PC tout frais monté qui ne démarre pas du tout [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2010 à 19:58:09
As-Tu mis les entretoises en dessous la carte mère ?
Marsh Posté le 26-08-2010 à 19:59:34
Oui. (En fait, j'ai déjà dû monter entièrement 10 - 15 PC depuis une quinzaine d'années)
Marsh Posté le 26-08-2010 à 20:08:32
le truc qui peut marcher, debranche ton alim de ta carte mère et fais comme si tu voulais allumer le pc ( inutile de dire que rien ne se passe visuellement)
Mais ça peut avoir effet de décharger les condensateurs et vidé les erreurs de CM et ça peut booter (une fois rebranché). A tester, mais je ne garanti rien...
Marsh Posté le 26-08-2010 à 20:10:13
Là je vois pas
 essaye le PC hors boitier
Avant cela essaye les RAM une par une
Marsh Posté le 26-08-2010 à 20:36:00
Vous voulez rigoler ?
J'ai scrupuleusement suivi les informations données par le manuel du boîtier :
| Citation : 3.3 CONNECTEURS DES INTERRUPTEURS ET DES VOYANTS DEL   |
Et il s'avère que : d'une part la polarité est d'importance pour les interrupteurs, et d'autre part que sur mes deux fils l'un marron et l'autre noir, le noir est le positif !!!
Ma maniaquerie me perdra, vous savez où vous pouvez vous le mettre votre RTFM (Read The Fucking Manual !)...
Allez, j'avais essayé ça après avoir testé vos manip, en désespoir de cause, ne sachant plus quoi essayer d'autre, ben tant mieux, ça a payé ! Quel dommage d'être dépendant d'erreurs de manuels, c'est quand même grave...
J'ajoute un [Résolu] à mon sujet et je file commencer mon installation d'OS ! ![]()
Marsh Posté le 26-08-2010 à 20:40:20
Ha ! je suivais ton post avec interet, j'ai un problème identique, je vais tester de mon coté voir si ca fait la même chose.
Cordialement
Marsh Posté le 26-08-2010 à 20:45:46
D'acc, n'hésite pas à poster la suite de tes tribulations. De mon côté, je vais vérifier si ça concerne cet unique câble ou aussi tous les autres (HDD LED, Reset switch, Power LED).
[Edit] Pour l'instant, après quelques tests, le problème a l'air de ne concerner que le Power switch, les autres connecteurs fonctionnent selon les instructions du manuel.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 19:52:47
Nouvelle config montée :
- Boîtier Antec Two Hundred
- Alimentation Corsair TX650W
- 3 ventilateurs Scythe 120 mm - 068 CFM - 1200 RPM - KAZE-JYUNI - 1200 SY1225SL12 (2 en aspiration en ULNA à l'avant branchés sur une prise molex de l'alimentation et 1 en extraction en standard à l'arrière branché sur le SYS_FAN_1)
- 1 ventilateur Noctua 140 mm - 65 CFM - 19 dBA - NF-P14 FLX (en extraction en LNA sur le dessus branché sur le SYS_FAN_2)
- Carte mère Gigabyte GA-P55A-UD3
- Intel Core i5-760
- Ventirad Noctua NH-U12P SE2 (les 2 ventilateurs raccordés en LNA sur un Y branché au CPU_FAN)
- Mémoire vive G.Skill RipJaws 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3 - F3-12800CL7D-4GBRM
- Sapphire Radeon Toxic HD 5850 - 1 Go GDDR5 (avec les deux prises PCI-Express de l'alimentation branchées dessus)
- Disque dur Samsung SpinPoint F3 - HD103SJ - 1 To 7200 RPM 32 Mo SATA II
- Graveur DVD Lite-On iHAS524-32 SATA
- Samsung Ecran TFT 23" SyncMaster P2370H
- Clavier Logitech Compact Keyboard K300
- Logitech Souris Optical MX518
- Tapis de souris Razer Goliathus Omega Speed
- Enceintes 2.0 Creative Inspire T10
MON PROBLEME :
Le PC ne démarre pas, rien, nada. Quand j'appuie sur le bouton, les ventilateurs se mettent à tourner 2-3 secondes, puis s'arrêtent. Rien de plus, aucun bip, aucun son, une seule diode de la carte mère qui s'allume moins d'une seconde quand j'appuie sur le bouton de démarrage de l'ordinateur, rien de plus..... J'ai revérifié tous les branchements du boîter sur la carte mère un paquet de fois, le reste aussi... Bref, si y a une erreur dans ce que j'ai détaillé plus haut faites moi signe parce que moi, je ne vois pas... En plus j'avais tout bien rangé proprement avec des serre-câbles, donc je suis un peu dégoûté si je dois envoyer l'alim ou la carte mère en SAV.
Merci d'avance.
Message édité par Ludo13B le 26-08-2010 à 20:36:59
