[RESOLU] Bips incessants et écran noir au démarrage
Bips incessants et écran noir au démarrage [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2009 à 17:21:58
Bonjour alors voilà j'expose mon soucis !
Mon PC familiale ne voulais plus démarrer, que se soit en mode sans échec et tout le reste, il rebooté à chaque fois.
Donc j'ai décidé de l'ouvrir et de faire un peu le ménage là dedans, enlever la poussière des ventilos etc...
J'ai enlevé pas mal de poussière.
Après avoir rebranché tout ce petit beau monde je l'ai remis sous tension.
C'est là que ça se corse :
L'écran reste noir et une série de bips court (2secondes) incessant s'enclenche.
J'ai déjà cherché la significations de ce "morse" et le max s'arrête à 11 je crois or moi ça s'arrête jamais !
Donc je l'ai réouvert et je me suis "amusé" à tester tous les périphérique, CG, HD, lecteur et RAM, et toujours ce bip de malheur.
Donc j'ai fais un ccmos avec la pile et le jumper...
Toujours ce pu@%$# de bip !
Je sais plus tout quoi faire et je ne sais pas de quoi ça provient.
Je n'ai changé aucune pièce l'alim à toujours bien fonctionné ainsi que la CG et les RAM.
J'ai démonté le ventirad pour nettoyer le ventilo est-ce que le fait de l'avoir enlevé fait que le "lien" entre ventirad et proc merde?
Est-ce que un peu de pâte thermique suffirait?
Ou est-ce que mon ma CM est morte? (alors qu'il affiché encore quelques choses il y à moins d'une semaine?)
En attentes de vos solutions parce que là ça urge x(
Message édité par maestita le 27-03-2009 à 21:10:52
"Les cimes de l'intelligence artificielle n'atteindront jamais la profondeur abyssale de la stupidité humaine"
Marsh Posté le 21-03-2009 à 17:33:10
Quel est la marque de l'alim ?
Il est possible qu'elle est fais grillé un composant sur la carte mère.
Vérifie aussi qu'il n'y ait pas de condo qui ait gonflé sur la cm
Message édité par 1ra2 le 21-03-2009 à 17:33:19
Marsh Posté le 21-03-2009 à 17:41:17
L'alim est une Bestec, de base.
Qu'est-ce qu'un condo? Ca resemble à quoi stp?
Ca serai un composant de la CM qui aurait grillé?
Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je change de CM parce avant j'avais au moins l'écran d'affichage, là plus rien du tout...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 19:50:00
salut, selon les type de bios et les bip emit ( plus ou moins court... ), les bip ont une signification pour signaler une erreur sur :
-carte graphique
-ram
-processeur ...
je ne dirai pas que ta CM est grillé car ces bip sont émis ...
il faut que tu trouve le nom de ton bios ( phoenyx ; ... ) et nous dire precisement les bip emis ...
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
Marsh Posté le 21-03-2009 à 23:06:00
Très bien mais comment savoir le nom de mon bios?
Les bips durent environs 2sc avec une alternance constante de 2sc de silence et ils ne s'arrête pas à 8 ou 10 fois, les bips sont incessants!
Il n'y a pas de long puis court puis long comme un morse; ça ne stop jamais.
Je suis mort de rire grâce à ta signature ^^ c'est déjà ça...
Marsh Posté le 22-03-2009 à 01:39:45
Sûrement un bios Award :
Une infinité de bips longs  Erreur de RAM           Tester vos barrettes de mémoire vive.
Une infinité de bips courts    Erreur d'alimentation  Tester avec une autre alimentation
Donc déjà enlever les barettes de RAM, les souffler puis les reposer.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 01:43:24
ça ressemble un peu à une alarme, il y'a certaines cartes mère qui se mettent en alarme si le ventirad n'atteint pas un certain nombre de tour minute, à voir.
Tu pourrait nous détaillé la config ?
Sinon, essai de sortir chaque carte PCI, et RAM de leurs slot, nettoyé les contacts, et les remettre.
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2009 à 01:44:21
Marsh Posté le 22-03-2009 à 01:57:09
Pour le nettoyage de printemps des composant c'est déjà fais :x
La configue :
Hp Pavillon PCI Express
1,5Go de RAM DDR2 (512 de base)
Nvidia 6600 GT ( pas de base)
Xp familiale
ATI IXP 400
Je peux pas plus détailler désolé :x
Oui ça ressemble plus à une alarme en effet, quand je l'allume le ventilo s'enclenche mais pas le ventirad...
Est-ce qu'il y a un lien?
Marsh Posté le 22-03-2009 à 11:31:32
si c'est une alarme et que ça provient du ventirad, une seule solution pour en être sur, branche un autre ventilo à la place
vérifie aussi que tu n'a pas oublié le connecteur 4pins à coté du processeur, c'est une erreur (presque) courante
tiens nous au jus ;)
Marsh Posté le 22-03-2009 à 12:03:39
 [:rastaman40], vérifie que le ventirad est bien branché sur CPU_FAN, et non un autre connecteur.
Ou test de brancher, un autre ventilo sur CPU_FAN (et le ventirad sur un autre connecteur), pour voir si ça démarre.
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2009 à 12:03:57
Marsh Posté le 22-03-2009 à 13:13:07
Les 4 pins sont bel et bien branchés.
Je ne possède pas d'autre ventilo x(
Pour le ventilo de fond de boîtier c'est une 3 pins si je ne m'abuse et j'ai trouvé la connectique, ça c'est bon mais pour le ventirad il y a la même fiche, c'est à dire une 3 petites tiges de métals.
Le 1er soucis c'est qu'elle n'était pas branché lors de mon "nettoyage", est-ce que c'est elle qu'il faut que je branche?
Le 2nd c'est que je ne vois pas de seconde conectique à 3 pins comme pour le vetnilo de fond...
Merci pour votre soutiens on va bien finir par savoir ce qu'il lui arrive x)
Marsh Posté le 22-03-2009 à 13:27:56
Autant pour moi je ventirad n'était pas branché et  forcément ça risquait pas de fonctionner...
Maintenant le ventilo et le ventirad tournent mais l'écran reste toujours noir et les même bips n'ont pas l'air de vouloir cesser :(
Si comme dis coca-cola zero et que "l'alarme" provient forcément du ventirad c'est peut être qu'il n'y a plus assez de pâte thermique, car pour le nettoyer je l'ai sortis de son emplacement et après remis sans avoir touché a la résine, mais si le simple fait de les avoir désolidariser avait provoqué cela...
C'est possible ou pas du tout?
Marsh Posté le 22-03-2009 à 13:50:06
Logiquement, l'alarme se declenche uniquement si le ventilo du ventirad n'atteins pas un certain nombre de tour/minutes.
Mais, effectivement, je te conseil de t'acheter un petit tube de pâte thermique neuve, et de bien nettoyer tous ça, et remettre de la pâte neuve (on ne sait jamais), et c'est plus sur.
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2009 à 13:50:32
Marsh Posté le 22-03-2009 à 13:59:39
Ok je vais essayer de faire ça pendant la semaine et je vous tiendrez au courant.
Et à part la pâte thermique j'ai épuisé votre stock de solutions? ^^
En tous cas merci pour l'aide fournis :)
Marsh Posté le 22-03-2009 à 14:01:10
Euh non, essai aussi un clear c-mos (je sais que tu l'a déjà fait, mais ré-essai).
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2009 à 14:02:04
Marsh Posté le 22-03-2009 à 14:22:17
Ok merci pour tout je vous tiens au courant :)
Marsh Posté le 24-03-2009 à 20:02:54
Coucou, c'est encore moi, et bien voici les news :
Les bips ont cessé, la cause? La RAM comme suggéré bien plus haut :s
...mal fixée : un vrai noob j'ai honte ^^"
En revanche !
Toujours le même soucis qu'avant faire mon "nettoyage de printemps" :
Il me propose 4 choix :
  • Mode sans échec
  • Mode sans échec avec prise en charge réseau
  • Invite de commande en mode sans échec
  • Dernière bonne configuration
  • Démarrer Windobe normalement
Et quoique je fasse et bien le curseur clignote en haut à gauche et finis par rebooter...
Est-ce que je dois poster mon problème ailleurs?
Et si vous pouvez m'aider je suis tout ouïe :D
Marsh Posté le 25-03-2009 à 18:00:31
et bé va faire un pti tour dans le bios, et regarde tes temperatures :d
ensuite, faut se plaindre a windows,
petit site ou tu rigolera bien : www.blaguesdegeek.fr
vista, synonyme de " a toucher le fond, mais creuse encore"
Spoiler :
letier pas marren cL l@   :heink:
Message édité par lefty-world le 25-03-2009 à 18:02:17
Marsh Posté le 25-03-2009 à 20:45:33
Ce site est génial ^^ direct dans mes favoris !
Pourquoi tu soupçonnes les températures?
C'est un cas classique? Parce que c'est pas la 1ere fois qu'il me fais ça :/
Marsh Posté le 25-03-2009 à 23:26:28
Tu pourrai nous donner la marque et puissance de ton alim ?
aussi essai de réinstallé windows, et même de faire un occt : http://www.ocbase.com/perestroika/ (et nous poster les graphs)
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2009 à 23:26:52
Marsh Posté le 26-03-2009 à 00:35:30
Comme quoi les CM ne racontent pas toujours n'importe quoi.
Sinon y'a fort à parier que ton install de windows en ai pris un coup alors déjà tenter une réinstall.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 19:10:26
Papycool52, l'alim st une Bestec de 300 W MAX...
Pour ce qui est d'OCCT je ne sais pas du tout comment ce logiciel fonctionne ><
Je me doute qu'il scanne mon PC pendant des phases où il met mon système à rude épreuve ^^
( pour l'instant je ne peux pas l'utiliser puisque je ne peux pas accéder à mon bureau, mais je peux le tester sur mon PC Portable).
Fifi53, je n'ai jamais dis que ma CM racontais n'importe quoi, j'ai juste dis que les bips émis ne correspondaient à aucun décrit dans le Bios Award que l'on m'avait indiqué.
Pour ce qui est de la réinstallation, je n'ai pas le CD, je vais essayer de m'en procurer un pour le remettre à neuf ce "geek end" ^^.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 19:15:36
Tout à fait, il fait un test de stress et donne le résultat sous forme de graphique qui indiquent les tensions et températures, mais si tu n'a pas accées au bureau de windows, ça va pas être pratique...  :D
Le mieux serait de tenter une réinstallation, mais je pense qu'il y'a des chances que soit la cm, soit l'alim, soit défectueuse.
Si tu as accées au bios, vérifie déjà les températures et tensions dans le bios.
Message édité par Profil supprimé le 26-03-2009 à 19:16:24
Marsh Posté le 26-03-2009 à 19:18:31
Question, ton clavier et ta souris sont filaires ou non, et branchés sur USB ou port clavier?
Sur mon ancien PC, mon bios ne prenait pas en charge mon clavier (surtout pour l'USB plus que le coup du filaire en fait) pour cet écran. Si ton XP a un problème ça pourrait aussi expliquer le reboot
Marsh Posté le 26-03-2009 à 20:49:21
Je ferai la réinstallation ce week parce qu'en semaine j'ai pas trop le temps et je veux pas bâcler le travail :)
C'est indiqué explicitement pour checker les températures une fois dans le Bios?
Et si il y a un pépin comment je le détecte?
Parce que pour un PC de bureau je sais pas exactement ce qui est censé être chaud ou pas.
Quant au clavier et souris ce sont des ps2 classiques, pas de USB.
Merci pour votre aide constante  :)
Marsh Posté le 26-03-2009 à 21:26:07
Normalement ça doit être un menu du style "hardware monitor" ou quelque chose comme ça, et tu verras les températures des différents composants monitorés
Marsh Posté le 26-03-2009 à 21:31:06
 [:rastaman40]
Bin donne nous les températures et tensions (il n'y pas forcement les temps et tensions dans tous les BIOS), on pourra te dire si c'est bon ou pas.
Par-contre, il faudra quand même nous dire, c'est quoi comme CPU.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 14:22:08
Le CPU est un AMD Sempron 3000+ à 1,8Mhz et mon Bios un Phoenix.
Surveillance matériel :
CPU : 40°
Système : 33°
Vitesse Ventilo CPU : 1 702RPM
Vitesse Ventilo Système : 1 204RPM
FAN control           [Enable]
Fan Hight Temp     65°
Fan Med Temp       60°
Fan Low Temp       55°
Volt CPU :
H 11,6V
M 8,5V
L 5V
Syst. Volt :
H 11,6V
M 8,5V
L 5V
Voilà je n'ai pas trouvé de Hardware Monitor mais ça y ressemble...
Je n'arrive plus à reconfigurer mon système quitte à faire une "réparation du système", il me semble avoir fais une chose comme ça mais je ne me souviens plus du tout par où il faut passer.
Comme ce n'est pas la 1ère fois qu'il me fais le coup, je me souviens d'avoir réussis à le refaire fonctionner en utilisant une sorte de "Réparer mémoire ou système".
Mais je vous avouerai que je ne m'en souviens plus du tout :D
En vous rappelant que je n'ai pas le CD d'Xp c'est pour cela que je m'en étais sortis de cette façon là...
En attente de vos diagnostics :)
Marsh Posté le 27-03-2009 à 17:03:26
La température me semble correcte, à mon avis il faut chercher ailleurs.
peut-être simplement un problème logiciel, mais la du coup il te faudrait un CD de XP obligatoirement (si un ami peux t'en prêter un identique à ta licence).
Marsh Posté le 27-03-2009 à 18:21:37
Justement Papycool52, il me dis qu'un programme à mal été installé un truc dans le genre et qu'il faut le redémarrer normalement mais bon, ça ne marche pas.
Pour ce qui est du CD que je n'ai pas ><
Est-ce qu'il est possible de le télécharger quelque part en sachant que j'ai une clé...?
Donc bon la solution reste le formatage finalement :S
Il me manque plus que ce CD Xp Familiale pour ressusciter mon PC...
Est vous pouvez me dire comment on modifie le titre du topic pour que je puisse mettre [RESOLU], mon problème de bips l'étant.
Merci beaucoup à tous !
Message édité par maestita le 27-03-2009 à 21:17:38
Marsh Posté le 27-03-2009 à 21:02:20
Tu édit ton premier post du topic, et tu peut modifié le titre.
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2009 à 21:02:41
