint !!!!
Je vais donc réaliser le même test ce soir avec l'écran principale. Si le résultat est concluant (ou pas ), mais on l'espère positif, je vous tiendrais informé.
Merci à vous tous pour vos idées.
Marsh Posté le 21-02-2024 à 07:21:38
C'est bon l'ordinateur tourne en Displayport.
Pour résoudre le problème, il faut changer l'état du paramètre "CSM" dans la parti démarrage du bios.
Pour ma part il a fallu l'activer et tout est réglé.
Cordialement,
Marsh Posté le 21-02-2024 à 09:35:33
bien joué artouille
mais ca ne devrait pas être en rapport avec CSM,
t'avais testé sans activer le CSM ? juste l'ecran sur le DP ?
Marsh Posté le 21-02-2024 à 09:38:10
En effet, le rapport avec le CSM me rend perplexe ![]()
Marsh Posté le 21-02-2024 à 09:49:14
| artouillassse a écrit : En effet, le rapport avec le CSM me rend perplexe |
Moi aussi...
La 2070 est en principe une CG UEFI, donc normalement pas besoin d'activer le CSM...
Tu peux retester en le désactivant à nouveau pour voir ?
Marsh Posté le 21-02-2024 à 11:35:32
Oui j'ai tester en DP sans le CSM.
Pour faire simple j'ai toujours été en DP et le problème (LED d'erreur et impossibilité de voir le bios) s'est uniquement résolu lorsque j'ai changer un seul et unique paramètre bios, ce CSM.
Moi non plus je ne comprends pas le rapport avec CSM. Et en même temps c'est une option de boot, le problème se passait bien durant le boot. Donc surement qu'il doit quand même y avoir un lien.
Car cela a belle et bien fonctionné dès le redémarrage après avoir activé ce CSM.
Marsh Posté le 21-02-2024 à 11:36:19
| MeanBalls a écrit : Moi aussi... |
Oui bien sur je te tiens au courant.
Marsh Posté le 21-02-2024 à 12:11:02
J'ai donc testé en désactivant le CSM et même problème qu'avant.
En regardant de plus prêt le CSM gère aussi le pciex. donc le lien existe bien.
Marsh Posté le 21-02-2024 à 12:20:52
Du coup c'est peut-être une histoire de version de PCIE, comme le suggérait kabyll.
Edit : au temps pour moi, tu as déjà éliminé cette cause.
Marsh Posté le 19-02-2024 à 07:27:58
Bonsoir,
Je me permets de poster sur ce forum car j'ai monté un nouveau PC ce vendredi.
Or je rencontre un soucis depuis le début, il est impossible de de voir le bios avec la carte 2070.
Et je ai un voyant d'erreur Q-LED blanc qui reste allumé. (Celui du VGA)
J'ai effectué la même manipulation avec une GTX950 neuve et même résultat.
L'écran s'allume uniquement lorsqu'il arrive sur la page de connexion au compte de windows.
Avant aucun affichage possible.
J'atteins le bios sans aucun soucis si je démarre sur mon gpu intégré au processeur.
Le bios a été mise à jour dès les premier démarrage ou j'ai pu voir le bios.
Ce qui assez étonnant c'est que sous Windows et dans les jeu, je n'ai pas eu problème.
Le pc a tourner 2 jours.
Mais ce voyant signifiant une erreur, j'aimerais bien comprendre d'où cela peut venir.
Ma config
+ 1 x Phanteks NV7 Tempered Glass (Noir)
+ 1 x ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI
+ 1 x AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 GHz / 5.0 GHz)
+ 1 x Samsung SSD 970 EVO Plus M.2 PCIe NVMe 2 To
+ 1 x Logitech G G703 Lightspeed Hero Wireless Gaming Mouse
+ 1 x Corsair Gaming K55 RGB PRO
+ 1 x Corsair Vengeance DDR5 32 Go (2 x 16 Go) 6000 MHz CL36 - CMK32GX5M2E6000Z36
+ 1 x ASUS ROG Sheath
+ 1 x Western Digital SSD WD Black SN850X 1 To
+ 1 x Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB Refroidisseur d'air CPU
+ 1 x Alimentation corsair RM750e
+ 1 x RTX2070 (mon ancienne cg qui fonctionne encore à merveille sur mon ancienne config.)
Auriez vous, s'il vous plait, une idée ? Cela vous est il déjà arriver ?
J'en perds mon latin...
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Cordialement,
Message édité par Snipe_tout le 21-02-2024 à 07:19:46
SnipeTout @ Albator
