Raid 0 impossible sur gigabyte GA-MA770-UD3 [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2009 à 09:55:12
Onship Sata Controler : [Enabled]
Onship Sata Type : [RAID]
Onship Sata Port4/5 type : [As Sata Type]
Si on lit ce qui est ecrit ici tes ports 4-5 sont en SATA et pas en raid...
Marsh Posté le 03-06-2009 à 10:03:51
2 choix sont possible ici [IDE] (par défaut) ou [As SATA Type] (pour créer un RAID)
ci-dessous screen de la documentation de la CM:
Marsh Posté le 03-06-2009 à 10:05:43
T'as essaye sur les ports 0,1,2,3 parce que j'ai peur que les ports 4 et 5 soient des ports moins performants.
Marsh Posté le 03-06-2009 à 10:31:54
Non à vrai dire...et pourquoi seraient-ils moins performants? Par ailleurs le bios prévoit de faire fonctionner un raid0 avec les ports 4/5.
Pour utiliser les ports SATA 1 2 3 et 4 en RAID 0 la configuration du BIOS ci-dessous est correcte?
Onship Sata Port4/5 type : [Option par défaut]
Marsh Posté le 03-06-2009 à 12:13:48
regarde en mettant sur le port 1 et 2, car le contrôleur raid ne peux prendre en compte tous les ports sata, regarde lesquels sont controlés
Marsh Posté le 03-06-2009 à 12:25:52
Le texte explicatif en anglais de la doc dit le contraire, par ailleurs un raid 0 +1 par exemple contient au minimum 4 disques (une redondance d'un raid 0 à 2 disques en qq sorte)! Donc dixit la doc technique TOUS les ports de cette belle carte seraient contrôlable en RAID.....
dans le doute j'essaie sur le port SATA 0 et 1 on verra bien......
Marsh Posté le 03-06-2009 à 14:16:28
Après essais sur port SATA 0 et 1 toujours impossible d'accéder au menu raid du bios la commade "control-f" ne donne rien....
Historique pour comprendre un peu mieux:
1) 2 DD Segate Barracuda monté en Raid 0 sur mon ancienne CM Asus M2N32 SLI Deluxe
2) Démontage du PC et remplacement de l'ancienne carte par la Gigabyte GA-MA770-UD3
3) Remontage des 2 DD Seagate Barracuda sur la nouvelle carte
4) Changement des paramètres du bios comme indiqué ci-dessus
5) Impossible de réaliser toute opération sur l'ancienne grappe Raid 0 (impossible de la démonter pour recréer une nouvelle grappe
Question: Les controleurs RAID des deux carte mères sont peut être identiques et ma grappe est "lisible" par la nouvelle carte? Dans ce cas pourquoi je ne pourrais pas la démonter pour en créer une nouvelle afin de changer la taille de mes clusters par exmple?
Lien intéressant sur la création de grappe raid:
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -la-grappe
Je sais plus trop quoi faire là.....
Marsh Posté le 03-06-2009 à 14:25:51
tu as essayé de mettre à jour ton bios
Marsh Posté le 03-06-2009 à 14:45:19
NON je ne sais même pas de quel version il s'agit sachant que sur cette carte il y en a une trois...pour la GA-MA770-UD3 Révision 1 (AMD 770 + SB700 Chipset et pas de support AAC dans le bios contrairement à la révision 2 de la carte)
Le post de démarrage va si vite que je n'ai pas le temps de lire quoi que se soit^^
Le bios est pourtant de marque award comme sur ma défunte non regrettée carte Asus!
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] ductID=296
OnChip SATA Controller
Enables or disables the integrated SATA controller. (Default: Enabled)
OnChip SATA Type (SATA2_0~SATA2_3 connectors)
Configures the operating mode of the integrated SATA controller.
Native IDE Allows the SATA controller to operate in Native IDE mode. (Default)
Enable Native IDE mode if you wish to install operating systems that
support Native mode.
RAID Enables RAID for the SATA controller.
AHCI Configures the SATA controller to AHCI mode. Advanced Host Controller
Interface (AHCI) is an interface specification that allows the storage driver to
enable advanced Serial ATA features such as Native Command Queuing
and hot plug.
OnChip SATA Port4/5 Mode (SATA2_4/SATA2_5 connectors)
This option is configurable only when OnChip SATA Type is set to RAID or AHCI. Configures the
operating mode of the integrated SATA2_4/SATA2_5 connectors.
IDE Disables RAID for the SATA controller and configures the SATA controller to
PATA mode. (Default)
As SATA Type The mode depends on the OnChip SATA Type settings.
Onboard Audio
Quel intérêt de forcer un port SATA en IDE?
Marsh Posté le 04-06-2009 à 09:24:44
Après une mise à jour du bios version F5 réussi à partir de Q-Flash et d'une clé USB non bootable, vu que le logiciel "HP USB Storage Format Tool" n'a pas fonctionné chez moi, les deux disques Seagate Barracuda on été aussitôt reconnu après reboot de la carte mère. Création de la grappe Raid 0 réussi.
Reste à trouver une bidouille pour installer les driver Raid0 de la CM lors de l'install de XP Pro SP2 Option "F6" (je n'ai plus de lecteur de disquette). Je vais essayé avec ma bonne clé USB voir si elle passe toute seule.
Marsh Posté le 04-06-2009 à 09:30:57
Normalement oui ça passe sans pb avec une clef USB avec les mobo assez récentes.
Marsh Posté le 04-06-2009 à 09:44:20
Je test ce midi et réponse dans la foulée...
Peut être qu'avec le SP3 pas besoin de disquette comme c'était le cas avec le SP2 pour ma carte Asus M2N32, les driver raid0 n'était pas requis.
Je vais me créer un CD d'installation de XP PRO en intégrant le SP3 et les driver raid0 de la CM Gigabyte au cas où^^ avec nlite.
Sinon côté carte mère, elle est tip top, silencieuse et ne chauffe pas. Les réglages du bios sont très complets.
Me reste à déchiffrer et tester certain paramètre comme ganged ou unganged, certain sont pour le premier d'autre pour le second, gigabyte boundary et fast init pour la création du raid0......
Je me propose tout seul de passe de l'un à l'autre et de faire un test mémoire chez moi tout seul comme un grand, je verrais bien la différence!
Marsh Posté le 04-06-2009 à 14:10:43
Tentative d'installation des driver Raid pour XP pro échouée... notre bon vieux lecteur de disquette est encore indispensable pour certain cas!
GIGABYTE MA-GA770-UD3 RÉVISION 2
GIGABYTE MA-GA770-UD3 RÉVISION 1 (la mienne la différence se situe du coté de l'alimentation CPU et du SB710 qui prend en charge l'EC AOD-ACC "Embedded Controller for AMD OverDrive- Advanced Clock" ou ACC plus comunément au lieu du SB700)
Le seul hic est la position du port IDE pour disquette (en vert) par rapport au port PCI express de la carte graphique (en bleu), Une "Gainward GTX260 SP216 GSGLH" format double slot dépasse de la carte mère de plusieurs centimètres donc difficile de connecteur le connecteur ide sous la carte graphique.... Que se soit pour la Révision 1 ou révision 2.
Marsh Posté le 03-06-2009 à 09:48:28
bonjour,
Après avoir changer ma vielle Asus M2N32 SLI Deluxe par une gigabyte GA-MA770-UD3, je me suis lancé de nouveau sur la création d'un raid 0 avec mes 2 DD identiques qui étaient utilisés déjà en raid 0 sur cette ancienne carte Asus.
Voilà, après avoir suivi les instructions à la lettre dans la documentation fournie avec la carte mère et donc modifié les paramètres suivants dans le bios:
Pour ensuite redémarrer le pc afin d'obtenir le menu de création du raid 0 dans le bios...
J'obtiens bien le "Press <control-F> to enter FastBuild (tm) utility" mais je ne vois qu'un de mes DD Seagate Barracuda.
J'appuie donc quand même sur <control-F> et là rien ne se passe, je retourne dans le bios si je reste appuyer sur <control-F> sinon lorsque j'appuie sur <control-F> par intermittence, le démarrage de mes 2 DD Seagate Barracuda ex-raid 0 sur ma CM Asus bloquent vu que j'ai changé de CM et donc entre autre de contrôler RAID.
J'ai connecté les 2 DD sur les ports SATA 4 et 5 de la CM comme indiqué car je ne sais pas si tous les port SATA sont contrôlés par une puce RAID d'une part. D'autre part, il y a peut être uen erreur sur la signalétique de la carte mère?
6 SATA Headers de la CM:
[Sata 1] [Sata 3]
[Sata 0] [Sata 2]
[Sata 5]
[Sata 4]
Finalement j'ai annulé les modification ci-dessus dans le bios et je retrouve bien mes 2 DD Seagate Barracuda Fonctionnels.
Je pense à une erreur de signalétique sur la CM ou alors à trouver la bonne combinaison de branchement sur les SATA Header au nombre de 6 au total sur la CM.
Quelqu'un aurait il une idée?
Message édité par koolou le 04-06-2009 à 16:40:47
